Тема: Датчик bmp180/bmp280 в качестве барометра куба
Коллеги,
а есть ли у кого опыт использования датчиков давления bmp180/bmp280 для мониторинга давления в кубе?
Может конструктив уже существует отработанный, поделитесь?
Как вижу сам:
штуцер на баке -> силиконовая трубка вертикально (чтобы конденсат стекал свободно и не влиял на измерения) -> герметичный корпус со штуцером же на трубку и выходом о четырёх проводах (USB подойдёт идеально, думаю).
Может каких граблей не учитываю?
И конструкция корпуса под вопросом, хочется и разборный, и надёжный, понятно. И минимального объёма, чтобы поменьше конденсата собирать.
Не пьянства окаянного ради, здоровья богатырского для!
2 (2021-08-13 17:03:56 отредактировано deenMoon)
Re: Датчик bmp180/bmp280 в качестве барометра куба
Трубка не вертикально,а петлей.(трубка Перкинса)
Про датчики не знаю
ais77 ©:
А с какой целью вы собираетесь измерять давление в кубе?  У вас пар перегретый подается на тарелки колонны и вам нужно постоянно отслеживать баланс?
ais77 ©:
Да, грабли тут вполне широкие....
Я бы сказал, что здесь не грабли, а вилы
ais77, зачем микроскопом гвозди забивать??? Есть же специализированные датчики - просто датчики и датчики сравнения.
6 (2021-08-13 21:58:35 отредактировано )
Для более точного определения начала захлёба - у меня нагрев газовый, и точно выяснить/выставить подводимую мощность не представляется возможным. А проделывать эту процедуру придётся при каждой ректификацией, хочется тратить на это меньше времени...
Так именно что для подключения к чему-то подобному TMAS, хочется по-максимуму автоматизировать неизбежную рутину.
А почему bpm180 - микроскоп, просто датчик давления же, или есть какая-то специфика?
ais77 ©:
Он будет показывать просто давление в кубе, вам же нужна разность между кубом и внешней средой.
BMP такое не умеет.
ais77 ©:
Очень интересное, но далеко не новое заблуждение - это контроль состояния домашней микро колонны по давлению.  Если учитывать среднюю высоту и пористость насадки даже для получения чистого спирта, то давление в кубе будет отличаться от атмосферного разве что на какие-то доли единиц и определить по ним состояние колонны просто невозможно.   Этот вариант обсуждался и многими практиковался по ошибке Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим  так-то по поиску на форуме можно найти немало подобных случаев.
В связи с тем, что тут не показана конструкция колонны, а судя по всему это какой-то очередной "недопил", предлагаю рассмотреть конструкцию с визуальными инструментами наблюдения за состоянием колонны Отчеты по изготовлению ректификационных колонн с фотографиями  можно по своему выбору решить какая больше нравится, даже поставить диоптр, если мало гидроуровня. И если всего этого мало, поставить еще и сенсоры уровня спирта в гидроуровне Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска за три копейки.
На ресурсах, где обычно рекомендуют контролировать состояние колонны по давлению и поставить медицинский тонометр в куб (нормальный манометр даже не сдвинется), на короткие четкие вопросы по существу обычно отвечают так:
9 (2021-08-14 11:01:57 отредактировано )
kvic ©:
BMP такое не умеет.
А зачем мне может понадобиться разница? Для определения приближения захлёба мне достаточно, как я понимаю, понимания, стабилизировалось давление или всё ещё растёт, т.е. интересуют не абсолютные показатели, а их изменение.
Хоть в попугаях, нет?
Вопрос задан про манометр бака, даже его параметры на конструкцию измерителя не влияют от слова совсем (борьба
с конденсатом - тоже задача конструктива манометра).
Но если праздно любопытствуете - есть и подробности:
Рабочая (предзахлёбная) мощность ректификационной колонны на газу
ais77 ©:
Вот посмотри график в сообщении по ссылке Построение графиков и анализ логов ТМАS и TM-WEB
Это тучка за окном пробежала.
Такая же закорючка будет и внутри куба в похожем случае.
