841
Re: Винокурня Николя
У меня подобный куб на 40 литров. Глянул цену фальш дна и с перепугу заехал в магаз где нержавейку продают , купил 4 прутка 5ки нержи и сварил решётку . Выдурил у жены старую наволочку, в нее гущу сливаю и перегоняю на СС. Себестоимость решётки рублей 200. Еще хорошая штука, на такие кубы , увеличитель обьема. Но дорогой зараза
842
У меня есть фальшдно от пивоварни, и лист нержи есть. Руки есть, сделаю если что.
843
Это другой вопрос. Я магазине глянул, на мой куб 1350 хотели.
844 (2021-01-15 15:32:55 отредактировано Крымчак)
Андрей1841 ©:
Фото и особенности работы этого деваса "наволочки" можно увидеть?
Тоже такую же игрушку на 50 литров получил в подарок. Собираю идеи.
845
Крымчак ©:
Собираю идеи
Я вот так решил вопрос фальшдна:
фильтр система для пива
846 (2021-01-16 15:43:45 отредактировано Крымчак)
Смотрел ранее, очень понравилось. Но обратил внимание, что ты прикручиваешь фальшдно к резьбе, приваренной снизу. Мне нужно думать что то  похожее, но без резьбы ( дно не хочется портить).
Кстати Alex bcn  что это за сетка 20 mesh? это ячейка 0,3 мм?.
Если сделать кольцо из нержавейки ( как люди делают из гофры) как в парогенераторе, сделать на нём пропилы  и такой сеткой обернуть трубку по пропилам. Она ведь тоже, пусть медленно, но будет фильтровать. И для парогенератора можно использовать.
Или сделать из полосы нержавейки бочонок, высотой 30 мм, несущие перегородки ( как у тебя из тросика). Сбоку выводную трубку. Сверху сетку точечной сваркой зафиксировать. Снизу сделать сетку съёмной, чтобы можно было чистить этот фильтр.
847 (2021-01-16 16:23:55 отредактировано Alex bcn)
Крымчак ©:
Нет, к дну ничего не приварено и ничего не крепится.
Крымчак ©:
Так выход не в дне, а с боковой стенки, сантиметров 3-4 выше дна. Тоже не хотел дно портить, чтобы оставить возможность работать на газу.
Крымчак ©:
Ячейка 1 мм. Вот, кстати, хороший вопрос. Дело в том, что я не обратил внимание на толщину проволоки, с которой выполнена сетка и она очень мягкая. Подожди, сейчас померяю точно... Итак, толщина проволоки 0.2 мм. Сейчас я бы выбрал более жёсткую. Например, базука, которую я пользовал до этого из сетки, ячейка которой тоже 1 мм, но проволока 0.4 мм. Вот она достаточно жёсткая и держит форму. Моя же, как ткань мягкая - не очень удобно, потому что чуть застряет шелуха в ней.
Крымчак ©:
Вот снизу сетку обязательно, иначе система может  может подвергнуться засорению, как было у меня.
848
Меня смутила эта фраза ( выделено мною).
Монтируется внутрь в таком положение, как видно на фото, прикрутив к резьбе, которая припаяна к стенке заторника внизу:
Источник: фильтр система для пива AlcoDistillers.ru ©
Будет возможность, покажи на фото о какой резьбе идёт речь.
Очень ценная инфа. Где то кусок 50*50 заложен в сарае, о которой ты пишешь более жёсткая. И самое главное знаю где купить и ячейка 1 мм.
Перед тем как делать из сетки приспособу типа флэшдно, сделаю барбулятор из трубки нержавейки 12 мм, надрезы болгаркой, и сеткой названной оберну трубку ( есть в наличии, можно делать не выезжая из села). Оценю её характеристики в работе, а там "будем посмотреть". Пока мысли- сделать корзину, приподнятую над дном 30- 40 мм , обтянуть её сеткой, засыпать туда солод ( исключив соприкосновение сетки с дном) и смело колдовать на индукционке над односолодовыми. Но это мои хотелки,  как варятся односолодовые видел только с ваших клипов...
