1 401
saturn79 ©:
transfi, спасибо за отчет!  Буду себе строить такую же.
Пожалуйста.))
При изготовлении желательно сделать сразу два термометра. Один вверху, там же где и в отчете, а второй - на 2/3 высоты царги. Удобнее работать будет.. Я попозже выложу в теме, да и на форуме есть примеры.
saturn79 ©:
Ну в плане того что толстые стенки будут более инертными в плане колебания температуры...
Смотря какая толщина. Если 5 мм, то много дольше греть будешь..
1 402
Перелил в бОльшую ёмкость, промытую и продезинфицированную. Закупорил до изготовления ГЗ. На следующий день поставил ГЗ, пена сначала была такая:
Сейчас всё улеглось, мелкие пузырьки и гидрозатвор "газует" раз в три секунды.
Работает!?
Натурпродукт - это наше всё!
1 403
Так если "газует"-значит работает.
1 404 (2015-11-25 20:33:50 отредактировано EVS)
maximovod ©:
Ну дык да! Всётки заселил я туда винных(по неопытности)  :rolleyes:
Пусть пока "работает" на том, что есть потом может сахарку подсыплю.
Посмотрю, что получится.
ЗЫ. Изначальная органолептика больно мне нравилась. Интересно в СС перейдёт хотя бы частично...
1 405
От аппарата зависит.но почему нет-должна часть перейти.
1 406
Сегодня снимал вино с осадка из Изабеллы второй раз после двух дней стояния на балконе для осветления. Осадок выпал, а вино стало перламутровым или цвета "металлик" при этом насыщенность цвета и вкус остался прежний. Это нормально или что-то не так пошло?
Алексей 40
1 407
rolduga86 ©:
Впервые слышу.... не в бидоне алюминькином бродило случаем?
Сделай фото на просвет.
1 408
Нет, бродило в стеклянном бутыле накрытое покрывалом от света. После сбраживания снял с осадка в две трехлитровые банки цвет был обычным, потом поставил на балкон на два дня, выпал второй осадок, когда начал снимать со второго осадка обнаружил изменения,осадок тоже перламутровый. Далее внёс 145 гр фруктозы на 5,7 л вина и разлил в банки. Фото выложу чуть позже, дома буду где-то пол. третьего.
Алексей 40
1 409
Алексей 40
1 410
Алексей 40
1 411
Алексей 40
1 412
rolduga86 ©:
Нифига себе!  :o
1 413
rolduga86 ©:
Возможно это взвесь винного камня, оставь в покое при комнатной температуре, должно в осадок выпасть после охлаждения.
  Других вариантов я незнаю... разве только если еще косточки были подавлены и масло отошло в вино.
1 414
От костей наврятли давил руками (ели отмыл на третий день :o )
Алексей 40
1 415
rolduga86, залей в емкость под горло, воткни гидрозатвор, дай постоять неделю....
неплохо конечно знать начальную и конечную плотность и кислотность...
1 416
rolduga86 ©:
Какая температура на балконе? У меня было так один раз когда я выставил осветляться на улицу в бочке при -5. После того как перелил в стекло и поставил в погреб +10 примерно, все осело вместе с винным камнем. На самом деле я не знаю что это.
1 417 (2015-11-26 16:47:25 отредактировано )
У меня одна банка не полная, обязательно перелить?
Рома ©:
На балконе было плюс два, он застекленный. Маленькая часть стояла в холодильнике, ту что с осадком слил и тотже эффект.
Так и сделаю. По неопытности начальную плотность не измерил, а конечную бытовой сахаромер показал 2%. Кислотность к сожалению измерить нечем вот хочу заказать рН метр, на вкус кажется кисловатым. Сейчас на 5,7 л вина добавил 145 гр фруктозы.
Алексей 40
1 418
rolduga86 ©:
Я на литр изабеллы добавлял мерную ложку примерно чайную. Фруктоза сладкая, намного слаще сахара. Не много столько фруктозы?
Делал как для полусладкого исходя из 45 гр сахара на 1 л, только фруктозы дожил в два раза меньше.
Алексей 40
1 420
А на вкус не сладко вышло?
