Тема: Рабочая (предзахлёбная) мощность ректификационной колонны на газу
Прошу помощи с алгоритмом определения рабочей (ака предзахлёбной) мощности при нагреве на газе.
Понятно, что электричество - более контролируемый источник нагрева, но если, увы, иное не доступно - лучше работать с тем, что имеем, чем не работать вовсе
Опытным форумчанам вопрос может быть интересным как интеллектуальная задачка, а если найдётся решение - оно точно будет полезным другим таким же газовым страдальцам
Дано:
бак: нержа 34л
колонна: нержа 1,5" 85см, СПН 3,5 + угловой УО с внешним возвратом флегмы (тот, что с проставкой из силиконовой трубочки) + 2" деф с димротом внутри
датчики (что уже запланировано):
термометры классически - в наливке бака, 20см от низа насадки, 15см от верха
давления в баке (сейчас конструируется) + атмосферного (для будущей автоматизации пригодится)
Я ясно понимаю, что процедуру определения захлёба придётся проводить при _каждой_ ректификации - на газе варианты типа "да вроде точно такое же пламя выставил, как в тот раз - значит и мощность та" не прокатят... Миллиметр ручки конфорки = хз, сколько в ваттах(
Потому и хочется её максимально алгоритмизировать/оптимизировать.
Поначалу-то всё понятно:
1) греем бак на полную
2) штатно при Т в баке 70 включаем подачу воды в деф
3) дожидаемся начала возврата флегмы, уменьшаем газ на сколько-то (вот насколько лучше - 20%, 30%, 50% - определиться бы)
4) а вот что дальше?
после чтения форумов вижу два подхода (мне ближе второй, как более точный/современный):
а) "по звуку" (условно итерация "сверху"): ждём от колонны / силиконки УО / дефа характерных звуко-визуальных признаков наступившего захлёба, при их наступлении - уменьшаем газ процентов на 20 и ждём признаков снова.
Сомнение: после захлёба, вроде бы, надо, дать стечь флегмовой пробке в бак, что означает - отключить (или существенно уменьшить подачу газа) = потерять то положение ручки конфорки, на котором захлёб поймали
б) "по давлению" (условно итерации "снизу"): уменьшаем тепло сразу, скажем, на 50% (главное, чтобы возврат флегмы не прекратился), дожидаемся стабилизации давления в баке, добавляем тепло - давление растёт, снова стабилизируется, повторяем. Если не стабилизируется - откатываем подачу газа на последний раз прибавленное, возвращаясь в стабильную зону
Сомнение: как определить что на очередной итерации давление стабилизироваться не собирается и дальше - захлёб? Ведь, если мы в него попадаем - смотри Сомнение пункта а) = отключение газа, и начинай всё сначала
Поделитесь, пожалуйста, соображениями, многоуважаемые, наставьте на путь)
PS: электронагрева в ближайшее время не предвидится, к сожалению.
