221
Re: Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
JohnJohnov ©:
А какие у индукционного блока преимущества?
преимущества: один из самых эффективных способов нагрева, нагревается непосредственно дно.
меньше температура на единицу площади подогреваемой поверхности
недостатки: шумит,
запрограммирован таймер на отключение
JohnJohnov ©:
Хочешь сказать на индукции можно кашу смело перегонять?
смело нет, но многие вещи прощает. Тэн в таких случаях пригорает сто процентов.
Ну эффективность с ТЭНом сравнима. А вот меньшая удельная мощность - это да. Потому и "прощает многие вещи", видимо.
А можно конкретно по индукции - опиши, пожалуйста, самый экстремальный режим с кашей, когда индукционка "прощает". Толщина и материал дна куба, что за каша внутри, какая мощность/скорость и диаметр диска плиты.
Ну...по возможности.
223
JohnJohnov ©:
Каша - это неправильный затор в принципе, а густую пшеницу перегонял, все хорошо.... Чачу густую тоже все ок..  Но мне не нравится индукция из-за шума.
224
Вот тоже попрошу: опиши, пожалуйста, параметры - толщина и материал дна куба, какой затор, какая рабочая мощность/скорость отбора, диаметр диска плиты.
225
JohnJohnov ©:
Толщина 2.25 магнитная нержавейка, марку не знаю... внутри немного темнеет от температурных перегревов.... пару раз как-то на газу перегревал и подгорал.  Затор примерно 3/1 может 3.5 я не помню, не занимаюсь сейчас пшеницей. Моща по индукции 1.8 типа.. врет наверное, скорость отбора- сколько вытекло с дистиллятора только и скорость, я не измеряю когда брагу гоню.  Индукция валяется, пользуюсь редко... в ней даже интерфейс есть для удаленного управления, фотки вроде в этой теме или в теме с TMAS ....
226
Не пригорает густое - больше нет преимуществ
Не, без фальшдна пригорает, да так, что болгаркой со щеткой дно куба вычищал.
JohnJohnov ©:
Нет!!!
227
skobelkin ©:
Нет!!!
Я думаю, все зависит от начальной мощи, наличия крахмального клейстера и сахара в заторе и очень сильно зависит от толщины дна.
228 (2022-01-11 14:12:35 отредактировано )
Затор примерно 3/1 может 3.5 я не помню.
Спасибо!
Диаметр диска индукционки примерно не вспомнишь?
skobelkin ©:
Не, без фальшдна пригорает...
Опиши, пожалуйста, параметры - толщина и материал дна куба, какой затор, какая рабочая мощность/скорость отбора, диаметр диска плиты.
olegts, потому и интересуюсь параметрами у тех, кто пользовался.
229 (2022-01-11 14:27:35 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Так разбирать надо... китфорт обычная Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
olegts ©:
Вот это главное....
230 (2022-01-11 15:16:17 отредактировано JohnJohnov)
Не не надо. KT-107? В инструкции: "рекомендуемый диаметр дна - 12-26см", это, видимо и есть внутренний и внешний диаметры индуктора. Ну, примерно. Для прикидочных расчетов достаточно.
Так-то на индукционках рисуют круги куда посуду ставить - самый большой и самый маленький и показывают размер индуктора.
231
если кому интересно встретил вот такую халяву. корпус комбинированный, но самое главное нержа вровень со стеклом. Низ пластик, но думаю прочности хватит.
    size: 313.26Кб type: jpg
232 (2022-01-12 10:47:09 отредактировано SLOG)
Пишут, что эти хозяюшки сильно недобирают по мощности - максимум 2.6 кВт :(. И если покараулить, то можно за 5500 с купонами взять полностью металлическую модель. Я не выдержал - заказал на новый год цельнометаллическую за 5000 - только вчера отправили из Уссурийска. Приедет - раздербаню что там внутри.
233
Тоже была мысля купить, но начитался отзывов, передумал. А так да цена огонь.
234
Купил себе Kitfort KT-123 ,мощность - 3,2 кВт , безимпульсный режим начинается с 1800 Вт , корпус метал ориентировочно 0,8 мм . спокойно держит 2" колону с 37 литровым кубом , хотя в паспорте заявлено не более 10 кг , спрашивается на кой тогда было делать такой корпус ? Брал после обновления оборудования и перехода на 2" нужна была в основном для варки пива , предыдущая 2-х кило ватная плита просто не "вывозит" 37 литровый куб . ну и еще с её помощью "разгоняю" куб в паре с тэнами , в сумме получается около 7 Квт , на разгон (30-33 литра) теперь уходит минут 15-20 в зависимости от напруги в розетках .
235 (2022-01-22 13:53:16 отредактировано )
Плавную регулировку поставил, подставку под тяжелый бак давно уже сделал. Собираюсь использовать индукционку под парогенератор, но кастрюля для производства пара скороварка алюминиевая. Есть у кого опыт использования железных проставок на индукции? Извините, что м.б. не в той теме.
И откуда такие цены на адаптеры для индукционных плит - от 1000р. и выше?
236
Loshkar73 ©:
Кроилово стоит денег...
Кусок "чернухи" болгаркой оттяпать что бы в горловину проходил - и попробовать что получится.
А вариант врезать в скороварку тэн - не рассматривали?
237
SLOG ©:
Кстати... а вариант!
238
SLOG ©:
рассматривал - кастрюля маленькая 3л. - 1. мало воды тэну трендец
2. регулятор на тэн обязательно.
3. контроль уровня воды. (это по любому нужно делать), а индукционка есть с регулятором.
Вот как раз о куске металла и идет речь - почему и зачем он должен быть слоеный и не испорчу ли индукционку при неплотном прилегании.
есть диск от циркулярки есть железа кусок 4мм. железо в кастрюлю не положу будет между индукцией и кастрюлей.
Есть еще старая кастрюля эмалированная 50л., но у нее высокое дно высота более 20мм. индукция не достанет - можно под нее будет железяку подложить?
239
Loshkar73 ©:
А зачем регулятор, если надо просто воду кипятить? Магнитный диск между индукционной и кастрюлей - так себе идея. Я пробовал - диск перегревается, а кастрюля недогретая из-за плохого теплообмена. Тогда уж обычную электроплитку купить самую дешевую, или бу на авито. Кстати, тэн можно врезать в дно скороварки - как у электрочайников - здешние парни даже в пивные кеги такие врезали.
240
"Адаптер для индукционных кухонных плит представляет собой диск толщиной 3-6 мм, состоящий из нескольких слоев. Толстые металлические блины изготовлены по принципу сэндвича и включают ферромагнитные слои либо сделаны из ферромагнитной стали".
Физики здесь есть? Зачем многослойность?
