201
Re: Инструмент для пайки медных труб
SLOG ©:
Ну где горелки, а где самогон...
Оно то так, но я уже ничему не удивлюсь  :D
SLOG ©:
Твёрдым припоем этим "чингисханом" если только мелочёвку помучится...
И не только "чингисханом, а любой другой такого плана и любым газом.
Вообще полностью согласен про твёрдый припой и не раз мы об этом говорили, но повторение мать учения и кто-то может денег сэкономит - не надейтесь паять качественно твёрдым припоем любыми горелками без кислорода! Ничего не получится, только как лепить мелочь и то коряво. Если стоит задача работать с твёрдым, то только О².
Но Борис ни слова про припой не говорил, поэтому это просто к слову, для общего развития. А вообще хорошая покупка  *DRINK*
202
Аркадий,  Покупал в Порядке. Производитель ХЗ. Упаковку могу сфотать только завтра вечером. Вряд ли она потянет твердый припой.
Завтра на работе покопаюсь, были у меня трубочки керамические, разного диаметра. Если найду, поэкскременитирую с размером пламени.
203
Отнюдь...
Можно, но двумя.
Одной подогрев, другой пайка.
Во всяком случае 10 к 35 паяется без проблем и красиво обычным туристическим газом.
БОльший размер не пробовал.
kvic ©:
Можно, но двумя.
Ключевая фраза  :D
205
Если нельзя, но сильно хочется, то - можно.  :P
Паял твердым припоем обрезанные штуцера полдюймовки к 28 трубе, когда делал себе револьверный холодильник. Обматывал трубу минераловатой и обкладывал кирпичами, чтобы не разматывалась. Оставлял только самый кончик, где собственно и припаяны штуцера. Паял дешевой якобы корейской горелкой с пьезоподжигом. Давление водопровода держит третий год. Но, надо признаться, нае...лся по самое не хочу.
    size: 383.04Кб type: jpg
206
Борис ©:
Отчитываюсь: Опыт неудался. Любое заужение сопла, ведет к погасанию пламени. Та же беда, если вынуть турбинку. Завтра попробую поигратся с конусами. =>,=>>. Теоретически должно сработать, а там хз.
Кстати, сейчас перепаивал голову, турбинку поставил на 2/3 сопла, нормальное, сосредоточеное пламя. Приятно работать. На мой взгляд лучше чем у тех что с пьезоподжигом.
207
Добрый день! Хочу предупредить коллег, пользующихся китайскими горелками на баллончик. Одна из таких горелок стала чуть подтравливать в месте соединения с баллончиком, то ли не услышал, то ли не обратил должного внимания, давно дело было, не помню.
Только при работе вспыхнула она у меня олимпийским факелом в руках. Работал в сарае, бросить нельзя, пока до двери добежал, в огород бросил, руку чуть припалил, не до волдырей, но покраснела. Хорошо баллон уже к концу подходил, не рванул.
Что интересно, кошки, крутившиеся возле меня все время, покинули сарай гораздо быстрее меня.
Вывод такой: кто не бегает быстрее кошки, держите под рукой ведро с водой  :D
208
Goga ©:
Так газ легче воды. Будет казаться, что вода горит.
Огнетушитель нужен.
плотная ткань чтоб накрыть и прекратить доступ кислорода
210 (2021-02-06 09:53:38 отредактировано МихСаныч)
Кисточка для пайки мягким припоем.
Берем пруток стеклопластика, выходим на открытый воздух или в место с хорошей вентиляцией. Поджигаем кончик прутка. Как загорится поворачиваем вертикально, как свечку. Связующее, обычно эпоксидка, выгорает. Получается кисточка.
Горит не особо агрессивно, задувается легко. Но лучше таки жечь при хорошей вентиляции.
Кисточка стекловолокон конечна недолговечна, зато легко обновляется.
Рецепту более полувека. Из моего пионерского технического творчества. Сейчас я использую для кисточки пруток из магистрального оптокабеля. Его толщина 2.5мм.
Кисточку делаю сразу двустороннюю. Одним концом подаю флюс, другим можно немного почистить место пайки, размазать припой и убрать его излишки.
211
Прочитал все. Вопрос по флюсу. Какая паста лучше для мягкого припоя Sn97, Cu3? Паять медь. Марка пасты желательно с оловом в пасте?
212
Loshkar73 ©:
Я купил
вот такую:     Cu-Rofix 3-Spezial, Паста паяльная для фитингов, 100гр
  Но еще не пробовал. Есть форумчане которые вроде обкатали это дело и вроде все хорошо.
213
Брал такую.
Паял медь с медью и медь с нержавейкой мне понравилась, дороговата только.
    size: 53.7Кб type: jpeg
214
Loshkar73 ©:
Какая лучше не скажу, не сравнивал ;)
Паял с cu-rofix , но баночкой 100гр можно "упаяться" :lol:
можно обойтись Ортофосфорной.
215
Loshkar73 ©:
Вопрос по флюсу.
Колонна у меня из нержавейки, а медный водопровод паял с такой пастой. Она с оловом.
    size: 268.06Кб type: jpg
У меня РК 38/1200
216
Loshkar73 ©:
Марка пасты
Фирма FELDER, немцы
    size: 76.03Кб type: jpg
daminalp ©:
Какая паста лучше
Жаба предложила такой способ: мелкие опилки припоя из под напильника замешивать на нейтральном паяльном жире. Так и спаял себе колонну.  :)
218
Попробовал паять чистым оловом Sn -100%, флюс зил, горелка обычная туристическая, газ дешевый за 65р. - отлично паяется, только нужно хорошенько зачистить и на припой пламя не направлять, а греть деталь и флюсом почаще мазать. Затекает отлично, особенно где трубки впаиваешь. Но если пасту где-нибудь увижу, то куплю. Сначала немного потренировался (бензиновую (ювелирную) горелку начал ваять).
219
Los hkar73 ©:
Смотри, на мороз оборудование не выставляй. Чистое олово от мороза трескается и рассыпается.
Это когда в прутках,согласен полностью с тобой,тогда почему переплавленное с прутков в кусок почему то не рассыпается,почему?