11 (2021-08-14 11:16:46 отредактировано )
ais77 ©:
ais77 ©:
То есть, датчик как детектор захлеба бака?  :)
ais77 ©:
Это я как раз и понял, так как автор растекается мыслью по куче тем...  там тоже есть ответ Рабочая (предзахлёбная) мощность ректификационной колонны на газу
Неа, датчик - как манометр давления в кубе, о чём и спрошено ;)
Это разумеется в приведенной ссылке, так как тонометр это скажем прямо не тот прибор которым нужно мерять давление. Если мы тут утверждаем, что это все уже приходили тут и это все фигня - где-то есть график (лог) для отслеживания дельты давления в кубе с процессами в колонне? Если нет - то все утверждения что это все фигня выеденного яйца не стоит.
ais77 ©:
Ну так сказано же не мной, что для
ais77 ©:
Что не так я понимаю?
d.styler,
Так там нет никакого давления, просто доли миллиметров...потому умники придумали ставить чувствительный медицинский тонометр. Ну типа что по нему можно отследить, в реале там постоянные флуктуации будут просто и все... Это один перец придумал, что колонны делает очень бюджетные по затратам и очень дорогие в продаже, где тупо даже на 3 см трубки силиконовой экономия.
Так вот и я про то - оно там есть, но небольшое. И оно меняется, в зависимости от столба флегмы, так как пар должен преодолеть высоту насадки. И есть датчики - которые эти миллиметры могут измерить. И я 100% уверен тут никто не измерял этого давления, но все в голос твердят что это не работает. Я тоже теоретизирую, так как не измерял сам - руки не дошли, но я не отрицаю с ходу эту дополнительную возможность следить за процессом в колонне.
Есть конечно, и датчики такие есть.. правда как это все может помочь автору темы, если он даже не показал конструкции?  Это все болтовня пока что пустопорожняя.
Я проверял практически тонометром просто ради интереса... где-то он даже у меня валяется. Будет дергаться всю дорогу в пределе пары-тройки делений и все... ну на пленочном вообще не двигается или флуктуации из-за кипения бывают.  Очень нестабильное поведение в кубе при дистилляции, но в супер микроскопических масштабах.  Не проще кусочек трубки поставить на узле отбора?    :)
Ну разве что еще одну полоску в TMA воткнуть, чтобы провести корреляцию какую.... хз, но в конкретном контексте темы - это мышиная возня при существующих простейших способах.
17 (2021-08-14 15:00:41 отредактировано )
Можно еще на баркюшном термометре фракции смотреть таким образом... Я тут не защищаю топикстартера, я согласен что ему еще как до луны использование этого датчика. Я тут в принципе - про здешний подход к этому вопросу. И не только к этому.
Опять же - есть данные это подтверждающие или опять про тонометр речь идет? Я согласен - что существующие способы позволяют эффективно отслеживать процессы в колонне - не об этом речь. Просто отметать сходу дополнительный способ и при этом еще и клеймить что тот кто говорит об этом - просто засланец с другого форума - это как то не очень.
У меня такой датчик в столе лежит - руки не дошли проверить - и теперь уже точно не проверю.
Есть данные в двух темах автора, в контексте вопроса это излишне, достаточно просто визуального способа наблюдения.
Яне вижу смысла что-то по давлению следить даже если это сверхчувствительный датчик измеряющий в пределах 10мм ртутного столба..  Единственное применение вижу только как "алярм" при засирании паропровода у дистиллятора и отключение системы... ту да - полезно.
Давление в системе интересно если идет работа с паром, чтобы точно рассчитывать подачу тепловой энергии и расход бражки. То есть, такой датчик реально полезен например в парогенераторе.
Даже в этом не вижу смысла....
У мня в наличии оригинал из прошлого столетия:
Прикрутить для страждущих?
Так то я тоже манометр в куб тыкал... Повторюсь, для наших нужд - от лукавого!
    size: 82.96Кб type: jpg
Это песец конечно. Можно меня заблокировать, но йе богу! Хорош уже предъявлять эти тонометры!!! Вы в прошлом веке живете??? В этом я вам скажу есть полупроводниковые приборы, которые занимаются измерением давления. Все - я пасс. Гуд бай.
