401
Re: Это вам не Таити!
bubble-gum, иногда мне кажется, что некоторые люди готовятся к какому-то большому песцу и заготавливают необходимые вещи впрок  :D
402
когдаяброшуморянафик...
Чисто технически уже можно бросать, лучше с рыбой уже не будет, за бугор стало дороже гонять.
404 (2021-10-31 16:03:13 отредактировано bubble-gum)
Продолжаем готовиться к
Была доведена до состояния "готовности 90%" мешалка для солода.
Мешалка планируется в котелок 37 литров Люкссталь, для варки пива.
Как видно, мешалка сделано из "что под руку попалось", а именно - кусок оргстекла, нержовая трубка, нержовые пластинки, капролоновая какаято бобышка (отверстие совпало по диаметру нержовой трубки), мебельные петли, и еще там по мелочи..
По месту потом будут подпилены лопатки, установлено крепление для редуктора от дворников от тазика.
    size: 295.54Кб type: jpg
    size: 287.1Кб type: jpg
    size: 286.58Кб type: jpg
405 (2021-10-31 16:18:10 отредактировано Danil)
кусок оргстекла,
Вот насчет этого не уверен. Не спирт, конечно, но все же....
Доброго дня, Уважаемые.
После долгой и непродолжительной болезни решил поделиться планами по приезду домой в мае.
А планов громадье.
Во первых, относительно незадорого дети купили мне 4 мешка солода: 2 пилснера, пэйл эль и венский. Все по 62 руб/кг. Поддался всеобщей панике, и заказал сахара 40 кг :) по 51 руб/кг - чисто на варенья. Сказал: не купите - фигвам а не варенье..
Спирт придется гнать из муки.. дешевле ничего пока не предвидится.. или из зерна. Для этого была куплена зернодробилка Фермер, потом еще прикуплю сито к ней помельче, чтоб совсем уж в муку..
Ну и решил сам собственноручно выяснить - чем так хорош или плох классический метод перегона.
А-ля Лего-Аламбик.
Чтоб потом никого не слушать, и обладать собственным опытом.
Для этого были приобретены крышка на куб с 4" клампом, шлем луковица 9-ти литровая на 4", конус 4"-2", шея 1.5", холодос, ну и по мелочи, повороты, хомуты, клампы, носик.. Подумалось, что шлем и конус мне самому ни за что не сделать, да и шею тоже.. жалко время тратить, когда специально обученные люди сделают быстрее и лучше и красивше. По ценам - успел до операции. Сейчас, конечно, космос..
Холодос на 2", там, где не стыкуется 2" и 1.5" - переходники.
Долго думал, не.. менее хлопотно купить, чем по разным местам выгадывать по 100 рублей, и все равно, всего в одном месте не найдешь, потом паять лудить строгать.. хватит..
Еще из планов - приварить к крышке стерилизатора ВКУ-50 кламп на 4", и запустить в режиме ПВК на даче. Там и электричество у меня дешевле..
Бочкотара. Решил начать с полтинника. 15,20 литров - баловство.. хотя и 50 литров баловство.. ну с чего то надо начинать.
Такие вот планы.
    size: 111.94Кб type: jpg
    size: 97.18Кб type: jpg
    size: 93.82Кб type: jpg
    size: 65.52Кб type: jpg
    size: 71.12Кб type: jpg
Интересен результат в сравнении.
408
Веня ©:
Там родное ситечко на 5 мм, говорят и через него в труху, но небольшая часть проскакивает, ее по второму разу перемалывают, и куроводы жалуются, что на родном ситечке (5 мм) слишком мелко, курам есть муку неудобно.
В общем, попробуем, увидим..
Качество помола сильно от сорта и состояния зерна зависит. Кукуруза лучше всего дробится - в мелкую сечку. Ячмень и пшеница похуже, но вполне приемлемо, через 5мм будет в основном мука и сечка, целых зерен немного тоже будет. Это если зерно сухое. А влажное зерно дробить - отдельное удовольствие.
Говорю из своего опыта - в прошлом году передробил "фермером" около полутора тонн пшеницы и ячменя на корм.
410
Пробовал - бестолковое занятие, на выход ни как не повлияло.
411
Веня ©:
Да это понятно :)
Есть любители феншуя. Если есть дробилка - она должна дробить в пыль без разных фракций.
Ситечко для фермера на 1 мм стоит около 450 руб, ну пересылка еще пусть 300..
Для себя решил попробовать мелкое сито в основном потому, что имеющийся куб и ВКУ-50 имеют не широкий слив, и если помол будет достаточно мелким, как обдирная мука, то это облегчает слив барды, без переделок куба или ВКУ.
Ну поглядим короче.. это не тот вопрос, над решением которого я бы не спал ночами.. :)
412 (2022-05-18 07:16:08 отредактировано bubble-gum)
А-ля Лего-Аламбик.
Собрал шлем с конусом, шеей, и холодильником. Добрал недостающие мелочи. Осталось соорудить медные шинки от заземления радио аппаратуры, разместить как-то в кубе, и в принципе, можно начинать..
Кукуруза смолотая в муку в фермерском магазине по 23 руб/кг в фасовке по 40 кг. Взял 2 мешка.
Пшеница - то же. Возьму, наверное, мешок, для спирта.
Может быть на следующей неделе запущу бурбонный процесс, там в июне и бочка 50 л подойдет.
    size: 281.95Кб type: jpg
Чья бочка?
Температуру не планируешь мониторить?
415
Аркаим ©:
Чья бочка?
Деда Игоря.
Веня ©:
Пока нет. Для начала можно датчик далласа на пасту прицепить к шее или шлему скотчем, для оценки нужности, а там посмотрим, дырок насверлить не долго, и не трудно.. :)
В кубе отверстие для датчика есть.
Но, склоняюсь к мнению юзерей подобного оборудования, в кубе посмотрел раз-два, и как бы все внимание на спиртометр в попугае. Там вся правда. :)
bubble-gum, а кому Саттон фак показывает?
Полагаю, что будет явная зависимость между Т в шее и текущей спиртуозностью.
418
Веня ©:
К бабке не ходи.
Кто ж его знает.. наверное этому скучному миру..
Веня ©:
А по какому параметру ориентируються при перегоне? По Т в шее, или по спиртуозности в струе?
Опять вы цифрами меряетесь, когда уже нюх «слушать» будете?
