321
Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
st ©:
у тебя комбаин и РК и БК в одном флаконе, скажи ты пробовал разбирать фпакции на БК, если да, то что из этого получилось.
Какой смысл собирать фракции на БК? Комбаин позволяет отобрать острые и самые опасные головы при работе с РК головой. Далее задачей БК является получить тело с размазанными примесями оставшихся голов и имеющихся хвостов. Во второй части переход опять на РК голову, чисто из жадности получить побольше спирта.
Но комбайном давно не пользовался. В этом году боролся с яблоками на чисто БК. Все на дуб на пару лет. А хвосты на дальнейшую переработку на РК.
Значит не разбирал. Всё, благодарю за ответ.
323
st ©:
Значит не разбирал.
Ну это примерно, как возьми топор и заточи карандаши. В принципе можно, но зачем мучиться ? А главное качество будет хуже, чем точить скальпелем.
al, я всё это прекрасно понимаю, просто меня интересовал не теоретический, а практичесий аспект. Короче, забей.  :)
325
Косой ©:
Судя по вопросам, которые здесь задают, не понимают многие.
Ответы на вопросы по существу очень размыты, не конкретны
Косой ©:
На мой взгляд, на стабилизацию влияет вынос дефлегматора в сторону, если высота от трубки возврата до трубки
Дико извиняюсь, но для личного понимания, не трудно показать свое оборудование для ректификации? Я просто не нашел...
326
Совсем не трудно, тем более, что я уже один раз показывал :)
Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
327
Косой, на стабилизацию влияет масса факторов, даже реально давление или открытая или закрытая форточка в квартире, так как это довольно высокочувствиетльное оборудование. Сам вынос конечно упрощает работу колонны, но это не является каким-либо критичным параметром. Если мы убираем сепаратор, мы получаем плохо контролируемую колонну, где нет "кеша"....  если есть желание погонять на такой- не вопрос... но тогда в случае залета хвоста уже не будет времени для реакции.
328
Да, об этом я писал выше, что явный плюс - это защита от хвостов. Это понятно, и как минимум, только ради этого стакан нужен. Но утверждается, что он нужен еще для чего-то :)
И вот это "что-то" - не понятно.
329
Косой ©:
Так выше и почитай - там все есть + ссылки
330
Сепаратор позволяет работать только с верхним участком ЕП для работы с фракцией, в целом он на колонну не повлияет,
Это все понятно - но бы должны четко понимать - что значит разделительная способность колонны. Естественно сепаратор только влияет на последнем участке - самый верх. Но если мы говорим, что мы можем с помощью сепаратора концентрировать какие то конкретные фракции - это ли не говорит что мы имеем колонну с увеличенной разделительной способностью?
331
Извиняюсь, ну вы и устроили брейншторм, Мужчины.
Только в голове начинает выстраиваться цветная картинка, бах новая порция информации.
И вроде все понятно, и противоречия какие-то лезут в голову.
Кеш, для CD который, чем больше, тем лучше, но в нашем случае с сепаратором?
Какой-то дятел сидит в голове и долбит - сепаратор нужно делать небольшим. Насколько небольшим???
И максимально утепленным, чтоб возвращаемая флегма минимально влияла (она же холоднее) на ТМО в верхней части.
Вот как-то так. Пойду налью 50, может успокоюсь, ночью уже процессы в колонне снятся %)
Поправьте пожалуйста, если совсем дурак.
поспешай, не торопясь
Мой самогонный конструктор
332
Kuzoff ©:
если совсем дурак.
Видимо дурак. *Silent*
333
Kuzoff ©:
Если внимательно читал даже эту ветку - вверху был уже озвучен примерный размер сепаратора для наших колонн - 30-50мл.
334
Нет. Разделительная способность та же, что и других колонн при прочих равных условиях. И определяется количеством теоретических тарелок или единиц переноса как бы разместившихся в царге. Поэтому здесь не выигрываем, здесь важнее другие характеристики, например свойства насадки, высота насадочной части.
Не совсем конкретные, но спирт с высокой концентрацией одной или близких по составу фракций.
Давайте еще раз попробуем.
Что происходит без сепаратора: с последней тарелки пар, по составу более легкий, чем флегма идет к дефлегматору. Почему более легкий? вспоминаем график равновесия фаз бинарной смеси спирт-вода. Только помним, что смесь у нас далеко не бинарная, но характер графика схожий. Далее этот пар превращается в флегму и опять орошает насадку. На последней тарелке, т.е. самый верх насадки получаем некое беспокойство. Пар с предыдущей тарелки подходит, сверху более легкая флегма капает или ручьем течет и смешивается с флегмой, что кипит в верхнем слое насадки, получается на некую высоту насадки состав меняется туда сюда постоянно, но величина это малая и термометром не отслеживается.
