Re: Хроники Прозревшего
Trunya, может оставить на вино для женщин?
Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 19 Следующая
с 201 по 220 из 375
Ссылка была на смартфоне, с писюка что-то сам не найду.. может потому, что на смартфоне я зареген на авито, а писюк рабочий, я лишнего на нем не регаюсь.
Был дешевый виноград 3 дня назад на фуд сити, и в магазе 38 метров (на мкаде)
38 метров - это алкошоп, но уже второй год у них периодически наблюдаю иранский виноград по 25-30 р/кг.
я от нефиг делать иногда проверяю авито на предмет винограда, авто, и недвиги (все в следующем годе понадобится
по объявам на Авито
Тут ключевое - "из своего". Пока из технаря (столовый и универсальный съедается в чистую)
попробовал сделать вино. Не удалось, мне не понравилось. Перегоню и добавлю в яблоки. А вот вино из красной смородины получилось довольно приятным - младшее поколение и женщины млеют и нахваливают.
Ликер жена делает из своей ягоды с дачи, еще и замораживаем литров 5.
Йолы палы.. судя по объявам на Авито, то весь фуд сити завален техническим виноградом по 25 руб/кг..
Не.. ну 3 дня назад было.. клянусь!
Технические сорта в 10 секции (или как они там, где фуры) на фуд-сити, и иранский кишмиш белый и розовый в ТЦ 38 метров (там самогон-шоп)
Дистиллировал брагу из черной смородины на СС. Бродило 4 недели, две - активно, две - тихое брожение. НП - 19 Brix, КП - 8 Brix, конечный pH - 3,1. Бродило на даче, поэтому шапку перемешивал только в выходные. Ничего страшного не случилось - не зацвела, опустилась на дно и расслоилась. Запах обалденный - винный, ни капли дрожжевого. На вкус - горькая, мне даже показалось солоноватая.
Испытал новый куб. Фальш-дно и наволочка. Вылил брагу с мезгой из двух емкостей, примерно 40 литров, куб - 50 л. Мощность - 2,5 кВт - больше побоялся, на даче проводка старая. Только порадовался, что пены нет, в диоптре появилась кипящая брага (точно не пена). Температура в кубе - 93*С. Снизил мощность до 1,2 кВт - кипение опустилось в куб. Потом стало сифонить из-под крышки. Пришлось процесс остановить, чуть подождать остывания и поджать прижимной обруч - там есть соответствующая "пимпочка". Дальше все пошло без эксцессов.
Следующие заливки делал уже по одной емкости по 20 литров, т.е. всю брагу дистиллировал за три раза. Кипения в диоптре больше не наблюдалось. Наверное в первый раз переборщил с объемом - сама брага, фальш-дно, наволочка (может раздуло ее от давления) вот и поперла брага в царгу.
Запах в процессе стоял умопомрачительный и барда пахла очень вкусно, а вот СС - не очень, какие то сивушные нотки, но надеюсь, что на колонне все разделю на фракции. Гнал до 99*С в кубе. Получил 22 литра СС, примерно 6,7 литра АС плюс 500 мл "сердца"![]()
На колонну СС отправлю позже, впереди по плану - яблоки.
По плану - кальвадос. Обычно привозил от матушки 7-8 мешков яблок на заморозку сока, посушить и поесть. В этот раз повез тару и остальные причиндалы на место произрастания яблок.
В этом году яблок - море
Яблони старые, лет по 45. Из десяти сортов помню только: Боровинка, Антоновка, Папировка, Штрифель. Летние сорта не брал, получился микс из семи сортов. Самая ароматная - Антоновка.
Соковыжималка - Нептун, ждала своего часа в гараже полтора года, отработала хорошо
Жмых, конечно, влажный, сок - с мякотью, маленькими косточками и грязноватый. Но для нашего дела пойдет - осветлится, вся муть выпадет в осадок. Поскольку был один со жмыхом не возился - выбросил в компост.
В процессе работы на аромат со всей округи слетелись осы. Тонули в соке, копались в жмыхе, облепляли соковыжималку, короче всячески "помогали".
В две 65-ти литровые евробочки отжал 40 и 43 литра сока соответственно, это уже без пены. Ушло 36 десяти-литровых ведра яблок. При чем яблоки оборвал только с нижних веток, осталось еще тьма-тьмущая.
