201
Re: Инструмент для пайки медных труб
SLOG ©:
Ну где горелки, а где самогон...
Оно то так, но я уже ничему не удивлюсь  :D
SLOG ©:
Твёрдым припоем этим "чингисханом" если только мелочёвку помучится...
И не только "чингисханом, а любой другой такого плана и любым газом.
Вообще полностью согласен про твёрдый припой и не раз мы об этом говорили, но повторение мать учения и кто-то может денег сэкономит - не надейтесь паять качественно твёрдым припоем любыми горелками без кислорода! Ничего не получится, только как лепить мелочь и то коряво. Если стоит задача работать с твёрдым, то только О².
Но Борис ни слова про припой не говорил, поэтому это просто к слову, для общего развития. А вообще хорошая покупка  *DRINK*
202
Аркадий,  Покупал в Порядке. Производитель ХЗ. Упаковку могу сфотать только завтра вечером. Вряд ли она потянет твердый припой.
Завтра на работе покопаюсь, были у меня трубочки керамические, разного диаметра. Если найду, поэкскременитирую с размером пламени.
203
Отнюдь...
Можно, но двумя.
Одной подогрев, другой пайка.
Во всяком случае 10 к 35 паяется без проблем и красиво обычным туристическим газом.
БОльший размер не пробовал.
kvic ©:
Можно, но двумя.
Ключевая фраза  :D
205
Если нельзя, но сильно хочется, то - можно.  :P
Паял твердым припоем обрезанные штуцера полдюймовки к 28 трубе, когда делал себе револьверный холодильник. Обматывал трубу минераловатой и обкладывал кирпичами, чтобы не разматывалась. Оставлял только самый кончик, где собственно и припаяны штуцера. Паял дешевой якобы корейской горелкой с пьезоподжигом. Давление водопровода держит третий год. Но, надо признаться, нае...лся по самое не хочу.
    size: 383.04Кб type: jpg
С уважением <дата, подпись>. Отвечайте нам, а то...
Моя РК 28/1500
206
Борис ©:
Отчитываюсь: Опыт неудался. Любое заужение сопла, ведет к погасанию пламени. Та же беда, если вынуть турбинку. Завтра попробую поигратся с конусами. =>,=>>. Теоретически должно сработать, а там хз.
Кстати, сейчас перепаивал голову, турбинку поставил на 2/3 сопла, нормальное, сосредоточеное пламя. Приятно работать. На мой взгляд лучше чем у тех что с пьезоподжигом.
207
Добрый день! Хочу предупредить коллег, пользующихся китайскими горелками на баллончик. Одна из таких горелок стала чуть подтравливать в месте соединения с баллончиком, то ли не услышал, то ли не обратил должного внимания, давно дело было, не помню.
Только при работе вспыхнула она у меня олимпийским факелом в руках. Работал в сарае, бросить нельзя, пока до двери добежал, в огород бросил, руку чуть припалил, не до волдырей, но покраснела. Хорошо баллон уже к концу подходил, не рванул.
Что интересно, кошки, крутившиеся возле меня все время, покинули сарай гораздо быстрее меня.
Вывод такой: кто не бегает быстрее кошки, держите под рукой ведро с водой  :D
208
Goga ©:
Так газ легче воды. Будет казаться, что вода горит.
Огнетушитель нужен.
плотная ткань чтоб накрыть и прекратить доступ кислорода
210 (2021-02-06 09:53:38 отредактировано МихСаныч)
Кисточка для пайки мягким припоем.
Берем пруток стеклопластика, выходим на открытый воздух или в место с хорошей вентиляцией. Поджигаем кончик прутка. Как загорится поворачиваем вертикально, как свечку. Связующее, обычно эпоксидка, выгорает. Получается кисточка.
Горит не особо агрессивно, задувается легко. Но лучше таки жечь при хорошей вентиляции.
Кисточка стекловолокон конечна недолговечна, зато легко обновляется.
Рецепту более полувека. Из моего пионерского технического творчества. Сейчас я использую для кисточки пруток из магистрального оптокабеля. Его толщина 2.5мм.
Кисточку делаю сразу двустороннюю. Одним концом подаю флюс, другим можно немного почистить место пайки, размазать припой и убрать его излишки.
