481
Re: Виски для начинающих или как перейти на зерновые дистилляты
dmytry ©:
Подойдет саф, или слишком тяжелый?
Самый вискарный штамм
dmytry ©:
Есть виермановские пильзен, венский, красный мюних тип 2.
Бери просто с самой большой диастатической силой...
Диастатическая сила (DС) солода выражается в граммах мальтозы, образовавшейся из растворимого крахмала под действием 100 г солода. Светлый солод должен обладать DС не ниже 150; у средних по качеству солодов DС равняется 150–200; у хороших – 200–250; у очень хороших – выше 250.
482 (2021-02-01 19:45:02 отредактировано dmytry)
Бурбон я только ими и сбраживал  :)
Это что бы выход был больше.
А смесь солодов даст что то в конечном продукте ? или основное в формировании вкуса и запаха, дрожжи?
483
dmytry ©:
Разные вкусо-ароматические профили
dmytry ©:
Тоже играют роль и все штаммы разные. Потому с зерном тема бесконечная в плане получения различных профилей. Да как и с пивом..
484
Это да...
Думал может кто то нашел какое то вкусное сочетание, хотя на вкус и цвет, фломастеры все разные... :)
Буду искать свой вкус.
485
dmytry, попробуйте 50х50 % ячменный и пшеничный солод засыпать, или 60х40. Интересный напиток получается и в белом виде, и на дубе.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
486
Valerich ©:
Фильтр-системой отфильтруется?
Danil, Привет, Данил!  Я всегда в мешке затирал. На фальшдне сделал однажды, не очень понравилось, но перегонял на индукции и ничего. А прошлым летом собрал пароген и с фильтрацией  не парюсь.
488
Danil, почему нет? Там же 50% ячменного солода, а он с шелухой.
489
почему нет?
Пшеничная клейковина - это тот еще случай, с ним и не угадаешь что в итоге получится. Но лично я всегда сбраживаю все в кучу и шелуху с осадком отбрасываю только перед дистилляцией.  И выход больше и вискарь нажоритсей получается  *KISSED*
490
Когда варил пшеничное пиво, отфильтровал, долго, но вышло.
491
dmytry ©:
На конечный профиль напитка будет влиять все: дрожжи, солод, способ перегонки, выдержка.
По дрожжам: из вискарных - М1 (но дорого), неплохо на саф, как уже Иван сказал.
Пивные дают интересный, но тяжёлый профиль. Их много, жизни не хватит все попробовать.
По солоду: пилснер и пэйл эль - это стандарт. Добавление венского добавит цветочный и карамельный аромат.
Добавление торфянного - классика скотча, более густой профиль, с ароматом торфа.
Лёгкий ирландский стиль - сафы или М1 на пэйл эле, пилснере или венском. В любом сочетании. Перегонка на РК с завышением отбора.
Классический шотландский скотч - М1, пивные, сафы тоже пойдут, на пилснере, пэйл эле с добавлением торфянного. Для густоты профиля перегонка (хотя бы частично) по классике с кольцеванием и длительной выдержкой в бочке.
Всё написанное имхо, исключительно из собственного опыта.
492
Так вопрос про фильтрацию - если 50% солода с шелухой - фильтрутся на ура. Я на прошлой неделе пиво делал ржаное - 50% ржаного и 50% ячменного солода - фильтровалось без проблем. До этого также делал с пшеницей - но не помню состав - тоже без проблем.
493
С шелухой.... но кто на вискарь солод давит как для пива?   *Studi*
494
Я!  *Pioneer*
495
И я, потому что, мельница одна.
496
Я!
И я,
А я с шелухой со всей сбраживаю и спокойно откидываю перед дистилляцией без заморочек  *Go*
497 (2021-02-02 18:10:20 отредактировано )
Так и я вместе со жмыхом сбраживаю.
Речь о помоле, или я чего то посмотрел.
498
я про помол. Изначально вопрос был про фильтрацию.
499
Уже год валяется 5-ти литровый бочонок. Все так вкусно пишут про виски, что захотелось его наполнить.
Прошу вискикуров покритиковать засыпь на будущее. Как повлияют ингредиенты на вкусоароматику конечного продукта?
Солод Пилс            - 3 кг
Солод Пшеничный - 1 кг
Солод Ржаной         - 1 кг
Г.М. - 1/4.
Планирую 3 таких затора. Несоложенку использовать не буду.
Может быть что-то убавить, а что-то добавить?
Как думаете?
Копченый солод - нихт.
500 (2021-02-19 11:15:11 отредактировано Alex bcn)
Печкин ©:
Как думаете?
ИМХО пшеницу убрать полностью - как показала практика у всех коллег - ничего хорошего, при созревании, она не даёт.
Для изюминки, приготовь сам грамм 250-300 на эту засыпь, карамельного спецсолода - просто обжарить до шоколада на сухой сковородке базовый.
И дрожжи, понятно. Думаю, что у пивовара должно быть что-то вкусное в наличии.
А так виски - это искусство в широком диапазоне и каждый ищет/пробует своё.
