41
Re: Колонна 1 метр, 2 дюйма на клампах
Oldman ©:
Стоит ли городить еще уровень и разрезАть трубку возврата и вставлять силикон?
Уровень думаю как раз и стоит... а по возврату не критично, хотя он на самом деле удобен для настройки мощности, он же часто наполовину заполнен.. например в переходном и пленочном режиме.
Если вам нужен сайт или форум - обращайтесь в личку.
42
сфотал бы что получилось..
Пока еще ничего не получилось - всё в разброс. Намотал димрот, 4 метра 6-ки, припаял к заглушкам твердым припоем ТСА и резьбу 1/4 для крана отбора. Обточил метровую трубу под фланцы клампов - из 3-х комплектов только один фланец на трубу свободно налазил. Что будет в итоге да, точно, ты такую же делал, с 2-мя тройниками. Дефлегматор будет вертикальный. В общем, практиЦЦки - классика  :)
Тоже подумаю. Пока "голова" не собрана еще можно будет твердым припаять, если потом доделывать на готовой - только оловом.
43
Oldman ©:
Колонна на клампах 2”
Доброе время суток. Заинтересовала Ваша колонна. Вы ее сами варили или покупная? Есть более подробные схемы или чертежи. Интересует голова с узлом одбора и медная царга ( если на два дюйма, то как вы клампы приваривали? Вроде бы ж разница в диаметрах присутствует, 54 против 51...) Спасибо!
44
Василь Василич, вообще то обсуждали, что колонны больше 35 мм в диаметре требуют особого отношения. Нужно соблюдать определённые условия, иначе все это не имеет смысла. Не нужно думать, что чем больше диаметр, тем лучше.
Колонны на два дюйма высотой 1 метр, это типа колонны засирающие дистиллят. Как правило к этому стремятся фанаты вискаря
Василь Василич ©:
Покупная. Они сейчас сменили модель на 3", как по мне - совсем неудачную и менее пригодную для домашнего использования.
Да мы и на 35мм завышаем отбор, чтобы поароматнее набрать  *KISSED*
46
У меня сложилось впечатление, что они все хором перешли на колонны 50 см..
Причем умудряются на 50 см царге 2" как-то выдавливать 96.7%
При этом хотят прямо противоположного - в короткую царгу трамбуют спн, и хотят чистый спирт, или в длинную царгу насыпают попеременно спн и пихают пыжи.. и так далее..
Oldman ©:
Это вообще, как раз для домашней электрической сети, и получения скромных количеств алкоголя для скромных домашних посиделок :)
сорри
