381 (2021-11-23 08:59:30 отредактировано Danil)
Re: Стабильная ректификационная колонна от АД
Одно время хотел себе царгу 4м. Была возможность. Беседовал на эту тему с Артемом Шитовым. Расчет в плэйте показал, что на наших диаметрах, после 1.5м тарелки практически не прибавляются, поэтому выше 2м делать смысла нет.
382 (2021-11-23 09:30:09 отредактировано )
JohnJohnov ©:
у тебя есть ну пусть 4 минуты чтобы добежать
да, больше времени на реагирование.
JohnJohnov ©:
Лишние полметра ценны, для точного отбора фракций, когда каждая фракция - в свою отдельную мензурочку.
И это тоже.
Остальные плюсы/минусы можно узнать, только попробовав.
Не люблю долго теоретизировать без экспериментов. Вот автор темы попробует и расскажет нам в сравнении.
Я тоже помню эту дискуссию. Ага, 2 метра некий максимум для наших колон.
383
JohnJohnov ©:
Колонна 41мм при 2м. длины и при 1,5м. длины.
Не... не то... Я имел ввиду цифры того самого "чуть". Допустим на полутора метрах получаем литр в час, а на 2-х, при прочих равных, литр сто/литр двести. Особого смысла в такой прибавке нет, а вот если, опять же при прочих равных, литр четыреста и выше, то уже можно задуматься. Вот эти циферки надо сравнивать, но как правильно чуть выше заметил Андрей это можно узнать только попробовав.
avk676 ©:
Без анализа с объективностью будет сложно.
Плейт не учитывает примеси, там только бинарная смесь. По примесям вообще информации нет, а может не попадалась. Сколько, например, нужно ТТ для того чтобы выделить максимально чистую ЭАФ? Вот и я не знаю. Так же плейт не считает ВЭТТ. Тарелки есть, а высоты нет.
384 (2021-11-23 10:11:08 отредактировано )
skoff ©:
daminalp ©:
Конечно, сколочу деревянный щит и приямок будет прикрыт. Работать ведь буду не часто.
А во время работы? Подойти убавить отбор, соединения проконтролить. Да мало-ли.
Флягу устанавливать полную и вынимать, удобно?
С почином!
Спасибо большое, Вячеслав! Этот момент я продумал сразу когда делал приямок. Размер приямка в плане примерно 1,0 м х 0,8 м, то есть я спокойно ставлю куб поближе к краю, выстраиваю колонну, а с другого края ставлю настил почти до царги. Таким образом, куб остается полностью в приямке с запасом. Глубина приямка 70 см и дно пока земляное. Спокойно встаю на настил, делаю необходимые действия и совершенно спокоен, потому что упасть в яму невозможно даже если превысить дозу в 50 граммов животворящей "влаги". :D
  А сливать барду проще простого. Встал в приямок, ковшиком вычерпал в ведро. Унитаз рядом. Даже можно из приямка не вылезать. Все дела.
avk676 ©:
Ой, братцы, долго придется ждать. Время нужно на эту практику и эксперименты не единичные должны быть, чтобы делать выводы.
  А впрочем, мы ведь никуда не торопимся. Мы уже приехали..... :)
Да и потом наверное мало таких дураков на форуме как я.  Побежал, сломя голову, разломал пол, начал яму копать. Хорошо супруга далеко и не лезет в мои дела.  А многим в таком случае досталось бы по шеям.
385
avk676 ©:
Я - наоборот, предпочитаю точно понять, что мне ждать от эксперимента, а после уж решаю есть ли смысл его проводить.
st ©:
А уже ни к чему будет задумываться. Колонна уже будет сделана и литр сто или литр четыреста станут данностью - принимай хошь/не хошь.  :D Разве что в качестве опыта последователям.
Двушка более громоздка нежели полуторка, а этот фактор важен, для меня по-крайней мере, - всё навесное оборудование на голове находится. По мне - громоздкость перевешивает описанные выше достоинства двушки перед полуторкой.
