кукурузный виски существует
Ну я по привычке. Зерно - вискарь, кукуруза - бурбон.
Назад 1 … 187 188 189 190 191 … 288 Следующая
с 3 761 по 3 780 из 5 751
Так и скажи, что у вас кроме кукурузных палочек другой кукурузы не продают
У нас кукурузы вагон и малая тележка - можем вам отгрузить... Набурбонитесь...
Ой вэй, ми не гордые.... присылайте таки уже и быть
Добрый день, коллеги. Вопрос по работе стабильной ректификационной колонны. Рекомендованные темы прочел и если назначение сепаратора и его необходимость, после долгих раздумий мозг принял и одобрил, то от наличия и высоты флегмы в гидроуровне мозг просто взрывается.
Непонятно почему голову нужно затопить и что это дает. Объяснения которые смог для себя вывести.
1-й вариант — колонна работает в эмульгационном режиме.
2-й вариант. Достигается оптимальное соотношение подаваемой мощности и скорости отбора. При этом над насадкой создается баланс скорости пара и количества флегмы. Пар не позволяет флегме опуститься ниже определенного уровня, что и сигнализирует оператору что колонна работает в режиме предзахлеба. Верхняя часть колонны работает в эмульгационном режиме. (Или опять же — вся колонна?) .
Какой из этих вариантов верен? Или оба не соответствуют действительности? Если это так — то, прошу, направьте мои мысли в русло истины.
Как это дело понимаю я.
Голову недозатопить (режим предзахлеба) нужно для того, что это режим с максимальным количеством стекаемой флегмы.
Это тот максимум флегмы, которую мы забрасываем на наши ТТ (теоретические тарелки)
Больше же и не нужно, чтоб флегма перетекала через переход, там уже трудно удержать от уноса ее в ТСА, качели всякие.. нехватки охлаждения, да и мощщи.. в общем, может привести к потере контроля и срыву ТМА.
В общем, когда трубка силиконовая трубка возврата полная или почти полная, но флегма не перетекает.
А минимальный отбор мы сами регулируем крантиком отбора, тем самым регулируя отношение стекаемой и отбираемой флегмы, т.е. регулируем флегмовое число, которое чем меньше, тем ..... и так далее..
Хоттабыч, увеличение уровня в гидроуровне отслеживалось, чтобы увидеть заполнение колонны флегмой при отсутствии диоптра. Если между царгой и головой есть диоптр, то этого можно не делать.
Ну и выше сказанное Ильёй тоже.
Хоттабыч, я что-то не припоминаю рекомендаций по затоплению головы, можно ссылку, где это написано?
Собственно второй вариант, это описание первого.
Да рекомендаций таких нет - очевидно я ошибся в формулировке. Речь идет о поднятии уровня флегмы - затопление УО. Хотя иногда и встречал в сообщениях что-то типа "голова затапливается". Не припомню точно.
Понятно, благодарю. Диоптр не планирую приобретать. Считаю его лишней деталью. Пока, во всяком случае. Информации о уровне флегмы и давлении в кубе считаю вполне достаточно для определения состояния колонны.
И все таки вопрос остался. Вот этот, назовем его барботаж, который наблюдается в диоптре при повышении уровня флегмы в гидроуровне, происходит по всей высоте колонны? Или только над насадкой?
Соотношение газ/жидкость по высоте царги разное, но бурлит, при определённом режиме, приблизительно одинаково. Фракции на каждом сегменте ТТ тоже разные.
Это называется градиент царги и есть отдельная тема о факторах, которые влияют на этот процесс.
Есть несколько видео, надеюсь поможет.
Хоттабыч, отслеживание давления в кубе - от лукавого. А насчёт диоптра - зря, очень удобно с ним.
Вчера провел эксперимент.
Поскольку головы стабильной колонны пока нет, собрал так: царга 1,5м (ВД 48) с СПН. Оставил пустое пространство в 15см до УО (вертикальный полного отбора) и димрот. С помощью тройников организовал гидроуровень между УО и ТСА димрота.
Отобрал головы в пленочном режиме на мощности 1,4 кВт. при этом давление в кубе было 200 мм.вод.ст (1.961 кПа).
