121
Re: Ректификация спирта для начинающего винокура
iceburg ©:
нифига он не держит в таком состоянии и жужжит
У меня клапан на 220В, такие же симптомы были, в смысле "жужжит" и не держит (как Николя предположил). И греется в нормальном состоянии. Но работал с ним нормально, пока не пришел к тому, о чём Al написал
возможно и он надоест, будешь просто хвосты выгонять, без отжима
122
Без нюха - это как хирург с загипсованными руками
Прошу прощения за флуд. Мне из за этого нюха пришлось под нож лечь.  *MEDIC*
Надоело жену с сыном напрягать, решился на операцию по удалению полипов, заодно и носовую перегородку поправили.
Хотя, коллеги правильно сказали: можно ориентироваться на проценты и на показания термометров. TMAS в этом плане просто не заменим.
123
Всем привет! в общем запустил я колону. Расклад такой:
Мочалок в нижнюю царгу вошло 9шт., в верхнюю 1 шт. Всю ту бодягу с прошлого раза смешал и еще немного добавил. Получилось приблизительно 26,6л. Крепость 36% при 25С. Перевел  получилось 34.5%. По расчету должен получить 9л спирта и 0,9 голов. Сразу проведу испытание , чтоб узнать на какой мощность будет предзахлеб. Сниму видос и сюда выкину.
124
iceburg, лучше бы на две части разделил сырец. Не так долго и вторая возможность потренироваться.
125
alex5sh, я его больше 100л наделал. А сейчас пока поиграюсь и на ночь оставлю головы отбирать. На 1750Вт насколько я понял произошел у меня захлеб. Поставил 1700Вт - жду момент чтобы видео записать.
126
iceburg ©:
Вот я бы настоятельно не советовал при отсутствии опыта оставлять колонну без присмотра.
Или бдить будешь?
127 (2020-12-24 19:30:59 отредактировано iceburg)
Danil, ну головы наверное можно. Можно по будильнику вставать да посматривать.
Мощность 1700Вт. После видео понизил мощность и сижу жду) Тут у меня  видимо захлеб.
https://youtu.be/AfvCifRrFDM
Upd/ На 1630Вт такая же картина, только дольше ее ждать пришлось. Поставил 1570Вт сижу жду.
Вот видео на 1570Вт. Прошло 20мин все стабильно, но в трубке возврата только 1/3.
https://youtu.be/kFqN9sFKc8w
На  1630 шумела колона, а на 1570 - тишина. Ну либо очень тихо, что я не слышу.
*WALL* видимо основная проблема у меня, что я не поставил экранчик к ардуино, на котором видно сколько вольт задано для стабилизации. А ориентируюсь на потребляемую мощность тэна. Сейчас поставил 1600 - жду. Мощность плавает от 1580 до 1610Вт. Вот и колона зашумела, но уровень все также и трубка возврата на 1/3 заполнена.
st,
    size: 153.21Кб type: jpg
128 (2020-12-24 19:32:58 отредактировано )
iceburg ©:
На мочалочку бы посмотреть. Низковата захлёбная мощность.
iceburg ©:
Вот видео на 1570Вт. Прошло 20мин все стабильно...
Для начала я рекомендую забрать тело на этой мощности. Возможно будет чуть хуже разделение и чуть больше потери, но для набора опыта самое оно. Главное стабильность. Потом уже можно будет и до предзахлёба доводить. Отбор не завышать, максимум литр в час, лучше меньше. С мочалкой с виду всё нормально.
129 (2020-12-24 23:04:07 отредактировано iceburg)
Попробую сейчас блок свой разобрать и подключиться к ардуино с ноута через прогу arduino ide. Как то делал это но башка дырявая. И потом уже попробую задавать с ноута вольтаж и следить за потреблением мощности  тэна. Надеюсь сырец не сильно остынет)
8) Получилось!!!) Поставил напряжение 128В, мощность в районе 1600 - 1620Вт пока заметил. Жду.
АЛИЛУЯ!!!
https://youtu.be/kXYe3n_7k6s
пазл сложился. уровень скачет, колона шумит, трубка возврата правда не полностью заполнена - проскакивают пузырьки воздуха. Это все на 127в. На 128в флегма начала подниматься на уровень паропровода. На скольких вольтах мне отбирать головы?
Вот еще раз попробовал на 128в. До 20сек - это только включил 128В.Потом поставил на паузу и через пару минут продолжил.
https://youtu.be/zgU1qkc-xtE
Убрал напряжение до 100В, мощность на тэне 1000Вт. Шума в колоне нет. Дельта по сравнению с предзахлебом снизилась на 0.2С. Струйка в трубке возврата есть. Читал форум - ктото писал надо чтоб в трубке возврата было 10% заполнение)) Это как? Кто то мне писал что надо на 1200Вт головы отбирать. А я судя по всему попал в немилость раз никто не пишет.
130
iceburg, нет показаний точного значения мощности по режимам. Приблизительно можно выставлять и от этого плясать. Точные значения будут меняться.
Головы нужно отбирать в пленочном режиме. Смотри на разность температур. Нужно знать свою дельту. Она будет постоянной в разных погодных условиях.
iceburg ©:
Какая номинальная мощность тэна?
iceburg ©:
Это форум, а не прямой эфир, у всех свои дела и заботы.
