301
Re: Про объем узла отбора ректификационной колонны
Доброго времени суток!
Решил сваять колонну из 50,8 мм трубы , вопрос про сепаратор , из фото видно слева жёлтым размер -высота, справа мл, рассчитанные по калькулятору сепаратора , синим начертил как сделаю трубку отбора , вопрос по сепаратору - в конусе получается 45 мл минус из его объёма займёт трубка , около 40 мл останется , в этой теме прочитал из постов Ивана , что это эмпирический размер и достаточно 30-60 мл , оставить так или поднять трубку возврата и сделать 60 мл для моего размера трубы? И не много ли 110 мл для цилиндра который над конусом- может отрезать около 2 см ?
Может будут какие замечания готов принять критику.
    size: 178.17Кб type: jpeg
Куб 28 литров ТЭН 3 кВт, царга 35 мм 50см +50 см +30 см,нерж, РМ-2М. Царга 50,8 мм 142см.
302
TaurusR ©:
Оставить так, 40мл более чем.
TaurusR ©:
Нет. Чем больше это расстояние (в пределах разумного), тем проще держать предзахлёб.
Трубку возврата приварить заподлицо со стенкой. Не надо  её протаскивать до середины стакана отбора.
303 (2021-03-09 13:30:17 отредактировано TaurusR)
Понял .
304 (2021-03-09 13:31:04 отредактировано Danil)
TaurusR, тройник можно укоротить чутка. Такой большой вынос не нужен, центр тяжести сильней смещаться будет.
Если потолок позволяет, то лучше делать прямой деф.
305 (2021-03-09 13:38:15 отредактировано TaurusR)
Натяжной потолок не позволяет , только наклон под 10-15 гр, сверху уберу 5 см и приварю переход .
306
TaurusR ©:
Я про вот это расстояние
    size: 194.02Кб type: jpg
TaurusR, а верх тройника можно до горизонтального выхода срезать. Оставить чуть, для удобства приварки отвода.
308
Я долго думал и считал, и пришел к выводу, что самый адекватный объем сепаратора - это 5-10% от объема трубы с учетом пористости насадки.
Это чисто эмпирически-теоретическое мнение, основанное на среднестатистическом подтвержденном объеме головных фракций, колеблющихся между 5 и 10%  *En*   Возможно я не прав, но на этой теоретической модели по крайней мере можно уже выстраивать алгоритм автоматизации процесса отбора фракций.
309
Обдумываю такой вариант сепаратора с возможностью оперативной регулировки объема:
Три трубки, две из них пережаты зажимом гофмана.
    size: 16.07Кб type: jpg
310
JohnJohnov, почему бы и нет? Только этот косой срез в стакане не нужен, просто заподлицо со стенкой надо делать.
JohnJohnov ©:
Рабочий вариант...
312 (2021-06-12 01:16:47 отредактировано SLOG)
Рабочий вариант
Наверное таки да :(. Но трудоемкость исполнения, с точки зрения технолога, просто зашкаливает... Чисто ИМХО, напрашивается вариант исполнения на базе решения головы с диоптром из ашановской стакашки, например как у Александра - в виде выдвижной телескопической трубки возврата с тягой со стороны димрота. Ну да, уплотнение надо придумать, но попроще всё-таки будет. И точнее с регулировкой.
З.Ы. Либо не надо городить три трубки в справа в царгу: навесной тройник с пережимными трубками СЛЕВА чертежа и ОДНОЙ трубкой справа в царгу. Пардон, с телефона нарисовать не могу...
313
SLOG, а зачем уплотнение тяги со стороны димрота если у нас там трубка связи с атмосферой?
Если только в аварийном случае когда произойдёт полный захлёб.
SLOG, вариант с тройником интересен. Я рассматриваю ещё вариант с тремя отдельными трубками собранными в пучок в царге (справа на чертеже). Технологически не сложнее одной трубки.
315 (2021-06-12 11:54:25 отредактировано )
Уплотнение раздвижного колена трубки, тягу конечно же нет смысла уплотнять.
JohnJohnov ©:
Можно "ёлочку" (или что там будет) в царгу сначала спаять твердым припоем, что бы не разползалась при установке, а потом одной деталью впаять уже мягким припоем.
316
SLOG ©:
Да. Думал в эту сторону. Три трубки проще, имхо. И можно впаивать целиком с ответной частью в узле отбора, а после распиливать.
317 (2021-06-12 17:24:55 отредактировано Кот Василий)
Если колонна на клампах, то очень просто менять объем стакана, просто заменой носика  :)
    size: 63.13Кб type: jpg
    size: 76.55Кб type: jpg
    size: 85.74Кб type: jpg
318 (2021-06-13 15:40:39 отредактировано JohnJohnov)
Кот Василий, заменой носика объем оперативно не поменяешь. Ну и не бюджетненько.
319
JohnJohnov ©:
заменой носика обем оперативно не поменяешь.
Согласен, нужно ненадолго останавливать процесс.
JohnJohnov ©:
не бюджетненько
так уж вышло. :)
320
Кот Василий ©:
При таких размерах стакана отбора не вижу смысла носики менять.