Затем добавил мощность до 1,9 кВт. Давление в кубе возросло до 800 (7.845 кПа), В гидроуровне флегма поднялась на 4-3 см ( т. е УО был затоплен полностью) и все стабилизировалось. Отобрал подголовники на скорости 600лм\ч и начал отбор тела на скорости 1800 мл\ч. Немного упало давление в кубе, по гидроуровню практически не заметно было. Добавил 25 ватт (шаг 1 вольт). И далее вообще без всяких изменений отобрал 2\3 тела. Термометры: пар, верх царги и 1/3 — были стабильны. После отбора 70% тела начало медленно падать давление в кубе. Решил ничего не предпринимать. Отобрал еще 20% на той же скорости. Начал срабатывать-старт стоп + ступенчатое уменьшение отбора.
Температура пара и 1\3 — стабильно. Температура верху царги начала медленно падать. ( интересно почему?)
Давление упало до 400 (3,923 кПа) В гидроуровне флегмы не было. Добрал еще 10% тела, температура в кубе достигла 98°. Выключил.
Да простят меня уважаемые коллеги и Иван за столь вольное попытку с имитировать работу без нужной конструкции головы колонны, но скажите, поведение колоны хоть отдаленно напоминает работу Стабильная ректификационная колонна
Ну не знаю, Вам конечно виднее - опыта больше, но связь между уровнем флегмы и давлением была прямая. По давлению была более наглядная и на стремянку не приходилось лазить:)
Спасибо. Весьма поучительно. Особенно последнее.
(ВД 48)
ВД это как ?
Это как?
Хорошо бы фото.
И что?
Это логично. Только зачем это?
Фото нужно конструкции. Затопление это как?
нужно фото конструкции. пар ли там?
Что это?
Это как?
Тело без возврата флегмы?
Чтобы понять что это за колонна нужны фото с гидроуровнем и т.д.
ВД это как ?
Внутренний диаметр 48 мм
УО (вертикальный полного отбора) - это его так называет производитель. Обычный УО стаканного типа, с гильзой термометра паровой зоне, трубкой сброса флегмы и "грибком" для отвода всей флегмы в стакан. Вот такой.![]()
С помощью тройников организовал гидроуровень между УО и ТСА димрота![]()
На фото отметил уровень флегмы в гидроуровне.
После 2/3 отбора тела начал падать уровень флегмы в трубке гидроуровня и давление в кубе, пару раз поднял спряжение на 1 вольт, но потом решил оставить как есть. Уровень опять начал потихоньку падать пока его не стало видно из-за тройника на трубке отбора. Орошение насадки продолжалось - термометры стояли как вкопанные.
Это был эксперимент на имеющемся железе. - другого -то нет.
Хотел посмотреть - как это выглядит если на практике затопить узел отбора, как себя ведет температура, какова скорость отбора, сколько мощности нужно подать в куб и тд.
Фактически пришел к тому что нужно делать голову стабильной ректификационной колонны, но как понимаю советы по изготовлению нужно спрашивать в другой теме или не возбраняется здесь?
Скажите, если не удается стабилизировать колонну и тем-ру верхнего термометра, в этом случае не происходит ТМО?
Вот такой.
Такие тут не рассматривают
И на вопросы о их работе не отвечают.
А сразу отправляют.. к изготовителю девайса..
Совет прошедшего похожий путь.
Открываешь раздел "Наши аппараты", и смотришь толковое описание изготовления колонны.
Для этого надо посмотреть 5-10 тем, и тогда будет понятно - как, что, и куда.
Это самый быстрый способ сделать колонну.
Больше скажу - накосячить ОЧЕНЬ трудно, это чтоб накосячить - надо талант иметь.
Потому что медная голова на 35, например, делается из стандартных фитингов стандартных размеров.
Поэтому, если, как в советском анекдоте, из кучи фитингов ты будешь пытаться сделать танк - у тебя все равно получится колонна
Вопросов по работе данного УО у меня нет - выложил фото для понимания - какой использую.
Форум читаю плотно уже больше месяца - все темы рекомендованные (и не только) к изучению. Голову буду заказывать из нержавейки на клампах.
Изготовление в паре тысяч км от меня. Поэтому ошибиться никак нельзя - переделывать накладно.
а че так? медь не рассматривал? все (почти все) комплектующие я брал на Суворова.
Да как-то так. Предубеждение к меди. Свои заморочки. Если что, использую медную насадку.
Хоттабыч, ну тады Ой, дело хозяйское. На Суворова магазинчик неплохой, но только медь.
