101
Re: VM/LM комбинированная РК
Димчик, достаточным считается три к одному. Три в возврат, одну часть забрали.
d.styler, какие преимушества видишь в отборе по пару? Помимо джин-корзины.
Минимальное ФЧ 4. Четыре части вернули, одну забрали. Это для бинарной смеси. С примесями можно и побольше.
104
Danil, да мне так просто нравится. Нет типов отборов лучше, хуже...
105
Насчет хуже-лучше тут все спорно, по пару конечно ароматизировать можно.
С учетом того, что мы используем таки отбор по пару, почему бы не использовать методы которые присущи этому способу? Тем более - была изготовлена джин-корзина...
Если объективно, то весь эксперимент и ушел в эту корзину...  *WASSUP*    Ты ведь фрукты не ректифицируешь?  Вот интересно бы было посмотреть на танцы с бубном  *SHAM*  Я к тому, что фрукты-зерно с сахаром, это совершенно разное поведение оборудования, мне это не дадут соврать сотни практикующих ту же ректификацию чачи...   Попробуй что-то более интересное по примесям - так объективней (типа лабораторной ректификации от и до)   :-X
106
st, поэтому димрот в БК рассчитывают на 3/4 мощности. Мне опять нужно литературу приводить, что все расчеты в лабораторках идет один к трем?
Желательно.
По PlateCalc при ФЧ=3 не достигается максимального разделения даже при наличии 20 ТТ.
Димротом в БК протоком воды можно регулировать скорость отбора от 0 до бесконечности. Это не в теории у меня есть БК и я это делал.
108
Так спорьте хоть до опупения - кто мешает? Мне как то все равно.
Это про что? Если про то, что я планировал испытать эту корзину - то да - я ее испытал. Мне понравилось изготовление самой корзины.
Если ты темного не в теме (этой) - то эта тема про мою комбинированную голову LM/VM. И что она там не сможет? При том что это полный аналог вашей стабильной колонны (она с сепаратором)?
Попробуй что-то более интересное по примесям - так объективней.
Попробую как нибудь. Фруктов точно не будет. И еще раз - эта тема не про отбор по пару! Это про комбинированный. У меня возврат был из сепаратора - усредненный, а отбор по пару.
109
А вот как... я проморгал, моя вина.
Какой ты бездушный и безсердечный  :D
Я считал, что ты чисто по пару до конца от и до прогонишь, мне это было интересно
110 (2021-12-22 12:50:51 отредактировано d.styler)
Я и это сделаю, мне еще деталь не пришла.
Если мы говорим про отбор по пару - и там нет сепаратора, то в целом это будет как "БК, в которой нет проблем с нестабильным охлаждением" - не лучше и не хуже. Этот VM будет таким же - я именно про голову говорю. Тут я могу менять охлаждение от 40С до 65С - и это никак не влияет на отбор (количество). Это именно то, что должно быть рекомендовано если кто то хочет попробовать БК - но на этом форуме это почему то не так.
111 (2021-12-22 14:05:51 отредактировано )
вот наконец-то пришли к реальному определению установки.
Рудольф, ты не справедлив. Схема управления по пару давалась очень давно. Но не надо ее сравнивать со стабильной РК. Вроде об этом говорилось.
Димчик ©:
Какое Фч считаешь оптимальным при получении  чистого спирта ?
я не правильно ответил, про ФЧ=3. Однозначно ответа нет, т.к. не хватает исходных данных. Для "бесконечно" высокой колонны, физически, а не теоретически достаточно Фч=2,5 . При ограничениях в потолке дома и высоте колонны (насадочной части) 150-160 см спирт можно получить при ФЧ=3. Это все при "правильных" насадках. Реально на наших колоннах среднего размера ФЧ желательно 9-10. Если "коротышку" использовать, то для получения именно спирта, нужно ФЧ увеличивать, а отбор уменьшать. Это приводит к увеличению энергопотребления на единицу готового продукта. Поэтому, чем колонна выше, тем она выдает дешевле спирт и стабильнее работает.
Но в целом, повторюсь, при 150-160 см царге ФЧ=9-10 оптимально для получения чистого спирта.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны..
Рудольф, если в "этом" будет насадка, то это как бы уже и не БК.. в моем нынешнем понимании..
В моем понимании это будет ректификационная насадочная колонна с паро/жидкостным отбором.
Стесняюсь спросить - а там будет насадка? :)
будет насадка,
Насадка будет. Без насадки БК не будет, будет просто укреплятор.
Блин.. :)
Смотрю Отцов-Основателей:
Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать
и делаю вывод, что БК - дистиллятор с дефлегматором. Про насадку там ни слова..
Ладно, не буду вредничать.. БК, так БК..
Насадка, способствует ТМО-ну. Холодильник ( дефлегматор) , просто охлаждает, согласно нашим задачам, подача воды.
116
Да, Иван про насадку там ни чего не сказал, но на форуме чаще всего под БК подразумевается царга с насадкой и рубашечным дефлегматором.
Если убрать насадку, то получится плёночная колонна, ТМО в которой происходит на внутренней стенке трубы. Но по скольку контакт флегма-пар там минимален, а часть пара вообще поднимается по центру ни как не участвуя в разделении, то эффективность таких колон достаточно низкая. Да и режим работы у них один. Вот такие колонны получили название дистиллятор с укреплением.
117 (2021-12-22 14:53:26 отредактировано bubble-gum)
st ©:
путаница от этого получается..
1.Если убрать насадку, то получится диффузионный аппарат с фиксированной поверхностью фазового контакта.
2.А как только засунул насадку, то "это" сразу становится диффузионным аппаратом с поверхностью фазового контакта, образуемой в процессе движения потоков.
Для меня БК - дистиллятор с апгрейдом в виде дефлегматора, который обеспечивает возврат флегмы и контакт ее с восходящим паром на стенках царги, т.е. то, что попадает под п.1  :D
сорри за офф.
Ого, какое определение подъехало.  o_O  :D
bubble-gum, эх... даст нам с тобой d.styler, люлей за загаживание темы, но и не спросить не могу. А с чего вдруг наши колонны стали работать на диффузии?
119 (2021-12-22 15:13:03 отредактировано d.styler)
В чем это выразилось? Я где-то сказал в сообщении что-то про РК? И что такое РК??? Я пишу про различия и сходства именно узла отбора и его управления - при чем тут РК??? Не нужно сравнивать яблоки с апельсинами. Любая колонна - это бойлер, колонна, узел отбора (сепарации) и узел возврата флегмы. При всех различиях - разница "РК" только в узле отбора. И если представить узел отбора без накопительной и усредняющей функции - все три - LM, VM и CM дадут одинаковый выход при отборе.
Мне уже не смешно... То что вы тут, извините, зачморили БК, когда используете ее с минимумом насадки для "размазывания фракций" - и после этого говорите мне что все "БК" говно... Отлично!
Это будет РК. Кто говорит иначе - лукавит.
Для меня - тоже самое. Иначе - с какой стати брагу гоним на колонне с насадкой???
И - давайте общие вопросы обсуждать таки в общей теме...
120
st ©:
Потому что диффузия - типа явление переноса. Переноса массы :)
На массопередаче все наше дело и построено.
Все, молчу..
