581
Sergey.Ignatovich, немного сдвинь обручи чтобы ослабить сжатие, потом уже распаривай, размачивай. Когда клепка встанет плотно-подбей обратно, первым опуская центральные. Видимо долго в магазине стояла  :)
582
Вот почему и спрашивал, обойдётся литра  в три продукта,мне кажется просто глупо её не взять за такую цену  :|  может чуть больше,шашлыки,соусы к шашлыкам, ну и посиделки в теплый день чисто в мужской кампании в лесу,хотя надо брать водителя-женщину не употребляющию спиртное. :)
583
Sergey.Ignatovich ©:
а потом ещё и готовый продукт со "своей" бочки будет просить.  8)
584
Не говори,как бы нужный человек,но если будет наглеть,враз кран перекрою ]:->
585
Разжился я бочкой. Вот здесь она: Бодега Александра
Понятно, что эксплуатация в квартире, а еще при местном климате, требует внимания.
Теоретически я был готов к этому. В планах было смастерить камеру из пенопласта, поставить туда элемент Пельтье и емкость с водой.
Но Иван меня отговорил корректировать температуру, за что ему спасибо. Остается только влажность. Это очень просто!
Купил брусок 18 * 18 мм, уголки, саморезы и пленку, которая для стола:
Сделал такой куб, обшив пять сторон из шести:
Под бочку поставил поддон, чем больше площадь его, тем лучше, налил воды и добавил соли, чтобы мелкие зверьки не заводились там. На подставку закрепил кулер и направил его на зеркало воды. Питание от мобильной зарядки 5 вольт, кулер на 12. Накрыл кубом вечером с относительной влажностью 51%. Утром 70%:
О, уже 71%  8)
Просто, дешево и результативно  *HI*
    size: 93.37Кб type: jpg
    size: 130.47Кб type: jpg
    size: 129.12Кб type: jpg
586
И выглядит очень хорошо.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
587
кулер на 12.
Работает постоянно, или как то регулируется сам?
Аркаим, наверное постоянно, но можно через ардуину замутить будет регулировать.
        Цицерон
589
Аркаим, работает постоянно. Сейчас 74% влажности.
590
работает постоянно.
Взял на вооружение! *ROSE*
Мне на днях бочку пришлось пульвером поливать, засопливила в торцах клепки из-за сухого воздуха (54% примерно)... побрызгал пару дней - закрылось. Это у меня экспериментальная на балконе стоит.
592
Сподвигло меня на постройку шкафа для хранения  бочек.
Внизу тазик с водой, на тазик направлен вентилятор на 5 вольт.
Полки решетчатые.
Дверцу не сделал,  пока закрываю просто плёнкой.
    size: 105.45Кб type: jpg
593
Ни кто не подскажет  "херес" бюджетный для вымачивания бочки на российском рынке, или особо незаморачиваться?
Рк 42х(1000+900)мм
594
dubarec, для вымачивания возьми любого белого вина и все.
Если бюджетно, то процентов 20-30 объема вином и остальное залей спиртовым раствором 15% ... Но там только вымачивание, вкуса мало будет потом.
595 (2021-03-23 20:02:43 отредактировано Valerich)
Valerich ©:
На 5-вольтовом блоке питания влажность выше 55 % не держится, утром  заменил на 12-вольтовый. Сейчас 80%.
596
Valerich ©:
Сейчас 80%.
Самый то, только не забудь сделать проход воздуха обязательно, а то может завестись плесень....
597
Valerich ©:
У меня в шкафчике тёплые полы и 3 ёмкости с водой, влажность едва до 58% поднимается. Без вентилятора.
Каждую неделю воду доливаю, испаряется.
Голову уже сломал, как повысить влажность.
598
avk676 ©:
Так кулер наведи на зеркало воды - работает  *THUMBSUP*  К тому же, движение воздуха - профилактика грибков.
599
Alex bcn, шкафчик в сарае.
Обязательное условие - не подливать воду каждый день.
avk676 ©:
600
avk676 ©:
Знаешь схему автополива без никакой автоматики, а только на законах физики? Или как поилка для попугая работает?
Ставишь большую ёмкость с водой, например бутыль на 10 литров, с её дна шланг в поддон, всё герметично. По мере испарения воды, в поддон будет поступать с ёмкости. И вентилятор. Будет и влажность и заправлять раз в месяц, например.
