821 (2021-02-14 13:36:28 отредактировано )
по лактосам опыта мало, в этот раз кинул на начало третьих  суток, когда процесс пошел на спад. Сейчас, по совету Ивана, решил разбродить сафы. О результатах можно будет судить уже после получения СС. Предположительно, если сафы не сработают, то значит сахара больше нет.
Обычно я оставляю в покое на недельку.
Неделя после окончания брожения?
822
olegts, есть чем плотность измерить?
823
olegts ©:
Суммарно. Вообще, как по времени получается: бывает и на третий день в куб, а бывает и две недели ждёт. Мне предпочтительно держать неделю от момента внесения дрожжей.
824
st ©:
Есть рефрактометр, но он же бриксы меряет? В начале было 21, сейчас 12 показывает.
825
там еще бродить и бродить.. до 6 брикс примерно
бросил 10гр. сафов, практически мгновенно активное брожение, теперь я ничего не понимаю. То ли потому, что взбаломутил, то ли пол столовой ложки сахара для разбраживания так сработало. И это на 40 литров.
827
olegts, что-то ты с бактериями намутил, или ещё с чем, что поменяло условия в непригодную сторону для дрожжей. Я пользуюсь этим штамом - идеально работают.
828 (2021-02-14 14:35:45 отредактировано olegts)
Я ведь не спорю, именно по твоим постам решил эти дрожжи попробовать :)
В следующий раз надо просто делать чисто без лактусов.
А сколько начально брикс в твоем заторе, когда пользуешься этим шмаммом?
Может по спирту торможение? Хотя там написано, что до 14% работают.
Посчитал по калькулятору, 8% это как то не предел для этих дрожжей.
829
olegts, ph=3.2 чересчур кисло, пожалуй, оттого и недоброд. А чрезмерная кислотность  может быть как раз от лактобактерий. Попробуйте либо литра 2 раскислить, поэксперементируйте.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
830
olegts ©:
Я промывкой добиваю под объём бродилки, то есть, как правило, даю больше чем нужно.  Да и выход сахара больше. Вследствии этого НП получается около 15 %брикс.
Но правильно ты посмотрел, что толерантность этого штамма высокая, так что и 20%брикс смело можно делать.
831 (2021-02-14 14:54:33 отредактировано )
Valerich ©:
Начально было 5.6, перед заделом бактерий - 3.4, сейчас 3.2. Не сильно поменялось.
А какая конечная кислотность в твоем сусле? Может в этом дело?
832
olegts, Литра 2 отлейте, хотя бы водой разбавьте посмотрите, что будет.
833
Valerich ©:
Согласен.
olegts ©:
5-6 %брикс - это ноль по сахару.
834
Valerich ©:
Сейчас уже поздно :( . После добавления сафов, процесс активно идет. Так что разбавляй, не разбавляй, чистоты эксперимента не будет :)
835
olegts ©:
Но вполне возможно, что это тормознуло брожение. В моё случае, кислотность сусла после брожения ± 4.
836
olegts ©:
Да, всё верно, но статистически окончание брожения это 5-6 brix.
olegts ©:
Однозначно недоброд.
837 (2021-02-14 15:24:30 отредактировано olegts)
Не сахар, кислотность в Ph?
Вопрос снят, увидел
Я кажись понял проблему, очень плотный затор, у меня получилось ~3,6 литра воды на кг сухой смеси зерна и солода.
В итоге - большая конечная кислотность и торможение роста штамма M29. Если было бы 5 литров на кило, то за счет воды, кислотность была бы ниже и дрожжи бы выбродили в ноль. Спасибо за наводку :)
838
olegts ©:
Для эмки жирно... сафы добавляй в нормальном количестве, подогрей до 30С  и дображивай.
Завтра к вечеру доедят... а смешивать дожжи кстати полезно для ароматики.
839
Кончились, только жене на блины, надо в магазин бечь :)
840
olegts ©:
Какая-то в корне неверная постановка вопроса.. :D
