Re: Про объем узла отбора ректификационной колонны
Доброго времени суток!
Решил сваять колонну из 50,8 мм трубы , вопрос про сепаратор , из фото видно слева жёлтым размер -высота, справа мл, рассчитанные по калькулятору сепаратора , синим начертил как сделаю трубку отбора , вопрос по сепаратору - в конусе получается 45 мл минус из его объёма займёт трубка , около 40 мл останется , в этой теме прочитал из постов Ивана , что это эмпирический размер и достаточно 30-60 мл , оставить так или поднять трубку возврата и сделать 60 мл для моего размера трубы? И не много ли 110 мл для цилиндра который над конусом- может отрезать около 2 см ?
Может будут какие замечания готов принять критику.
 Возможно я не прав, но на этой теоретической модели по крайней мере можно уже выстраивать алгоритм автоматизации процесса отбора фракций.
 . Но трудоемкость исполнения, с точки зрения технолога, просто зашкаливает... Чисто ИМХО, напрашивается вариант исполнения на базе решения головы с диоптром из ашановской стакашки, например как у Александра - в виде выдвижной телескопической трубки возврата с тягой со стороны димрота. Ну да, уплотнение надо придумать, но попроще всё-таки будет. И точнее с регулировкой.