Яблоки довольно сладкие - 11 Brix, pH - 2,68. В каждую бочку добавил по два кг сахара и винных белорусов. Двое суток бочки стояли в багажнике машины, ГЗ в одной стал булькать, когда подъезжал к дому. Видимо за 600 верст брага успела согреться и перебултыхаться.
А вот вторая бочка никак не заводилась. Открыл - шипит и пенится - все признаки брожения, а ГЗ не работает. Стал грешить на дрожжи - пролежала пачка открытая два месяца в холодильнике. Перелил два литра из бродящей бочки, подождал - ноль эмоций. Поменял местами крышки. ГЗ в той бочке, где не работал, забулькал, а в другой - перестал. Стало понятно, что дело в крышке. Проложил буртик бочки фумкой, прижал крышку, ГЗ сразу забулькал. Сейчас булькают дуэтом. Приятная какофония.
Планирую после слива с осадка добавить еще по кило сахара.
На новой даче старая яблоня Антоновки - вся усыпана. Планирую с нее сок заморозить на зиму, а жмых подбродить и добавить в бродящие бочки.
выбросил в компост.
Зря,я тоже бываю один. В этот раз тоже не стал со жмыхом возиться, да и тара вся занята,положил жмых в целофановые мешки и заморозил! Зато зимой можно будет сбродить !
и заморозил!
Способ, заслуживающий внимания. Но... Был ограничен по времени, машина и так была забита под завязку, на даче ждет своего часа Антоновка, с которой и планирую применить жмых для аромата.
Кстати у матушки и сливы было не меньше, чем яблок. Привез не много - сделали компот с яблоками, накрутили на блендере и заморозили желе. Подумываю в какой-нибудь урожайный год сделать сливовицу.
А на даче еще и черноплодкой все усыпано... Но распыляться не буду - по плану на этот год: черная смородина и яблоки.
В следующем году, если будет так-же, прям спасу нет, некуда девать, говори адрес, подъеду..
если будет так-же
Договорились.
Обработал дачную Антоновку. В итоге получил:
- 9 литров сока отфильтровал и заморозил на зиму;
- 20 и 16 литров сока с мякотью разлил в два 30-ти литровых пластиковых стакана, внес по 1 кг сахара и винных белорусов;
- пол мешка яблок отдал соседям;
- строительную тачку падалицы вывез на мусорку.
Урожай выдающийся. В прошлом году было всего яблок с десяток, которые не успели вызреть - воробьи начали, осы закончили. Значит в следующем году яблоня будет отдыхать.
Плотность сока - 11,8 Brix, pH - 3,2.
Как и планировал, набрал в два 30-ти литровых пластиковых стакана жмыха, добавил в каждую по 5-6 литров воды, по кило сахара и немного дрожжей. На вторые сутки все отжал через нейлоновый мешок. Отжимал без фанатизьму, но явно лучше, чем Нептун. В итоге получил около 40 литров браги. Померял сахар - 12 Brix.
В евробочках ГЗ закончили булькать через неделю. Через две после внесения дрожжей померял сахар - 5 Brix - практически все сожрали. Брага расслоилась, мякоть и шапка опустилась вниз. Решил снять с осадка. Фильтровал через нейлоновый мешок. Мякоти не так много, а то Веня напугал, что 2/3 от бочки может быть. С двух бочек килограмма 3
Одну 65-ти литровую бочку заполнил почти до упора, отлил три литра браги, нагрел и растворил один килограмм сахара и вылил в бочку (решил сделать правильно, хотя в смородину сыпал сахар прям в бродильники - ничего плохого не было). Остатки браги слил в пластиковый стакан - тоже почти полный, памятуя, что кислород - враг.
Теперь буду ждать образования вина, периодически снимая с осадка, только потом на перегон.
Год был урожайный - жмыха не жалко. А так нужно будет к Нептуну пресс прикупить. Я уже было присмотрел винтовой, почти, как у Николя. Но видимо не айс, раз он на стиралке жмет. Делать самому - нет материала, да и времени (темы про прессы читал). А всё, что в продаже - или цена кусается, или отзывы негативные. Ладно, что нить придумаем.