132 (2020-12-24 23:31:53 отредактировано iceburg)
st ©:
да я ж не против). просто когда тему создал, так тут нормальный движ был. а сегодня прямо совсем тишина. да и я понимаю, что для большинства здесь присутствующих мои вопросы покажутся глупыми.
st ©:
4,5кВт если не ошибаюсь.
так как мне ее узнать?) Сейчас у меня Царга 75,9, Пар 73,8 на напряжении 100В. При предзахлебе на 127В - Царга -76,5, Пар-74,2.
133
iceburg ©:
Ты давай гони, гони, да не загоняйся!
Форум - это не стрим. Собирай опыт, а потом комплексно делись - по куску не понятно  *Go*
134
iceburg ©:
Вопросы не глупые просто на них уже отвечали и не раз, поэтому тут два пути, либо спокойно ждать ответа, либо потратить время на изучение форума.
iceburg ©:
У меня просьба. После окончания процесса замерить сопротивление тэна. Только сначала замерить сопротивление проводов тестера замкнув их между собой и учесь эти показания. Не вяжется соотношение мощности и напряжения, но надо проверить.
135 (2020-12-25 02:47:44 отредактировано iceburg)
еще не начинал)) ждал совета от бывалых)) по поиску"пленочный режим" на форуме приводит к горячим спорам, а мне там найти истину - без шансов!
:\'(  ну да ладно! пойду включу отбор голов с скоростью 100мл. может хоть по отчету из тма что то будет понятно.
Постримлю немного. Прошел час. Первые 100мл собрал. Правда удивительные дела творятся. Температура пара выросла до 75, в царге до 76,2. Давление при этом не менялось. Дельта получается стала 1,2. Надеюсь все идет правильно. Получается на предзахлебе легкокипящие фракции  были чище и находились вверху колоны - тогда то по идее их и надо было отбирать. В чем тогда смысл пленочного - в экономии энергии?
136
iceburg ©:
Дорогой коллега, прошу тебя - проведи ректификацию от а до я, проанализируй, а тогда напиши об проделанной работе. Тогда будет толк для всех. А пока...  *DONT_KNOW*
137
iceburg, короче. Чем больше и дольше ты возвращаешь через трубку возврата и чем меньше отбираешь - тем чище фракция.  :-X
138 (2020-12-26 02:35:05 отредактировано iceburg)
st ©:
провода 0,2ом, тэн 11,5ом. у меня там сборка из 3х штук.
Вот отчет из tma. Беда случилась, действия свои зписывал в тхт файл на компе, но он перезагрузился , а файл был открыт и не сохранен.
Попробую по памяти основные действия записать.
https://drive.google.com/file/d/17kA_Z7 … sp=sharing
В 23.40 начат отбор голов напряжение 100В. Скорость 100мл.
В 9 утра отбор закрыл и начал настраивать предзахлеб. На протестированых ранее 127В происходил захлеб. Предзахлеб как на видео получился на 125В. Вот не помню во сколько начал отбор тела. Гдето с 10 до 11. Наверное сегодня сложный день для перегонки был. Давление на 7ед поднялось.В процессе перегонки за целый день пришлось напряжение поднять с 125В до 135В. Изнначально на 125В был предзахлеб, через какое то время смотрю - уровень флегмы упал и шум в колоне уменьшился. Решил что надо поднимать напругу. И так вплоть до 135В в течении дня. Скорость отбора была 600мл/ч. Отбирал дозатором из иголки) В 21,40( это точно помню) закрыл отбор и начал колдовать с хвостами. Так вот тут непонятно как мне узнать реальный хвост. Если я в процессе постоянно напряжение увеличиваю, я так понимаю из за этого растет температура в 2/3. И вообще непонятно температуры сегодня сошли с ума плавали просто жесть. Температура воды была приблизительно на 2гр выше чем в отчете. Просто датчик от тма лежал в банке, а ориентировался я по другому, который в трубке был. В 21.49 закончил отбор тела, добавил мощность и слил хвосты.
Тела получил 7,2 л, крепость 98% при 26гр , голов отобрал 900мл. Объемы не сошлись с расчетными, т.к. тара которой заливал сырец оказалась просто капец какой неточной. *WALL*
    size: 165.79Кб type: jpg
139
iceburg ©:
Мне кажется, что сразу такие объемы забабахивать рановато..
Упаришься.
Начните с 3-4 литров АС, тогда весь погон уместится в 6-7 часов (примерно), что не так утомительно, и голова (своя) не успеет засориться.. :)
140 (2020-12-26 20:25:40 отредактировано iceburg)
bubble-gum, у меня в кубе нужно 10л, чтобы закрыть тэны. Докупать сейчас отдельный куб совсем не вариант. Будем набивать шишки на том что есть в наличии.
Сегодня заказал диоптр. Поставлю между царгой и головой. Надеюсь получится регулятор сваять новый. Еще мерную тару надо прирбрести. И после НГ попробую еще раз запустить. Основное что до меня дошло - надеюсь что правильно. Это когда я регулятором раньше пытался ловить предзахлеб - я мощность то добавлял то убавлял. Теперь понял, что после отбора голов, когда выставили предзахлебную мощность и начали отбор - с этого момента напругу надо будет только увеличивать, чтобы удерживать предзахлеб. Но тут вопрос по датчику температуры в царге(2/3) есть. Если мы постоянно во время отбора тела повышаем мощность( допустим атмосферное давление остается неизменным), то температура в 2/3 должна стоять на месте?! А если увеличилась, значит это уже хвосты?)
