Тема: Комбинированная медно-нержавеющая колонна, сварка аргоном .
Приветствую уважаемое сообщество.
Собственно к написанию этого псевдоотчета сподвигло следущие:
Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
Начитавшись форумов решил делать колонну из нержавейки, благо доступ к аргону на тот момент был.
Потом попав на это форум определился с конструкцией. И начал покупать комплектующие.Остановился на диаметре 35 мм под кламп 1.5 дюйма. Образовалась проблема только с трубой для царги, уже даже хотел купить готовые. Но тут понял, что медь это не зло как часто нагоняют, а наоборот то что надо для нашего дела.
Даже почти расстроился так как китайцы уже привезли детали, а двойных расходов не хотелось. Но тут "аргонщик" и говорит не беда давно хотел попробовать сварить медь с нержой.
Намотал димрот из 6 мм трубы длиной 280 см. Сделали наклонный дефлегматор.
Размер стакана отбора и буферной зоны 40 и 50 мл, но это не точно уже подстерлось из памяти, если это очень важно , через пару дней померю.
Купил на авито куб на 15 литров еще советской постройки, вварили сверху кламп на 4 дюйма ,чтобы рука влезала , а снизу 2 под тэн. Приобрел тэн на 3 кВт но использую только 2. Пока в качестве регулятора использую вот такую поделку на симисторе:
Как бы вот так, хочется услышать от уважаемого сообщества, где мои ошибки? Почему я могу выйти на предзахлеб, только с полностью наполненными мочалками двумя царгами?
Наверняка не указал какие то размеры, ткните пожалуйста допишу.
    size: 65.11Кб type: jpg
    size: 64.92Кб type: jpg
    size: 68.63Кб type: jpg
    size: 83.75Кб type: jpg
Re: Комбинированная медно-нержавеющая колонна, сварка аргоном .
aleksxxxa ©:
Должен справляться. А как вода подключена? Где вход где выход?
aleksxxxa ©:
Собрал полметра пустой царги, потом метр с мочалками.
Какая из них вверху, а какая внизу?
aleksxxxa, по каплям тса.... иногда, когда вода в водопроводе достаточно теплая, спасает маленький кусочек мочалки нержовой перед ТСА внутри димрота....  Колпачок с выходом трубок димрота лучше делать съемный... у меня он просто на термоусадке стоит, кто-то камеру велосипедную натягивает.
aleksxxxa ©:
Думается мне, что тЭн заявленную мощность не выдает.
4 (2022-05-02 21:01:06 отредактировано )
st ©:
Вот так.
st ©:
Пустая внизу.
Димрот и ТСА впаяны в медную заглушку которая надевается на намотанную на корпус дефлегматора фумленту.
Буду выходной померю сопротивление ТЭНа посчитаю.
    size: 29.04Кб type: jpg
    size: 38.02Кб type: jpg
aleksxxxa ©:
Это как? Не подключена одна спираль? Мощности скорее всего не хватает выйти на предзахлеб. Какой вес всех мочалок?
aleksxxxa ©:
Пустая внизу
Можно совсем убрать, от неё толку мало.
Честно говоря я не вижу явных причин почему деф не справляется. У меня рабочая часть дефлегматора из шестёрки длиной 2.9 метра, остальное выводы, меньше всего на 10 см. Три кватт утилизирует без проблем. Ну и повторюсь, если задача выйти на предзахлёб на метровой царге, то можно добавить насадки.
aleksxxxa ©:
Все укладывается в законы физики, или тЭн или димрот...
st ©:
У меня пока вместо доохолодителя холодильник от дистиллятора,без дополнительной царги высоты не хватает.
aleksxxxa ©:
Поэтому на предзахлеб и не выйти, а если разреженная насадка будет, то и подавно.
И кстати, какое напряжение в сети- то?
10 (2022-05-05 10:39:08 отредактировано Alex62)
aleksxxxa ©:
Можно  поплотнее, но так чтоб продувались, мочалками забить обе царги. Должно всё работать.
Jedem das Seine.