Подходит яблочная брага - вино, скоро перегонять. Решил освободить посуду и провести ректификацию СС из черной смородины, который ждал своего часа два месяца. Объем - 22 литра, крепость - около 30 %. Ректифицировал за два раза по соответствующей методике с сохранением запаха исходника. В итоге получил:
- 320 мл подголовников;
- 5,4 л тела, средняя крепость - примерно 94,8 %;
- 1 л хвостов для дальнейшей ректификации.
Запах чувствуется даже без разбавления, только, если бы не знал, никогда не догадался бы, что это черная смородина. В принципе все прошло штатно, но были и особенности, которых ранее не наблюдал (ягодами "по взрослому" занимаюсь в первый раз).
Итак:
1. Дельта температур 2/3 и пара после стабилизации составила один градус, а к моменту отбора тела снизилась до 0,3*С;
2. Первые 80 мл голов отбирал очень тщательно, скорость - 45 мл/час - боролся с метанолом;
3. Скорость отбора тела в начале только 1 л/час - выше не получалось. На такой скорости отобралось 1,5 литра, после чего повысилась температура на 2/3. Скорость снизил до 800 мл/час. Так отобрал в другую банку еще 1 литр.
4. Вторую часть тела отбирал без предзахлеба в том же режиме, что и первую часть, только с меньшей скоростью. Стало интересно, а будет ли такое же "шоу" с повышением температуры на 2/3 без повышения температуры пара? Таки да - тот же градус, как и в предзахлебе (правда тогда было зерно). Каждое повышение на 0,1*С отбирал в отдельную баночку, обнюхивал и сливал в тело. Вышло в общей сложности - 200 мл, когда дернулась температура пара;
5. После того, как слил хвосты на отдельную ректификацию - 500 мл, в баке по запаху остался "ад кромешный", какие там душистые воды (может они, конечно, дальше). Так же пахнет и "сердце" - за два месяца запах сивухи никуда не делся - добавлять в тело я его не решился, оставил до лучших времен. Думаю, что так много набродило изиков из-за жары, может и ошибаюсь.
Товарный дистиллят разбавил до 65% и добавил щепы (ПГ отдельно). Буду продувать раз в месяц и ждать "коньячных" тонов.
Буду объективен. Посмотрел записи и обнаружил, что было четыре градуса повышения температуры на 2/3 до момента повышения температуры пара в предзахлебе. Ну это лишний раз подтверждает лучшую разделительную способность предзахлеба и за счет этого более продолжительное время удержания хвостов. Ладно - не суть...
Стал прикидывать - яблочной браги 160 л. Ну литров 10 оставлю на вино и для разбавления дистиллята. Пускай брага будет 10%, тогда максимально возможный АС - 15 литров. Если сырец будет 30%, то нужно будет тары на 50 литров сырца. Столько сейчас нет. Здесь два пути: либо гнать частями и сразу на колонну, либо укрепление. Пошел вторым путем. Приобрел мини-деф. КЖТ, длина 160 мм, три трубки внутренним диаметром 12,5 мм. Из того, что было (тройник для подключения стиралки) сделал раздельную подачу воды, чтобы была возможность отключения![]()
Почитал темы про укрепление. Гонят кому, как нравится - с укреплением до воды; с укреплением во второй половине погона; с укреплением до момента, когда сырец "течет слабо"...
Буду отрабатывать свой алгоритм экспериментально. Хочется на выходе поиметь сырец 40-45%, чтобы без разбавления отправить на колонну.
Можно было сантиметров 60-80 намотать медной шестерки в верхней части дистиляторе и пропаять обычным припоем.
Я просто поставил тройник на выходе холодильника пара и на трубку идущую к "минидефу". t воды из него держу +-20° (кран тонкой настройки стоит) меньше температуры пара. (Где-то 60-70-75 получается). И СС получается в итоге 50-55% в общей массе.
А по времени примерно сколько получается? Vбраги - мощность нагрева = время погона - выход сырца?
около 4,5 -5 часов.
Спасибо, понял.
Примерно так:
Русскодымковский дистиллятор был распилен, и сделана вставка на клампах из обрезка медной трубы с навитой и пропаянной медной трубкой.
Укреплятор получился.
Укрепляет сырец в среднем по итогу как раз до 40-45%
с 201 по 220 из 375
