541
Valerich ©:
Сориентируйте пожалуйста
Вощи всю, доля ангелов от этого не зависит и соответственно газообмен.
Только при вощении не грей обруча, дабы под них не затекал воск..
542
Веня ©:
Вот те раз! Откуда такая информация?
543
ВеняЯ извиняюсь за назойливость, но если вощение на долю ангелов никак не влияет, зачем надо вощить?
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
544 (2021-01-11 07:24:25 отредактировано )
alex5sh ©:
Из собственного опыта. Если у меня из майкопских 50-ок потери примерно 6-7% в год случились, правда первая заливка, то это ли не доля ангелов? И это при том, что бочки стоят практически в идеальных условиях Т 22-25, влажность 75-82% без сквозняков.
Из таганрогской 30-ки и "черешчатой" 50-ки за первый год по 10%.
Valerich,  я для эстетики и уторы конретно заливаю воском в надежде, что это хоть как-то снизит потери, т.к. это самое тонкое место в бочке.
Народ ещё считает, что вощение спасёт бочку от поверхностного рассыхания в сухом помещении, но так ли это не знаю.
545
Valerich, Накрой как покрывалом просто пленкой и снизу поставь тарелку с водой.... раз в месяц доливать будешь.
Я против лишнего вощения.... только если где-то сопливит.
Веня ©:
Зависит. Просто пример...  бочка сопливит, а завощенная перестала сопливить....  Воск закрывает поры  *PARDON*
546
А у меня в хорошо вощёной одна клёпка точечно соплипит на торце, у самого края, то в одном, то в другом месте рядом.
Мало того, я воском покрываю до заливки водой, и это не мешает воде где нибудь просочиться и сквозь клёпку в том числе пока бочка не набухнет.
547 (2021-01-11 14:44:32 отредактировано bubble-gum)
Вот, натурально, бездонная бочка :)
Реально, ее невозможно было наполнить первые сутки. Обруча сваливались :)
Сейчас ничего.. стоит, не сопливит..
Это 5-ти литровый боченок, весной слитый и оставленный в квартире вниз пробкой. Теперь пытаюсь вернуть его в работу. Несколько дней текло.. потом капало.. потом перестало.
Я его после слива так и оставил в шкафу. В квартире влажность около 30% туда-сюда.
Второй боченок даже восстанавливать не стал, это лажа от Бонпост декоративная, сейчас просто на кухне стоит на шкафу, антруаж создает. :)
А сюда я буду остатки кальвадоса заливать на днях.
Ну не остатки, а то, что сверх расчетного на 20-ку.
Месяца на три.
    size: 172.69Кб type: jpg
548 (2021-01-11 18:51:50 отредактировано Valerich)
Поставил пока в коробку из гофрокартона, внизу в коробке тарелка с водой, коробку под верстак.
Завтра вытащу, пленкой закрою.
549 (2021-01-12 09:26:54 отредактировано )
Веня ©:
Это клепка такая, надо мастикой закрывать.  Она течет-то не через воск, а из внутренних слоев просачивается.
Да это нормально если сохла после спирта....
Valerich ©:
Сам картон тоже влагу тянет + бочке нужен все равно ход воздуха, иначе плесенью снаружи покроется. Дырки делать как минимум в коробке, но лучше совсем вытащить.
550
Иван, Дырку оставил в коробке, конечно. Прибор , я его на бочку поставил, показывает влажность 33%, в помещение 24. Но вечером под пленку поставлю, как дома буду.
551
Доброго времени суток друзья! У меня вымачивается 30 литровая бочка от Евгения. И есть у меня 2х годовалое сухое вино из Изабеллы 15 литров. Поскольку я вино не пью (желудок возмущается), то думаю, может залить его в новую бочку на пару месяцев? Как это правильно сделать? Бочки вроде вымачивают портвейном. Добавить спирта и сахара в Изабеллу, т.е. закрепить его? Довести до какой крепости? 30 литров не получится и тогда залить сколько есть и крутить бочку как барабан? В общем буду благодарен за разъяснения - поучения. А пока водичку меняю в ней каждые три дня ))
552
nevit ©:
сухое вино
Может перегнать и на коньяк?
nevit, в чем конкретно затея с вином? Добавит потом своего аромата и вкуса. Сахар не нужно.
554
Иван, Идея с вином - пропитать бочку и снять агрессию черешчатого дуба . Вино самодельное, сухое и его в половину меньше от объема бочки. Вот и вопрос, есть ли смысл? А если есть, то как правильно сделать?
555
nevit, вымачивать можно, но надо учитывать, что вино может начать скисать в уксус и этот запах перейдет в дистиллят. Также ты так и не упомянул, что собираешься заливать на созревание в бочку.
556
Иван, для бочки приготовленя чача. И я понимаю, что может скиснуть, поэтому и спрашиваю, может вино спиртом закрепить? И агрессию дуба немного снимет, и винным ароматом пропитается? Если это плохая затея, то вино на перегон, а в новую бочку - бурбон.
557
nevit ©:
Логично конечно, можно. Винным ароматом пропитается, но на выходе будет совсем другой аромат.   Единственное правило в бочке - не заразить ее и не напитать противными запахами.... а так, больше нет правил. Лично я с читаю, что в новую бочку лучше бурбон лить.
558
Провел эксперимент с расширением -сужением спирта в бочке. Это экспериментальная бочка на балконе, где летом бывает и 45 тепла.. зимой в принципе всегда плюс, так как утеплен, но были сильные морозы -28 и я не включал отопление, решил посмотреть.  Сужается так прилично, после чего на холодную долил еще спирта и оставил. И как показала практика - все получилось как задумал, спирт аж попер сквозь клепку после потепления всего на 8 градусов (с -1 до +8С), пришлось даже отливать немного.
Но зато клепка полностью теперь пропитана спиртом и к лету начнутся основные процессы созревания.
    size: 124.05Кб type: jpg
    size: 115.5Кб type: jpg
559
Иван, Иван Николаевич, новую вымоченную бочку стоит ли перед перед первой заливкой содой обрабабатывать?
560 (2021-01-30 17:49:34 отредактировано Веня)
Valerich ©:
Что заливаешь?
Чья бочка?
