721
Господа, d.styler, написал простой логер для тестирования, взять его можно тут Построение графиков и анализ логов ТМАС и TM-WEB
Обсуждаем и тестируем в этой теме!
Format: tmweb_logger.py <IP address> [true]
<IP address> - адрес сервера ЕСП (тот что конфигурируется в клиенте)
[true] - опциональный параметр, если используется - данные датчиков будут выводиться также на консоль
722
UralEk, измерять сетевое через транс, а мощщу в нагрузке считать исходя из сопротивления ТЭНа. Не?
723 (2021-01-19 13:05:38 отредактировано )
UralEk ©:
У Вас есть решение, как с целью качественного измерения мощности на нагрузке развязать гальванически силовую
С этой задачей справляются например те же МОС6063 или им подобные. Они для этого и делались, что бы развязывать силовую часть от контроллера или еще чего либо. Или я не понял, что Вы имели ввиду? Или Вы имели ввиду измерение тока в нагрузке с развязкой и затем дальнейшая обработка этого значения? Тогда тут только или датчики специализированные, но дорогие или ACS712, он вполне обеспечит необходимую точность измерений.
Вообще, если говорить действительно о СТАБИЛИЗАТОРЕ мощности, то это достаточно сложная схема получиться, нужно ли так все усложнять? Судя из того, что читал на форуме, вполне хватает регулятора мощности (регулировка напряжения на нагрузке). Ну а если уж и делать стабилизатор, то тут нужно будет контролировать и ток и напряжение в нагрузке, ну или хотя бы один из этих параметров, учитывая, что сопротивление нагрузки(активное) можно считать постоянной величиной.
724 (2021-01-19 16:47:18 отредактировано UralEk)
JohnJohnov ©:
Конечно можно, так в Вашем стабилизаторе и сделано, т.е. без обратной связи. Есть на форуме конструкции и с обратной связью. Есть разные решения.  Не об этом речь.
Я в посте 717 выражал свое мнение по поводу скрещивания стабилизатора/регулятора мощности с TM WEB -
Sergey69 ©:
токой же регулятор,  только как говорится все в одном.
Исхожу из того, что контролировать или изменять мощность из соседней комнаты по WEB-интерфейсу я не считаю насущным. Тк при изменении мощности необходимо визуально контролировать поведение колонны, т.е. находиться рядом с ней .
И на кой тогда дистанционный контроль-установка мощности через WEB. Смотреть надо за процессами в колонне.
И потом, считаю, что параллельное развитие двух направлений даёт большее разнообразие конструкций, из которых каждый может выбирать по своим возможностям и вкусам (как IBM с открытой архитектурой РС). O:)
Флужу...
725
UralEk ©:
Флужу...
Ага.... Но мысли правильные...  :D
726
UralEk ©:
А смотреть через WiFi камеру
727
avk676*HORSE*
728
d.styler, не отвертишься уже :D
Вангую, через год буду сидеть на диване и на смартфоне наблюдать за колонной, параллельно тыкая в кнопочки, меняя мощность  :)
729 (2021-01-19 19:50:55 отредактировано Косой)
avk676 ©:
Кхм... Уже можно :) Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции Именно так все и происходит :)
Разработки этого автора не проверялись на безопасность!  Повторение не рекомендовано!
730
Косой, я читал тему.
На мой, неискушенный взгляд, реализованы все хотелки с запасом. Респект.
Но повторить не смогу, не мой уровень.
731 (2021-01-19 20:57:13 отредактировано Косой)
avk676 ©:
не мой уровень.
Не буду в этой теме флудить, но на мой взгляд, не сильно сложнее того, что реализовал Рудольф. Просто деталек чуть больше надо заказать у китайских друзей.
Самое сложное это узел разбора по емкостям, без 3D принтера его красиво реализовать трудновато, но 12 обрезанных одноразовых шприцев и фанерка решают эту проблему :)
Вторая сложная тема - это регулятор. Но если есть какой-то из регуляторов - любой, который управляется через ардуину и от него есть код, или им можно управлять кнопками - его не сложно прикрутить к Самовару. У кнопочного не будет обратной связи, т. е. нельзя будет считать установленные параметры. Но не так часто надо управлять регулятором, можно и подойти к нему :)
732 (2021-01-19 22:36:47 отредактировано Кот Василий)
UralEk ©:
Я тоже выражал похожие пожелания (пост 169) из темы JohnJohnov "простой стабилизатор мощности", чтобы уважаемые авторы объединили стабилизатор мощности, TM-WEB и прикрутили ко всему этому МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для смартфона, по-моему был бы идеальный вариант. А управлять процессом через интЕРнет считаю избыточным, 99% пользователей Достаточно было бы интРАнета, и не факт, что даже ноут всем удобно расположить рядом с "процессом", не говоря о компе, а смартфон всегда с собой. ИМХО. Будем ждать :)
733
Кот Василий ©:
Так переключи в режим AP и пользуйся, даже приложения не надо, оно само автоматически в браузер подгружается. Не собирал что ли еще и не тестировал?
Кот Василий ©:
В конкретном случае я не то что бы против, но усложнять разработку не стоит. Она проста и повторить ее может любой даже пожилой человек.
734
Детали заказал, датчики уже пришли, в гильзах, с.ка не посмотрел внимательно у них диаметр 6мм, а у меня в узле отбора гильза 5 мм, засада мля. Придется покупать голые датчики,и мандить что-то самому...
735
UralEk ©:
Ну и я, в принципе, о том же. Технически это возможно и довольно просто. А нужно ли...Я считаю, нужно.
736
Да, и ключевое слово было интРАнет
737 (2021-01-20 10:55:45 отредактировано JohnJohnov)
Не обязательно объединять в одном устройстве. Можно обеспечить взаимодействие ТМВЭБ со стабом. Сборка сложнее не станет.
738
JohnJohnov ©:
Я это знаю, у меня даже индукционка была связана с TMAC
Кот Василий ©:
Ключевое слово в том, что вы не делали tm-web и не понимаете о чем вообще говорите.... AP ( Access Point ) только в интранете и работает, мало того, еще и свою сеть отдельную создает, даже роутер не нужен. Давайте не будем раздавать советы разработчику, если даже не тестировали... Хорошо?  *HI*
Если вас интересует какое-то устройство под ваши личные нужды, то связаться с разработчиком не сложно, а коммерсанты вообще под себя могут заказать разработку... естественно не на халяву.
Также просьба, все кто не собирал и не тестировал реально на ректификации или дистилляции - не надо советов!  *HI*
Собираем (экспериментируем самостоятельно с обвесом)-тестируем-показываем логи ректификации... Далее обсуждаем по реальной ситуации, а не по фантазиям.
739
не понимаете
Извините, значит чего-то не до понял...
740 (2021-02-04 12:25:50 отредактировано andrei-a80)
Здравствуйте. Собрал себе TM WEB. Подскажите пожалуйста какие настройки надо поставить чтобы клапан всегда работал а при нужной температуре закрывался (клапан от природы закрытый). Какие бы я значение не ставил ничего не получается. Если я ставлю например чтобы включался 10 градусов а отключение 20 то с 10 градусов идёт какой-то пульсирующий режим. Полоска меняется зелёная, жёлтая, красная. И. Т. Д
