Стоит ли ориентироваться на показания верхнего термометра в царге при отборе голов или руководствоваться только 10-15% и носом?
При отборе голов ориентируйтесь на процент и обоняние. После выхода на спиртовую полку - на термометр, температура верха должна быть стабильна.
Максимальная мощность работы на колонне 1200-1300
Максимальную мощность для своей колонны нужно подбирать экспериментально. Она будет зависеть от плотности насадки.
предзахлеб мне не получить и причина в насадке?
У вас тэн на 3квт. Уверен на 100%, что захлебнуть колонну не проблема.
А вот кстати и причина...
Но уже на 1400Вт температура в 2/3 начинала расти, приходилось снова стабилизировать на 1200
Зачем снова стабилизировать на 1200? Побоялись роста температуры на 2/3? В этом нет ничего страшного. При увеличении мощности фракции с высокой температурой кипения немного приподнимаются по трубе и датчик температуры на 2/3 это показывает.
и попробую стабилизировать 2/3 на большей температуре. Всем еще раз спасибо.
. Диоптр работал исправно, связь с атмосферой помогла. Всем спасибо за помощь.
