Спасибо. Если на моей медной ( что на фото), сделать регулировку на деф и холодильник раздельной, подать воду в деф после прохождения холодильника, будет ли заметное изменение в работе колонны в сторону улучшения?. Да, колонна засыпана самодельной СПН, " пружинки" медь Ф 0.3 - 0.5мм, 3*5 , 3*3мм . размер " пружинки".
При работе колонка" шипит" , напор воды минимальный, тонюсенькой струйкой . А вот температура вверху бывает прыгает, а бывает тело отбираю, стоит долго, скажем на 78, потом чуть поднимается, то лефлегматор приоткрою бывает, прижму, а то и не трогаю, так гоню до 80, потом меняю банки и нюхаю. Если хвосты не вонючи, в брагу кольцую, если шибко не нравятся, в каналью.
Сорри за многабукаф..
И еще.. так понимаю на вновь приобретенной " колонне" без кардинальной перестройки проблемы не решить ни установкой доп. метровой царги( с али), ни изменением подачи воды в деф сверху после охладителя, это то можно сделать без всякого передела, будет ли разница в результате..?. Вчера спорил с товарищем. Он гнал как раз на 3-й раз яблочную на ней., так говорит все вкусно и нравится. Три раза по моему настоянию. Ьарда была говорит вонюча страшно, раньше такого не было. 3-й раз гнал не разбавляя, не помню сколько изначально спиртуозность, что то за 80% была. Запаха говорит нет , а послевкусие осталось, в бочку пойдет.