849
Крымчак ©:
Так написано же, что припаяна к стенке заторника  :) Возможно, я криво выразился  *DRINK*
Крымчак ©:
В том месте сделано отверстие с стенке ёмкости и туда впаян (как оно называется, когда резьба с двух сторон? Бочрнок? Сгон?) бочонок на 1/2". Вот с внутренней стороны накручивается фильтр-система, а с наружной - кран.
    size: 46.29Кб type: jpg
850
Понял. Зафиксировал гусаком систему. Теперь ты засыпаешь солод, даже если и будет минимальный зазор между сеткой и дном, масса придавливает сетку, она тросиком и сеткой создаёт зону под "колпаком" куда не попадает солод. Вот о такой системе я и думал.
Но есть фляги 25 литровые, можно их резать. Можно укоротить по высоте, вырезать окна в боковинах и дне - внутрь сетку. Вот и фальш корзина. Солод будет выходить по минимуму. Выбирать солод очень легко.
Будем думать что технологичней по изготовлению.
Спасибо, Николя за возможность расспросить народ в твоей теме.
851
Крымчак,
Дак и хорошо что есть что спросить и обсудить! Иначе все бессмысленно.
852
Андрей1841 ©:
А если купить нейлоновый мешок у китайцев, и в нем делать затор, да и перегонять?
Правда цена .. на мой куб 50 литров по габаритам - 600 руб за мешочек..
Но попробовать хочется.. как оно на пару будет :)
потому что делаю на кухне, и потом дробину выковыривать из куба..
А если колготки нейлоновые у жены бесплатно тиснуть? А если нейлоновый мешок для стирки за 50-100 рублей?
854
Все перечисленное держит работу парогенератра?
bubble-gum, я до появления парогена обычно в мешке затирал. На 200 рублей купил остатки нейлона в тканях, получилось на 2 мешка. Жена сшила на машинке не хуже магазинного. А до этого китайские покупал.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
856
Нейлон и пар совместимы, даже этанол и нейлон совместимы, а вот примеси разные -нет.
Короче, для варки и распаривания нейлон подходит, а во время дистилляции его уже не должно быть в контакте с горячей бражкой.
857
Крымчак ©:
Показать наволочку которую жена на подушку одевает? Не покажу.
А использую просто как мешок. Жидкую фракцию с бочки слил аккуратно, а гущу в этот мешок(наволочку). Повторюсь, у меня на дне стоит решетка вместо фальш дна
858
Андрей1841 ©:
Решётка над ТЭНами. И всё для того, чтобы не попало на ТЭНы гуща? Ну и теперь легче вытаскивать из бака гущу после выгонки, чем выскребывать черпаком?
Наволочка выполняет функцию сетки фильтра.
859 (2021-01-18 16:56:32 отредактировано VODOVOZ)
крышка воняет полиэтиленом, а пакет нет?
Парни, прошу пардону, пару страниц назад обсуждались крышки.. Запах есть, подтверждаю. Может и нет реакции с этанолом и прочим в вине, дистиляте, но крышки и бутыли  из под чистой покупной воды, после стояния закрытыми дают запашок.. Как то было-пятилитровку открыл, нюхнул.. , думаю- что за хрень, из под бензина что ли., такой нефтехимией пахнуло. Я в них сырец гоню. А  банки, что со щепой или брусками или просто чистый дистилят,тоже от запаха, подкладываю бумагу, как она правильно обзывается- в рулоне, типа пергамента - под крышку, и резьбовую и простые. И вино вот недавно дорогуша сливала, в трехлитоовки, тоже под бумагу  крышки. Не знал, что пакеты не воняют. А что с бумагой.., может есть какие побочки?
860 (2021-01-18 17:03:54 отредактировано )
Крымчак ©:
Ну да. Там идет бортик(магазинный куб 40 литров), вот на него ложится решетка самодельная из нержи( несколько колец,5 по моему, разного диаметра, идущие на уменьшение, сваренные между собой 3 прутками. Хватило одного электрода Ф3мм по нержавейке. Пруток Ф5мм.) По Окончанию процесса взял за горловину вытащил и вся любовь. Крайний перегон 50 литров бражки под бурбон (6кг кукурузной крупы, мелкого помола из цельного зерна,2,5 кг пшеничной крупы, такого же помола и 2,5 кг. зеленого ржаного солода). Единственное, пришлось дать стечь прям в куб для уменьшения "подушки". С наставкой куб получается 65 литров.
Отдай жене 500 за старую наволочку, она на радостях тебе еще и старый пододеяльник выделит  :D
