81
Re: Первое впечатление, стабильная голова 2
Prokol, не всегда и не все могут подкрепить эмпирический опыт теоретическими выкладками, но ценность оного от этого не уменьшается.
Кажется, что как димрот не крути - в среднем будут те же яйца, но это только первое приближение, стоит приглядеться...
Во-первых, в нижней части димрота пара больше, флегмы меньше, а значит и охлаждение интенсивней, чем в верхней. Во-вторых, димрот делается с запасом по утилизируемой мощности и во время ректификации может быть вообще частично включен в работу, т.е. только нижняя...ну половина.
Вот и прикинь в голове насколько будет отличаться средняя температура флегмы при разных положениях димрота и температурный градиент. А флегму переохлаждать нам не надо.
82
Prokol ©:
А почему-типа, сам догадайся.
Ты чего троллишь?
Уже второй раз объясняют. Неужели почти за три года так и не понял?
Тебе уже сто раз объяснили. Флегма стекает по ледяной трубке подачи охлаждения и переохлаждается, вследствие чего часть царги исключается из работы, т.к. флегму необходимо вновь разогреть.
Всем - настоящий троллинг, это когда все доказывают, что флегму можно переохладить. При этом имея чисто бытовые взгляды на это, ничего общего не имеющие с наукой. Еще раз всем тролям по переохлаждению флегмы - сколько нужно энергии приложить чтоб нагреть какой то кусок флегмы и для переиспарения этого куска флегмы?
84
Не буду подогревать спор о переохлаждении флегмы, хотя тоже склоняюсь к тому, что страхи сильно преувеличены. Хочу только еще раз обратить ваше внимание, на то, что используется двурядный холодильник Димрота, отличающийся меньшими габаритами по высоте (!). Расположение самой горячей и самой холодной точки холодильника в нижней его части по этой причине считаю мягко говоря, неразумным.
85 (2021-12-21 16:17:23 отредактировано )
Для испарения вещества массой m требуется количество теплоты Q=L*m, где L - удельная теплота парообразования вещества. Для спирта L=837 кДж/кг (по другим источникам 854.9 в пересчете на 100%),
Допустим, нам надо переиспарить 100гр спирта  Q=0.1*837=83.7 кДж умноженное на ФЧ...  то есть примерно 23 ватта умножаем например на ФЧ-5 = 115 ватт  ....  Насчет энтальпии и собственно энтропии все намного сложней, я не считал начальную и конечную температуру, а только энергию на переиспарение... но даже по энергии данные привел приблизительно примерные, так как в каждом отдельном случае будет влияние различных факторов.  Кстати, надо бы наверное и тему подобную открывать...
Oldman ©:
Если разговор о получении нейтрального спирта - очень даже и влияет, так как переохлаждение размазывает легкокипящие.  Если в случае ароматных дистиллятов - не сильно критично, но хотя бы поле выборки 3-5% голов в начале.
86
Иван, ага, довольно значительная энергия. Для нагрева же - все значительно меньше, 1 калория на 1г воды нагреть на 1С...
87
https://vk.com/video-171546894_456239177
Вот видео чисто рабоче-крестьянское, без всякой науки.
Обратите внимание на поведение флегмы и траектории ее движения по димроту. Я устал это объяснять. Пар, как только коснулся димрота в верхней его точке стал жидкостью и прилип к поверхности спирали при температуре 55*С (температура выхода воды) и стекает несколько метров по спирали вниз к точке с температурой 15*С летом, а зимой 10*С. Если пар коснулся димрота в средней точке, то он зоны с 35*С опускается до зоны с 10*С. А срывается флегма от спирали исключительно в нижней точке.
Рудольф, что будет с температурой этой жидкости?????
Вот еще https://vk.com/video-178167664_45623902 … a938f8e223
https://www.youtube.com/watch?app=deskt … eDnjNzpYuc
Надо.  *YES*
Теплоёмкость этилового спирта 2.4 кДж/(кг * К)
Чтобы нагреть 100 грамм флегмы, допустим на 5 градусов, нам понадобится Q=0,1*2.4*5=1.2 кДЖ или 0.33 ватта, против 23-х на переиспарение.
89 (2021-12-21 16:54:51 отредактировано )
Если жидкость и пар находятся в равновесном состоянии, то энергия для конденсации равна энергии на закипание. Температуры равны! Все остальное для нас не имеет значение. Мы подаем энергию от нагревателя , а утилизируем ее на охладителе. Разница только в естественных теплопотерях.
ввари штуцер под термометр в стакан отбора и замерь температуру флегмы
Китайским барбекюшным щупом?
Так любой датчик можно поставить. Хоть ds18b20
Тогда пальцем попробовать.
92 (2021-12-21 17:24:40 отредактировано daminalp)
Господа любезные, я не думаю что после такой конструктивной и эмоциональной критики топик стартер    не посмотрит на вопрос с другой позиции.
  Очень трудно человеку имеющему громадный опыт практической жизни на земле адекватно воспринимать такую агрессивную критику. Но здесь не пансион благородных девиц .
Здесь сообщество матёрых алковолков, которые тоже знают почём фунт пороху.
Призываю обе стороны посмотреть на ситуацию с более высокой позиции.
Разве трудно растоптать человека который мыслит не стандартно?
Но много ли в этом чести?
Так можно запросто превратиться в банальную секту.
Не торопитесь делать выводы.
Подождём что скажет виновник всей этой бучи.
93
st ©:
Так нагрев немного жрет, но надо еще учитывать энтропию из-за внешних факторов....  идеально все равно не посчитаешь.
94
Иван, ты посчитал энергию испарения, а я нагрева. Дальше сами сравнивайте.  :)
95
Ну, если палец такой чувствительный, можно и пальцем....
daminalp, Думаешь, кто-то прочитал? Ребята, на своей волне. Просто развлекаются.
97
st ©:
Мне кажется, тут надо сравнивать не энергии испарения и нагрева флегмы, а энергию испарения в сумме с энергией нагрева для текущего ЛЛК (легколетучего компонента), из которого преимущественно состоит флегма, с энергией испарения ближайшего ТЛК (тяжелолетучего компонента). Чтобы понять насколько эта лишняя энергия нагрева влияет на конкуренцию фракций в ТМО.
98
JohnJohnov, я надеюсь Иван создаст тему и там разомнём серое вещество, а то и так уже тут нафлудили. Но согласен, изменяющийся состав усложняет подсчёты.
99
daminalp ©:
А что он может сказать? только это:
Prokol ©:
Prokol ©:
7:56:57
На форуме
Вы ходите по очень тонкому льду.
