bubble-gum ©:Или пастеризация.
К Новому Году отлил из подвала вина по банке красного и микса.
Вино с каждым месяцем все вкуснее и вкуснее. Не трогать бы..
Но! Новый Год - святое!
В общем, банки стали опустошаться, и чтобы хоть что-то спасти для стола, решил разлить в бутылки и укупорить.
Ну и думаю - а почему бы не пастеризовать вино, в качестве тренировки и набивания руки? Дело новое.. интересное..
Получилось 4 бутылки, по две каждого вида.
Разливал через воронку-дозатор. С грехом пополам навострился. дозатор наливает чуть выше ободка, т.е. вино уже в горлышке.
Зарядил кастрюлю. На дно тряпку, в центр бутылка просто с водой и термометром.
Ну и на газ.
Первое что надо иметь ввиду в будущем. Вино расширяется. Дозатор налил как раз впритык.
то есть пока вино не остынет немного, пробку просто некуда запихивать. Поэтому часик выжидаем, температура опустится, вино сядет, и потом укупорка. Получается расстояние от вина до пробки - 1 см примерно. Нормально.
Второе. Если хотим пастеризацию проводить при 65 градусов например, то температуру по термометру надо держать меньше на 4-5 градусов.
Я довел по термометру до 61, выключил газ, а температура поднялась до 65-66 градусов. Инерционность получается..
Укупорка ручным укупорщиком, которым давить надо на бутылку - ничего особенного.
Пробки держим в кипятке для стерилизации и набухания/размягчения.
Потом в той-же воде осаживаем термоколпачки.
К сожалению, фоток нет, надеюсь понятно..
Увидел в инете как сургучем заливают горлышко. Симпатичненько, тоже захотелось
Но купить сургуч кусковой по адекватной цене - задача еще та..
Ценник от 250 до 700 руб/кг
Еще вычитал про полимерный сургуч, его цена в районе 1000 за кг.
Ладно, пусть пока термоколпачки побудут
Пастеризованное вино не пробовал, на НГ и попробую.
Тренировка прошла успешно.
К бою готов!
type: jpg
type: jpg
Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.Это вам не Таити!!