Теперь берем голову с сепаратором: считаем, что колонны прогреты в обоих случаях. Более легкий пар, чем на верхней тарелке флегма, идет к дефлегматору конденсируется и капает, но не насадку, а в емкость, а из емкости через возврат на насадку. В верхней части насадки некое беспокойство, аналогично первому варианту. А что в сепараторе? Сепаратор постоянно получает порцию флегмы одинакового состава, более легкого, чем находится на верхней тарелке. Только в отличии от верхней тарелки пар снизу не поступает, и нет тмо, обмениваться не с чем. Поэтому состав флегмы в сепараторе получается стабильным, но разделения дополнительного нет, Начнете отбор , то постепенно начнет изменяться и состав в сепараторе. Нужна конкретная фракция в отбор, дождись ее по запаху, дай поработать колонне на себя а потом слей ее залпом в отбор.
335 (2021-11-30 01:37:24 отредактировано d.styler)
Да - это я и имел ввиду говоря про именно фракции, как множественное число. Здесь важен сам факт - если мы можем обособить часть многокомпонентного состава и выделить эту часть - это ли не показатель более точного разделения? То есть - у нас грубо 3-х компонентный состав, из которого после прохода сепаратора и переиспарения выделяется 2-х компонентный состав (3-й приобрел лишний атом и опустился ниже в насадке).
Должен заменить - что сходные процессы идут по всей высоте насадки - там отнюдь не стационарное состояние. Поэтому это поведение для самой верхней части насадки будет скорее нормальным явлением. Возвращаемая флегма не задерживается на поверхности - она проникает в глубь насадки, так как для ее пере-испарения требуется достаточно энергии. Здесь я согласен - что это заденет не только поверхность насадки.
Здесь я не уверен - не знаю. В случае с сепаратором мы имеем дело с измененным содержимым на верхней тарелке - за счет того что мы изъяли часть флегмы в сепаратор. Поэтому да - на тарелке будут более тяжело-кипящие компоненты по сравнению если нет сепаратора.
Этот тезис я хочу проверить на практике - когда придет мне тройник. Соберу колонну с отбором по пару - никакого сепаратора, посмотрим на поведение колонны и на показания термометров. Это будет НЕ бражная колонна (которая управляется охлаждением) - это будет именно РК с отбором по пару. Я просто для себя хочу посмотреть - как это все работает на практике когда тот кто управляет процессом примерно знает, как этот процесс работает.
336
d.styler, РК с отбором по пару.
Это все от лукавого. Не смогли сделать нормальный проходной дефлегматор с контролем температуры пара. Сделали наоборот. Разместили дефлегматор в высшей точке.
Для проверки термометра с 0,06*С не достаточно. И хромотограмму нужно делать.
Можешь пробовать, только , что там получится проверить? Цель?
337 (2021-11-30 12:12:00 отредактировано d.styler)
Хочу посмотреть - что такое плохо контролируемая колонна. Чисто академический интерес.
338
Примерно за квартал до того, как попасть на этот форум, я,  насмотревшись ютубов, купил узел отбора по пару. До этого была обыкновенная бражная колонна-царга 130 см и дефлегматор.
Выгнал я на отборе по пару 10-11 погонов, опыт определенный есть, и могу сказать, что с отбором голов в этом способе откровенно плохо -  размазаны по телу, отмечали все дегустаторы. Причем, дабы избежать головастого продукта, я отбирал головы до 15% по АС. Не помогало.
Одно хорошо, узел этот в разобранном виде пригодился при изготовлении стабильной колонны.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
339 (2021-11-30 15:40:00 отредактировано daminalp)
Valerich ©:
Одно хорошо, узел этот в...
  Интересный получится эксперимент у Рудольфа.
  У меня был вейн 6 про с узлом отбора по пару и жидкости. Над этим узлом стоял вертикальный кжт. Пар конденсировался и возвращался в центр царги. Накопительного стакана не было. Часть пара можно было отбирать вентилем в нижний (второй) кжт и через игольчатый кран в отбор.
  Так вот тело тоже явно отдавало плохим запахом. Конечно, очень вероятно, что я плохой винокур, а может быть и другая причина, связанная с отсутствием накопительного стакана.
  Понять это пока я не в состоянии. Слишком мало опыта и нет глубокого понимания внутренних процессов. Но это дело наживное.
340
Valerich ©:
Мне интересно - в каком режиме работала колонна? Я никого не заставляю делать так как я. Я это делаю чисто для самообразования. И да - еще забыл там дисклаймер сделать: НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ТРЮК ИСПОЛНЯЕТСЯ КАСКАДЕРАМИ!
