161
Re: Моя РК 28/1500 или первый шаг от метанола к эталону.
Likhoslav ©:
Однокапельный стакан - показывает сиюмоментный состав флегмы.
Чем это плохо? И чем хорошо -
Likhoslav ©:
Состав жидкости в стакане не полностью эквивалентен капающему с димрота, а представляет собой усредненное нечто
Разработки этого автора не проверялись на безопасность!  Повторение не рекомендовано!
162 (2021-11-25 21:39:58 отредактировано daminalp)
Косой ©:
Likhoslav ©:
Ничего плохого в этом я не вижу. Наоборот, процесс идет, более легколетучие компоненты  поступают в процессе ТМО в голову и значит, состав смеси в стакане отбора становится все лучше и лучше. И в какой-то момент времени мы отбираем часть этой улучшенной смеси в отбор и ....радуемся.
163 (2021-11-25 22:15:58 отредактировано Косой)
daminalp, в моем вопросе явно звучит, что рассматривается ситуация, когда мы убрали сепаратор. Вы третий раз мне отвечаете, что сепаратор это хорошо. Я не спорю. Но этот ответ не имеет отношения к моему вопросу :)
164 (2021-11-25 22:23:08 отредактировано daminalp)
Косой ©:
daminalp, в моем вопросе явно звучит, что рассматривается ситуация, когда мы убрали сепаратор. Ты третий раз мне отвечаешь, что сепаратор это хорошо. Я не спорю. Но твой ответ не имеет отношения к моему вопросу
Рассмотрим ситуацию без сепаратора.
  Пар попадает в голову, конденсируется и мгновенно уходит в отбор. То есть весь конденсат уходит в отбор? Или все-таки часть конденсата? Непонятно где будет храниться часть неотобранного конденсата?
Ведь не можете же вы настроить аппарат так, что в какой-то момент времени будет вырабатываться именно 1 капля конденсата, которую вы намерены отобрать. Значит в любом случае нужен некий объем, в котором будет скапливаться излишек конденсата.
  Или перелив конденсата организован так, что в стакане совсем пусто и всякая капля или уходит в отбор или стекает в царгу.  Тогда как будет идти процесс ТМО?
  Есть и другой вариант когда конденсата много и он не скапливается в стакане отбора и весь немедленно уходит в царгу. И вы отбираете по желанию столько сколько хотите. Можно наверное и так, но тогда если вы захотите отобрать тонко ту или иную фракцию, то не сможете этого сделать, потому что не будет банально места где накопится эта фракция. ИМХО
165
daminalp, перечитайте пожалуйста мой вопрос, и не торопитесь с ответом. Давайте подождем ответа от al.
166
Косой, в конструкциях, где нет стакана отбора, фракция концентрируется в верхней части насадки царги. Но она не позволяет сделать её концентрированной. Это будет размазанная фракция. Вроде все понятно, или так и не можешь понять? Я вообще всегда говорю, что пусть каждый радуется тому, что у него есть . Лишь бы нравилось.
Если говорить начистоту - то на этом форуме это как большая новость. Обычно сразу банят, как продаванов или за введение форумчан в большое заблуждение.
168
Значит менее чистая. Значит без стакана отбора разделяющая способность колонны ниже. Так?
169
st, нет. Разделяющая способность определяется всей колонной. На этой колонне можно выделить "кусочки" с концентрированными примесями. Без стакана этого сделать нельзя. Плюс к этому есть возможность точно отслеживать температуру пара, ещё стакан помогает убрать "пилу" на термометра.
170 (2021-11-26 10:33:14 отредактировано Косой)
Именно поэтому и задаю вопросы.
st ©:
Из ответа al получается, что так, или я что-то опять не понял?
Концентрируется что и за счет чего, если выше был ответ, что на стабильно работающей колонне капля, падающая с димрота равна по хим. составу тому, что упадет в стакан.
Если мы сделаем стакан объемом 10 мл. - это будет работать? А если 1 мл.?
Мне казалось, что пилу помогает убрать отвод димрота в бок. За счет этого исключается контакт термометра с холодной флегмой и уменьшается ее влияние на пар, долетающий до термометра. А как в этом процессе участвует стакан?
171 (2021-11-26 11:03:03 отредактировано JohnJohnov)
В сепараторе "прилипнет" еще капля НК и состав не изменится. Без сепаратора так и будет бурлить флегма и микропримеси бултыхаться вверху насадки, постоянно взаимодействуя друг с другом.
Допустим в колонне без сепаратора мы уже отобрали столько НК (точнее преимущественно НК) , что в голову, а значит и в отбор, начала залетать и СК. СК конденсируется и возвращается в царгу в той же концентрации, что и влетала. В отбор идет в той же концентрации.
В колонне с сепаратором этот момент наступает раньше, поскольку значительная часть НК сконцентрирована в сепараторе в жидком виде. СК попадает в сепаратор, перемешивается с НК и возвращается в царгу и идет в отбор в концентрации на порядок меньшей, чем прилетало в голову. Но у нас и в отборе НК меньше на объем сепаратора. Пока весь сепаратор сольём - получим ту же концентрацию СК в отборе.
