301
Re: Про объем узла отбора ректификационной колонны
Доброго времени суток!
Решил сваять колонну из 50,8 мм трубы , вопрос про сепаратор , из фото видно слева жёлтым размер -высота, справа мл, рассчитанные по калькулятору сепаратора , синим начертил как сделаю трубку отбора , вопрос по сепаратору - в конусе получается 45 мл минус из его объёма займёт трубка , около 40 мл останется , в этой теме прочитал из постов Ивана , что это эмпирический размер и достаточно 30-60 мл , оставить так или поднять трубку возврата и сделать 60 мл для моего размера трубы? И не много ли 110 мл для цилиндра который над конусом- может отрезать около 2 см ?
Может будут какие замечания готов принять критику.
    size: 178.17Кб type: jpeg
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
302
TaurusR ©:
Оставить так, 40мл более чем.
TaurusR ©:
Нет. Чем больше это расстояние (в пределах разумного), тем проще держать предзахлёб.
Трубку возврата приварить заподлицо со стенкой. Не надо  её протаскивать до середины стакана отбора.
303 (2021-03-09 13:30:17 отредактировано TaurusR)
Понял .
304 (2021-03-09 13:31:04 отредактировано Danil)
TaurusR, тройник можно укоротить чутка. Такой большой вынос не нужен, центр тяжести сильней смещаться будет.
Если потолок позволяет, то лучше делать прямой деф.
305 (2021-03-09 13:38:15 отредактировано TaurusR)
Натяжной потолок не позволяет , только наклон под 10-15 гр, сверху уберу 5 см и приварю переход .
306
TaurusR ©:
Я про вот это расстояние
    size: 194.02Кб type: jpg
TaurusR, а верх тройника можно до горизонтального выхода срезать. Оставить чуть, для удобства приварки отвода.
308
Я долго думал и считал, и пришел к выводу, что самый адекватный объем сепаратора - это 5-10% от объема трубы с учетом пористости насадки.
Это чисто эмпирически-теоретическое мнение, основанное на среднестатистическом подтвержденном объеме головных фракций, колеблющихся между 5 и 10%  *En*   Возможно я не прав, но на этой теоретической модели по крайней мере можно уже выстраивать алгоритм автоматизации процесса отбора фракций.
309
Обдумываю такой вариант сепаратора с возможностью оперативной регулировки объема:
Три трубки, две из них пережаты зажимом гофмана.
    size: 16.07Кб type: jpg
Моя РК 28/1500
310
JohnJohnov, почему бы и нет? Только этот косой срез в стакане не нужен, просто заподлицо со стенкой надо делать.
JohnJohnov ©:
Рабочий вариант...
312 (2021-06-12 01:16:47 отредактировано SLOG)
Рабочий вариант
Наверное таки да :(. Но трудоемкость исполнения, с точки зрения технолога, просто зашкаливает... Чисто ИМХО, напрашивается вариант исполнения на базе решения головы с диоптром из ашановской стакашки, например как у Александра - в виде выдвижной телескопической трубки возврата с тягой со стороны димрота. Ну да, уплотнение надо придумать, но попроще всё-таки будет. И точнее с регулировкой.
З.Ы. Либо не надо городить три трубки в справа в царгу: навесной тройник с пережимными трубками СЛЕВА чертежа и ОДНОЙ трубкой справа в царгу. Пардон, с телефона нарисовать не могу...
313
SLOG, а зачем уплотнение тяги со стороны димрота если у нас там трубка связи с атмосферой?
Если только в аварийном случае когда произойдёт полный захлёб.
SLOG, вариант с тройником интересен. Я рассматриваю ещё вариант с тремя отдельными трубками собранными в пучок в царге (справа на чертеже). Технологически не сложнее одной трубки.
Моя РК 28/1500
315 (2021-06-12 11:54:25 отредактировано )
Уплотнение раздвижного колена трубки, тягу конечно же нет смысла уплотнять.
JohnJohnov ©:
Можно "ёлочку" (или что там будет) в царгу сначала спаять твердым припоем, что бы не разползалась при установке, а потом одной деталью впаять уже мягким припоем.
316
SLOG ©:
Да. Думал в эту сторону. Три трубки проще, имхо. И можно впаивать целиком с ответной частью в узле отбора, а после распиливать.
Моя РК 28/1500
317 (2021-06-12 17:24:55 отредактировано Кот Василий)
Если колонна на клампах, то очень просто менять объем стакана, просто заменой носика  :)
    size: 63.13Кб type: jpg
    size: 76.55Кб type: jpg
    size: 85.74Кб type: jpg
318 (2021-06-13 15:40:39 отредактировано JohnJohnov)
Кот Василий, заменой носика объем оперативно не поменяешь. Ну и не бюджетненько.
Моя РК 28/1500
319
JohnJohnov ©:
заменой носика обем оперативно не поменяешь.
Согласен, нужно ненадолго останавливать процесс.
JohnJohnov ©:
не бюджетненько
так уж вышло. :)
320
Кот Василий ©:
При таких размерах стакана отбора не вижу смысла носики менять.
321 (2021-06-15 19:21:17 отредактировано Кот Василий)
Может я чего-то не понимаю, но если речь идёт о объеме от трубки отбора до трубки возврата, то я как остановился на ~ 47 мл. так и работаю. Но изменить могу в любую сторону легко. Зачем? Еще не знаю, опыта мало.
322
Кот Василий, 50 мл для нас это много. Вернее если просто получать спирт то все равно. Если хотите выделять отдельные фракции в головах, то это много, будут сильно смешиваться. Если только использовать отбор периодикой.
У вас весь стакан отбора получился великоват, это сепаратор ( от отбора до возврата) и демпфирующая часть (от возврата до перелива в паровую трубу). На все достаточно 50-60 мл.
Это не значит, что на вашей голове работать не получится. Все будет работать нормально, но тонкие ноты в головах будет трудно выделять.
  И еще. Из того, что я вижу, в этой голове нет гидроуровня.
323 (2021-06-16 07:10:27 отредактировано )
Значит уменьшим :)
Об этом и речь, практического опыта пока очень мало. Будем учиться.
324 (2021-06-16 12:13:19 отредактировано )
Кот Василий, пока ничего не меняй. Через пару лет примешь решение. Пока до этих тонкостей доберешься
Но вот гидроуровень нужно доводить до ума. Иначе в нем смысла нет
Гидроуровень есть вот он, скоро придет датчик уровня флегмы, установлю на него. Я так понимаю чтобы полноценно научится пользоваться гидроуровнем нужно выбросить диоптр?
    size: 160.22Кб type: jpg