Но, хозяин - барин.  :)
386
JohnJohnov ©:
Использую двушку для получения спирта, но случается это редко. Про место которое занимает не знаю, стоит царга в углу за шкафом и вроде никому не мешает. Неудобно вверх лазить регулировать, это да, приходится стул подставлять. Но спирт идет легко, особенно во второй части погона.
Но никто не заставляет.
387 (2021-11-23 11:50:36 отредактировано Danil)
JohnJohnov ©:
Я выбрал золотую середину, царга ровно 1.75  *YES*  :D
JohnJohnov ©:
Просто для информации, если нужны цифры:
На своей колонне 42мм и 1.5м спокойно получаю спирт при скорости отбора 2-2,5л в час.
P. S. Хрому не делал, мне достаточно показаний ареометра (96.6°), нюха и вкуса.
389 (2021-11-23 12:01:47 отредактировано JohnJohnov)
avk676 ©:
Нужны. Спасибо!
:D
А скорость отбора тела на спирт?
390
JohnJohnov ©:
скорость отбора
У меня мочалки очень плотно набиты, поэтому около 600-700мл/ч беру, чтобы соблюсти ФЧ не ниже 4.
JohnJohnov ©:
Именно. Что бы им проще было определиться с размерами для баланса между своими возможностями и хотелками.  *YES*
392
JohnJohnov ©:
Сейчас и помню, не хочу врать, но за литр точно.
daminalp, вот тебе пища для размышлений о нужности того полуметра.
394
JohnJohnov ©:
Если делать сахарный спирт, то обосновано.
Если делать дистилляты, то и 150 не нужно,  достаточно 100-110 см.
Приветствую уважаемых винокуров!
  В ближайших планах изготовление парогенератора. Пришли комплектующие: обратные клапана, фитинги нж, переходники. Куплена сильфонная газовая подводка и фляга алюминиевая 40 литров. Барботер будет из трубки нж ду15 разборный.
  И вот какой вопрос у меня возник и нет ясности.
  Я видел как люди ставят флягу на газовую плиту, пар идет в перегонный куб и происходит первая перегонка густых браг. Но мне кажется, что одна газовая горелка (даже самая мощная) на плите- это маловато для первичной перегонки. А две конфорки или больше подключить к процессу не представляется возможным.
  Поэтому, хочу спросить у опытных коллег не пробовал ли кто ставить парогенератор на дровяной очаг? Там всегда можно подкинуть дровишек и жар от углей очень хорош. Сам куб стоит достаточно далеко от прямого огня. Вариант рассматриваю для теплого времени года. Заранее спасибо за ответы.
396 (2021-12-06 08:29:33 отредактировано Sergey.Ignatovich)
daminalp ©:
А если такие попробовать,можно одну,или две,самому надо решать.Всё таки газ у вас дешевле чем дрова,жил бы в Сибири тогда другое дело.Эти вроде около 6 кв. выдают,их и колхозят для варки пива под свою пивоварню,до этого он варил тоже на газу, но нагревал другой горелкой и расход газа был по более,дня через 2-4 узнаю как они будут работать.Второе фото, другая горелка на которой он раньше  варил или типа такой,нашёл в нете фото.
    size: 73.39Кб type: jpg
    size: 202.04Кб type: png
397
Sergey.Ignatovich ©:
А если такие
Дешевле электричеством греть, чем балонным газом.
Так дрова если хворост собирать,вообще на халяву :D
399 (2021-12-06 09:27:52 отредактировано )
Идея с горелками неплохая. А я как назло в прошлом году продал комплект шлангов с горелкой для кровельных работ. Вот уж не знаешь где найдешь, а где потеряешь. Видел как-то на барахолке большую круглую горелку для духовки. Мощности не знаю, но точно будет поболее одной конфорки. Хорошо бы найти такую.
  Вариант с дровишками наверное надо отринуть. Слишком много будет грязи и в холодное время года будет мало комфорта.
  Буду искать большую газовую горелку.
Давно читал где-то, что газ примерно втрое дешевле электричества при отоплении дома.
400
daminalp ©:
Магистральный (из трубы), не баллонный.
