1 221
оценки будут
Сейчас налил бокальчик,что можно сказать по вкусу?  Вкусно,не скажу что терпкое как изабелла ,но и не вода с магазина! Вообщем вином я доволен!Интересно,что если смешать изабеллу с молдовой? Иван,что скажешь?
Аркаим, смешивай как нравится. Но в будущем лучше смешивать на стадии брожения.
1 223 (2021-01-11 14:02:39 отредактировано Николя)
Мое вино за праздники сильно поиздержалось  *REDWINE*
Но на дозревание все равно еще осталось!
Кстати, мускат итак уже созрел судя по всему. Молдова- еще есть к чему стремиться. Но тоже вкусно!
1 224
такой вот мини-погребок..
Яблочное, молдова, и микс (кишмиш и немного молдовы).
На днях снял с осадка, остался не перелитый 1 бутыль с молдовой, фитили кончились.
Яблочное не закуривал.
Все очень вкусное, наверное, где-то есть и повкуснее, но в данный момент, мое - самое вкусное :)
    size: 156.08Кб type: jpg
на стадии брожения.
Это и имел ввиду,не правильно вопрос задал :D
Не факт, просто он сам по себе ароматный.
В магазине такого качества ты конечно не купишь.
1 227
Ну пусть до пасхи зреет. Замок повешу на бутыль.
1 228
Обычно к третьему съему с осадка процесс выпадения камня прекращается, но жизнь вина на этом не остановилась.
Не раньше февраля, сейчас только снятие с осадка, закуривание и под гидрозатвор.
У меня дилемма, разливать в бутылки или нет, на яблоках уже поспешил, виноградное достал сегодня с подвала там было около 4 градусов, второй раз выпал камень.
Я его перелил. Выше уже как бы все однозначно указали, но у меня это четвертое снятие с осадка, два из которых с камня. После первого снятие с камня закурил.
Дайте совет, можно закурить и разлить, или закурить и оставить в бутылях потом ещё раз снять? Если его не розливать в бутылки то какой температуре отдать предпочтение 22 или 4?
Мне кажется при 4 процесс дозревания крайне медленный.
На вкус оно ещё недозрело, есть ноты неправильного вкуса, но прозрачно.
Может есть какой метод, или просто не спешить, хуже не будет ему в большой ёмкости. Стоит в стекле, заполненном до верха.закрыто полителеновыми крышками.
1 229
Crfq, закурить не вредно, а разливать еще рано. Жди февраля, ближе к концу месяца разливай.  А насчет молодости.... так оно в бутылке еще года 4 минимум зреет.
1 230 (2021-01-18 20:16:41 отредактировано bubble-gum)
Доброго вечера.
У меня вопросик.
Камень у меня выпадал после первого снятия с осадка.
Выпал коростой такой.. на стенках и дне..
Второй раз - только осадочек.
Так где все камни попрятались?
Некоторые добывают его из вина, как из каменоломни.. :)
Сейчас стоит в подвале, +3 в данный момент
Может в бутыль пару щепок дубовых кинуть?
Тартрат выпадает при изменении химического равновесия, его может быть и много и мало и зависит это от начальной кислотности винограда, но хуже если его не было совсем.
С какой целью? Зачем вы издеваетесь над вином и все хотите что-то в него кинуть?  Кидать надо был раньше во время брожения, сейчас конечно можно кинуть, но нужно представлять с какой целью это делается.
1 232
На красном из Молдовы было прилично, на кишмише - поменьше.
Для выпадения на нем камня :)
Не ругайся. В первый раз всегда хочется что-то кинуть, что-то сделать.. :)
Это пройдет.
Я на этапе сусла в ряд бутылей добавлял щепу дуба средней обжарки. Было несколько вариаций по дрожжам в разной таре, в две решил добавить хотел провести опыт как повлияет на вкус. Но выводы делать пока рано.
А вот цвет получился красивый.
А на счёт во время дозревания у меня тоже осталось в памяти что в данной ветке было что на щепе происходит лучше кристаллизация, может поэтому и вопрос.
1 234
Тут все также как и с пузырьками в газировке, за что зацепится - там и будет кристалл.
Crfq ©:
Можно положить любой нейтральный шершавый материал и кристаллизация на нем увеличится, а в чистом стекле чаще песком или коркой по стенкам выпадает.  Танин в дубе способствует связыванию кислорода и добавляет терпкости вину, но не во все сорта он нужен.... Хотя, тут все дело творческое на самом деле и ограничения могут быть только по микрофлоре - не заразить!
1 235
В выходные снимал "вино" с осадка и закуривал.
Приготовление виноградного вина
Вроде что то не плохое получается, отнёс в подвал после всех манипуляций, пусть постоит в прохладе.
В бутылке на стенках и дне частично выпал камень, но он мелкий, больше на песок похоже и мало, на красном винограде намного больше выпадает.
    size: 109.38Кб type: JPG
    size: 110.42Кб type: JPG
вопрос- вчера снял пробу с вина, изабелла. 4 перелива, песочек был, потом выставлял на мороз с дубовой плашкой, чтоб камень выпал и кислотность снизилась. все равно оочень кислое, но это не вкус сухаря а именно кислотность. на литр добавил 3 столовых ложки фруктозы, но все равно не айс. вопрос- как ещё снизить кислотность? хочется как то помягче вкус получить.
1 237
Aleksandr.Vakidzashi,  самое простое, это подсластить до 40-50гр/л сахарозой или до 20-35гр/л фруктозой и выставить на мороз, как раз сейчас погода всем подыгрывает. Выпадет еще часть кислоты и оно станет намного мягче.  Ну и первое молодое вино как правило только-только подходит. Для длительного хранения кислотность только пользу приносит, оно может и 10 лет прекрасно храниться при правильной укупорке и стабильности температуры хранения.  Попробуй сперва сахар (желательно фруктозу) и мороз, но только смотри чтобы температура вина не запрыгнула ниже -4С... а то подморозить может.
1 238 (2021-03-08 22:54:26 отредактировано )
оки, спасибо! длительное хранение не планируется однозначно, может литр отложу на год, но дольше оно точно не проживет))) слащу исключительно фруктозой, Ваш совет помню. сейчас все вино подслащу и выставлю в холод на ночь. выставлял тогда без фруктозы, просто с плашкой, чтоб на ней осадился камень, но такого не произошло- только мелкого песочка чуть выпало.
а вот вино из крыжовника просто огонь получилось- и нет кислотности огромной, и подслащивать ничего не нужно, и осветлилось само при комнатной до полной прозрачности. ставил причем половину на диких, половину на чкд для фруктовых вин- разница во вкусе огромная, но там и там интересно. на чкд более мягкое а на диких более выражен вкус крыжовника.
1 239
Вот остатки разлил на днях...
прозрачные бутылки с белым хорошо смотрятся, у меня было пару из белого стекла, мне понравилось как в нем смотрится вино.
Смотрю фотографию, в бутылках на первый взгляд горлышко пустое, т.е. довольно много воздуха.
А кто как наполняет? Я читал что не хорошо оставлять воздух.
Разливаю трубкой с клапаном для розлива, по сути когда бутылка полная и достаешь стержень, получается объем примерно как на картинке, но я потом аккуратно доливаю на длину пробки + 2 см.
1 240
Хоть садись в машину и к тебе на дегустацию!  :lol:
