121 (2017-01-21 22:31:46 отредактировано )
Re: Про Изоамилол и другие вредные вещества
Николай (Фортуна), так для дебилов же на пузырьке написано, что наружно... задницу перед инъекцией подмыть, али йод развести... да мало ли наружных лекарственных форм.
да..  вспомнил али... надо это вредное вещество с форума вытравливать пожалуй.
122 (2017-01-21 22:46:36 отредактировано devil-arz)
Иван, вы написали что именно изопропиловый спирт всегда назывался медицинским, хотя эта канистра с хирургического отделения, именно это они и называют медицинским спиртом  :D
По поводу этилового спирта (этанол) внутривенно уже как бы не применяют, раньше типа анестезии делали но теперь есть другие препараты.
Кстати, раньше байки ходили, чтобы не пахло алкоголем его "употребляли" в ввену или ректально, но повторюсь что это байки, даже в анекдотах было такое))
devil-arz, ну да, он  (изопропиловый) используется как антисептическое средство, а вот что конкретно больничка закупает, это уже их хозяйственная деятельность. Этанол тоже закупают, но как правило, он используется далеко не в медицинских целях. Хотя... если чуть-чуть... в ночную смену.... ну а почему, иногда полезно! И руки им никто мыть в хирургии не будет...так что не нужно тут :)   Сейчас есть куда более щадящие средства.
124
вот мне интересно, если спирт, например РК через ТСА выплюнула, использовать для протирки перед уколами, есть какой нибудь риск, или можно смело использовать?
cern, из тса выходит та же фракция, что в данный момент находится в стакане отбора. Смотря на какой стадии находишься. Если в отборе ацетон, то и с тса то же ацетон пойдет.
al, хорошо, я имел ввиду то, какую фракцию точно можно использовать для обеззараживания кроме фракции "тело". Понятное дело, что для дяди Васи будет "тело" самая середина отбора, а для дяди Феди начиная от голов и заканчивая водой. Допустим я отбираю достаточно чистый спирт из сахарной браги, знаю, что скоро пойдут предхвостовые, но для подстраховки закончил отбор дистиллята раньше, апоследнюю баночку заберу "на растирки". Просят для такого дела, но не хочу навредить...
Изучаю труд Климовского "Технология спирта" и очередной раз убеждаюсь, что байки про амиловый спирт - это очередной вброс отдельных профессоров от маркетинга. Амиловый спирт не может попасть в отбор на нормальной колонне. Он испаряется при определенных условиях больше спирта, но это испарение происходит в испарительной емкости тогда, когда спиртосодержащая жидкость обедняется. НО в самой колонне нет такого обеднения и каким макаром ИА может через спиртовой столб проникнут в отбор? Вот что на 345 стр (3 издание) пишет Климовский.
"Амиловый спирт будет задерживаться в тех зонах колонны, где крепость этилового спирта превышает 55% об."
128
Сергеевич ©:
Если настроена правильно, конечно не попадет. Но если отбор выкрутить - только успевай ловить :)
129
Я это и имел ввиду, плюс чтобы управлял этой колонной человек с "головой и руками".
А так и всю сивуху можно в отбор вогнать.
ИМХО. В чем суть лоховства по амиловому спирту?
Изопрофессура тоже подкована и перечитала Климовского до корки и в качестве "противоядия" от этих промежуточных примесей придумала доп. узел отбора внизу колонны. Продают всем одинаковые узлы... НО на каждой колонне высота точки концентрации примесей, в тч ИА, разная, зависит от ТТ, а ТТ зависит от многих разных факторов, зависящих не только от конструктива колонны и применяемой насадки, но и к примеру, от рабочей мощности колонны (скорости пара), а это равносильно, что "пальцем в небо попасть".
130
Сергеевич ©:
Я думаю, что на домашних колоннах вообще нельзя отбирать какие-то фракции помимо одного узла отбора, устроенного в верней части - высота не позволит. Начал что-то отбирать - сорвал процесс разделения. Та что куда ни ткни - только пальцем попадешь. Или не прав я?
131
Слушатель ©:
Или не прав я?
Или...
Сергеевич ©:
Этот бред обсуждали, краткое резюме по польскому буферу для ректификационной колонны в теме Часто задаваемые общие вопросы про ректификацию
Польский буфер, положительные и отрицательные стороны применения
Сергеевич ©:
Это идентично с ковырянием пальцем там, где ковырял себе сумасшедший брат одного из героев фильма "Ничего себе поездочка", предлагая потом всем понюхать.
133
Перегоняю СС (Сахар на дробине). Кончился спирт для настоек и наливок. Когда перегонял первую часть, аромат был на удивление приличным, никакой дряни не учуял, практически как зерно. Во вторую часть плюхнул литр самогона, который подарили хозяева одного эко-подворья. Этим самогоном они угощают посетителей. Понюхал, изиками прет неимоверно. А ведь сам когда-то не гнушался. :)  Понюхал головы, а изоамил тут как тут. Из чего же они его делают то, если один литр на 15 литров браги так может поменять ароматику в плохую сторону? Или это специальная фишка такая, чем больше этой дряни, тем экологичнее продукт o_O ?
134
olegts ©:
Тут принципиальная ошибка. Не из чего, а на каком оборудовании...  Предполагать можно сколько угодно, даже ссылок по форуму накидать не проблема с подобными "агрегатами", но проблема 100% в оборудовании.