Где ошибка в моих рассуждениях?
Косой ©:
Но не равна тому, что вернется в царгу.
172 (2021-11-26 15:25:10 отредактировано st)
Косой ©:
Много кто не понимает, поэтому этот вопрос с определённой периодичностью и всплывает. Нет конкретики.
al, у меня диссонанс. Разделяющая способность та же, но фракции разные. Как это?
Что мне мешает выделить концентрированную примесь без стакана отбора? Пар вылетел из куба, "пробежался" по тарелкам, разделился? причём степень разделения одинаковая, что со стаканом, что без и сконденсировался. Часть конденсата забрали остальное вернули. Пошла следующая порция пара и так далее... В чём принципиальное отличие?
Без стакана тоже можно точно отслеживать эту температуру. Конструктивно будет всё тоже самое, только трубка возврата будет располагаться у самого дна.
Это меня меньше всего интересует. Давай попробуем разобраться с разделением и фракциями. Есть у меня ещё одна мысль в качестве примера, но об этом чуть позже.
JohnJohnov, у меня просьба, давай вместо НК, СК применять слова "лёгкие" и "тяжёлые" фракции или примеси, мне кажется так будет проще для восприятия.
173 (2021-11-26 11:21:49 отредактировано Косой)
JohnJohnov ©:
Это понятно. И в этом есть плюс стакана - он увеличивает время реакции на пролет хвостов. Т. е. если хвосты полезли, и это уже видно по температуре в голове, в отборе их еще не большая концентрация.
Но в этом же его минус. Если, допустим, есть понимание (у меня его нет), в какой момент отобрать конкретную фракцию, буфер это сделать мешает за счет смешивания с предыдущей и/или последующей фракцией.
Другого влияния на процесс я не понимаю.
Для себя, наверное, на  этом вопрос закрою. Так как я не понимаю, в какой момент отбирать нужную фракцию (речь не о грубом - головы/подголовники/тело/предхвостье/хвосты, а о более точном разделении), для меня польза стакана понятна - дополнительная страховка от хвостов.
174 (2021-11-26 11:35:37 отредактировано JohnJohnov)
Косой ©:
Если хвосты видны по температуре в голове - в отборе их уже в достатке.
st ©:
Мне тоже всё время хочется чтобы нижекипящая была и в царге ниже. :)
Но так правильнее с точки зрения физики. По Стабникову тыкскыть. "Легкие"/"тяжелые" - не совсем то, мы же их различаем относительно этанола, а относительно друг друга две "тяжелые" не различить, к примеру. А тот же этанол относительно метанола - вышекипящий, а относительно изиков - нижекипящий. Но это моя точка зрения.
UPD. С этанолом пример не очень получился. Метанол - нижекипящий относительно этанола, а относительно ацетона (или чего там первым улетает)  - вышекипящий.
175
JohnJohnov ©:
Вот вот, именно из-за этого.
JohnJohnov ©:
Ты правильно заметил мы примеси сравниваем относительно этанола, сравнивать их между собой особого смысла я не вижу.
Лёгкие - более летучие, имеют меньшую Т кипения, концентрируются вверху. Тяжёлые - менее летучие, имеют большую Т кипения, концентрируются внизу.  :)
176
JohnJohnov ©:
Все зависит от объема стакана :.)
Можно ориентироваться на термометр в царге. Суть работы буфера от этого не меняется.
177
Голова кругом идет от разноголосицы. Не сразу человек поймет о чем речь. Лично я сразу понял бы если здесь говорили "легкокипящая", " тяжелокипящая" фракция. Тут сразу понятно, что легкокипящая фракция закипает быстрее и место занимает самое высокое в колонне, а тяжелокипящие компоненты закипают при более высокой температуре и в колонне занимают нижние этажи и ждут своей очереди. ИМХО
178 (2021-11-26 12:31:25 отредактировано JohnJohnov)
st ©:
Мы же сепаратор обсуждаем, а его смысл как раз в сепарировании 200+ примесей в микродолях.  :)
Лучше использовать терминологию устоявшуюся, общепринятую, имхо. Чтобы потом в башке не закипало при чтении теоретической литературы.
Нижекипящие ещё называют "легколетучими", вышекипящие - "труднолетучими". Давай тогда так: ЛЛК (легколетучий компонент)  и ТЛК (труднолетучий компонент).
И путаницы с самогонными "легкими/тяжелыми" не будет, и термины из учебника.
179 (2021-11-26 12:31:33 отредактировано )
daminalp ©:
Можно и так, главное что бы не было "высококипящих" и "низкокоипящих", потому что воспринимается не как температура кипения, а как положение в колонне (выше/ниже).
JohnJohnov ©:
Я согласен  :)
180
st,
*DRINK*
ждём веского слова от al  :[
