101
Re: 35 мм Zero Cube Universal
Sergiovy, Посмотри по этой ссылке,не умею их вставлять.
    size: 62.23Кб type: png
102
Sergey.Ignatovich ©:
Скопировать в адресной строке браузера и вставить в пост.
103
Именно удачно сконструированная стабильная рк позволяет визуально настраивать режим предзахлеба.
Как бы удачно ни была сконструирована наша РК, предзахлеб в ней дело очень тонкое. И часто срывается. Потому-что наша колонна - насадочная.
Уровень флегмы в стакане отбора выше уровня возврата.
Я тоже так думал. Пока диоптр не купил и не поставил. И на уровень уже не смотрю. У меня, если уровень выше трубки возврата - колонна захлебывается. Зато теперь эмульгационный режим настраиваю не по "качелям" флегмы в трубке уровня. И пузырики, возвращающиеся в стакан из царги тоже не ловлю. :D
Все просто и наглядно. Как я раньше гнал без диоптра? :|
104 (2021-03-26 15:30:10 отредактировано Sergey.Ignatovich)
https://youtu.be/hEW4fcZigBE
Вроде получилось вставить. Когда диоптр стоит информации больше, что там происходит и настраивать легче.Как я понимаю,это и есть предзахлёб.
105
Он самый  *YES*
106
Sergey.Ignatovich, судя по фото из вашего профиля на ютубе вам довольно рано заниматься делами винокурения. Это будет донесно до администрации форума...   :D  *CRAZY*
107
Не много осталось заниматься *DUX*
108
Sergey.Ignatovich, Эликсир молодости и здоровья  *REDWINE*
109
Печкин ©:
Не соглашусь. Часа по 2-3-4 стабильно работает в предзахлёбе. Захожу каждые полчаса на кухню, просто проверить. При условии, конечно, стабилизированного питания и запаса спирта в кубе.
110
st, Как бы уже поздновато,ответ у меня один,не дождутся злопыхатели.
111
*THUMBSUP*  *DRINK*
112
Поддержу! У меня так же.  *DRINK*
113
Не соглашусь.
Да пожалуйста! Не соглашайтесь, сколько хотите.  :D И Вас отошлю к трудам Стабникова *PARDON*. Там и гидродинамика описана и графики приведены. И я с ним полностью согласен. Стоит добавить скорость отбора (изменить флегмовое число), как тут же режим эмульгации меняется на турбулентный.
А чтобы не было срыва с эмульгационного режима, нужна другая колонна. И имя ей... Но это на для домашних поделок. Увы и ах. *HI*
114
Печкин ©:
Так у него просто лабораторная работа с теоретическим обоснованием и моделированием, причем устаревшая информация от 1969 года.
Сперва повтори все что она написал - потом побеседуем. Только повтори- хорошо?  И пойми, что это просто основные тезисы и "лабораторки" для ВУЗов... устаревшие.
Печкин ©:
Да кто против-то, соглашаться можно даже с зелеными человечками, тут дело как говорится опыта.
Печкин ©:
Ну-ну.... продолжай, дай хоть нам всем подзатыльников - неучам и долбоящерам.   *Go*
115
Печкин ©:
Печкин ©:
Я помню времена когда за предложение установить диоптр, подвергали анафеме  :D  :D  :D
А сегодня, необходимая вещь.
116
dmytry ©:
подвергали анафеме
я ей не поддаюсь - поэтому и отстоял свое мнение... про диоптр...  :D
117
dmytry ©:
Не наговаривай, это просто не обязательное устройство без которого все работает точно так же.
118
Здравствуйте, Товарищи Участники!
Некоторые замечания по эксплуатации куба.
- Травило под винтами на верхней крышке - было просто закручено с надеждой на то, что верхняя прокладка при прижиме обожмет резьбу. После всяких вариантов - лучший оказался - просто подмотать под головку болта изнутри кега фумкой. Возможно и прокладка бы сработала, будь она потолще  и по размеру. Но так и использую 2 шт поведенных силиконом. поэтому на прокладку надежды мало. Фумка работает.
- Пришлось чуть подправить верхнюю загнутую в горизонталь поверхность кега. Правил все теми же ключами. Проверял перестановкой крышки по кругу. Так, чтобы не было зазора ( или был минимальный везде одинаковый) Опять же была бы прокладка потолще - думаю, что проблемы бы не было.
- Также подмотал фумкой центральный сгон.
Теперь не травит нигде.
Холодильник оказался слишком избыточным. Работает максимум 8-10 см - теплые - остальной метр (90см) холодные. Решил трубу 28 использовать для дополнительного южного дистиллятора. А в 22-ю вставить 18-ю и сделать доп охладитель попроще.
Ранее планировал сделать на таких же конусных американках, но тут медь поперла вверх неслабо. Поэтому задумался о клампах. С 35 трубой все понятно - там она худо бедно входит в стандартный кламп внутрь.
На 28 трубу есть, как я понял типа переходники. Диаметр под хомут - стандартный 50.5 мм, а диаметр под сварку разные. Есть и европейские варианты, обозначаются DN.
Описания у Китайских братьев у каждого продавца - свои.
Пока понятно, что именно внутренний диаметр для трубы клампа не очень регламентируется - ну и народ там пишет, что гуляет. Да и по 35-й трубе есть клампы, которые легко идут на нее, а есть с тяжелой посадкой.
Вопрос: Если кто  соединял кламп с 28 трубой - подскажите, пож. - Какой размер переходника брать?
На мой взгляд - подходят или DN 25 или DN 32.
Остальное - пока по плану!
С наступающими длинными праздниками всех!
Пытаюсь врубиться= Дилетант
119
Sergiovy ©:
DN32 у него внутренний 28.8 мм
Зазор можно медной проволокой выбрать.
Двумя колечками.
Наверное все же внутренний 32 мм.
И во второй табличке так же:
https://pipe-s.ru/fitingi-dlya-klampovykh-soyedineniy/
Насчет колечек, спасибо. А то, если все же 32, то 4 мм заливать - жалко олова, да и некрасиво будет... А с колечком - можно несколько  мм высоты залить с 2-х сторон! Класс.
Если все же 28.8, то думаю и там запаять получится...
