241
АВалерьевич ©:
4*4мм или 5*5мм
Это спички?
Это спички?
Да, как спички, маленько потолще, спирт пропитывается в дерево не больше 2-3 мм, толще колоть не вижу смысла
С уважением, Алексей
243
АВалерьевич ©:
Тады ой.....
АВалерьевич пишет:
Тады ой.....
Если  неправ, поправьте меня, может есть какие то другие соображения по поводу размера щепы??
245
АВалерьевич ©:
Размер щепы не регламентирован, кто с чем привык работать. Кто-то чипсы использует, кто-то делает "калабашки". Главное получить запах, а не цвет. Чипсы легче сжечь, при карамелизации. У Вас по размеру,  получается ближе к чипсам.
А разве размер щепы(калабашек) влияет на запах??
247
АВалерьевич ©:
Влияет на скорость насыщения, т.к. активная площадь у щепы больше, чем у брусочков.
Почитайте статью И.Н. на сайте: https://alcodistillers.ru/oakchips.html .
248
Варю дуб по методу И.Н.
Дуб Адыгейский возрастом не менее 130 лет, при колке ощущался лёгкий уксусный аромат - так должно быть?
Подскажите по цвету воды надо ещё вываривать или хватит?
Щепки варились и приобрели такой цвет почти сразу это нормальное явление?
На фото щепки подсохшие.
249
АВалерьевич ©:
RomanZ, это еще не жареный? Дуб же светлый обычно.
Да, только варёный
252 (2015-11-11 15:57:50 отредактировано )
RomanZ ©:
Да, только варёный
Цвет смотрят "вареной" воды, а не настой))) Совсем точное количество раз сколько варить никто не скажет, и дуб разный. Сделайте с разной степенью проварки. Проварите с содой и дальше "жарьте". Главное не цвет, главное запах.
RomanZ ©:
А бы сказал не уксусный, но чем то кисловатым.
так на фотах вода после варки, а не настой. только на фото "после 5 варок" отвар стоял часов 10 без щепок в кружке и выпал осадок.
Варил точно по рецепту И.Н. первая варка с содой и т.д.
Вопрос по цвету отвара т.к. в первом посте данной темы И.Н. пишет чтобы "-"рассол" стал чуть-чуть желтоватым", а в статье пишется "-если янтарный, можно пропустить и перейти непосредственно к термической обработке".
254
RomanZ, я проверял так. Заваривал немного щепок в кружке, остывший настой пробовал на вкус, чтоб явной терпкости не было. Мои щепки окрашивают дистиллят быстро, но не сильно. Предполагаю, что дело в прожарке до темно-коричневого цвета. Можно попробовать часть щепок пожарить, запихнуть в дистиллят и нагреть градусов до 50. Оставить остывать, утром посмотреть, что с цветом. По идее должен стать похожим на ваш, после 7 варок. Попробовать на вкус. В любом случае, надо пробовать в процессе выдержки, т.к. можно ведь щепки вытащить, а напиток оставить дальше стоять- процессы все равно идут.
Спасибо за совет, попробую.
256
RomanZ, после седьмой норма.. теперь прожаривай.
257
А сколько воздуха лучше оставлять в стеклянной ёмкости:
- при настое на щепе?
- после снятия с щепы и разбавления до питьевой крепости для поставки на старение?
258
Вот блин...  *CRAZY*
Разномастные чувства обуревают меня после прочтения темы.
Когда ещё не был на форуме, имел положительный опыт облагораживания брянской "карбидки" поджаренной дубовой "щепой для копчения" купленной в АШАНЕ. Товарищ привёз из Брянска местный натурпродукт. Смердела жидкость прилично, сразу вспоминалась бурная юность эпохи борьбы за трезвость.
Не опишу весь ход своих мыслей, но было принято решение засыпать в ёмкость с СС дубовую щепу. Имелась она у меня потому, что копчу для себя потихонечку разные продукты и горячим и холодным способом, а щепу(ольху,дуб,бук,грушу) для процесса копчения покупаю в вышеуказанном сетевом магазине.
Сыпанул щепу на сковородку " на глаз", с целью подсушить, естественно её немного подшкварил по неопытности, остудил и засыпал в полторашку сэмэна.
Закрыл и поставил в холодильник. Где-то месяц ходил-облизывался, взбалтывал, смотрел цвет. Не выдержал, открыл и был приятно удивлён. Смердячки не осталось, запах и вкус напоминал вискарь(я сам виски не очень, но пробовал всяко разный). Подозреваю, что брага была из зернового сырья.
Окрылённый первым удачным опытом, бухнул такой же щепы в свой первый СС из сливы и только сейчас прочитал тему. Чую, запорол...
Теперь о хорошем. У меня на огороде уже лет десять лежит дубовая доска 50х250х4000мм. Хотел я её для лежанки в бане(которой ещё нету) использовать. Ох и пойдёт она теперь в дело! Благородное дело облагораживания дистиллятов.
А на полок у меня липа есть.
Натурпродукт - это наше всё!
259
EVS ©:
Чую, запорол...
Не факт. Нормальные щепки оказались. Тем более перегонять еще.
Судя по сообщению
EVS ©:
последующая перегонка не планируется... Или я ошибаюсь?
