3 581
Всех категорически приветствую!!!
Возник такой вопрос:имеется ли какая-либо теоретическая или практическая закономерность крепости продукции от температуры пара?
например: тем-ра верхнего термометра 90*С -крепость 73%.
3 582 (2020-12-08 11:04:31 отредактировано UralEk)
semen1975 ©:
только трубу пролудил
Предварительно лудить лучше обе детали до того, как они соединены:
- хороший доступ к поверхностям,
- визуально можно оценить качество покрытия припоем поверхностей,
- гарантия более надежного соединения.
Особенно кламп, тк. припой хуже сцепляется с нержавейкой. Я кламп лужу с паяльной кислотой. Если перегреваю и образуется черная грязь - её стираю тряпочкой со спиртом.
3 583
Иваныч ©:
https://alcodistillers.ru/images/temperatura_kipeniya.jpg
Подробней >>Тут
3 584 (2020-12-08 17:55:21 отредактировано semen1975)
Собрал узел отбора. Подскажите, что не так?
    size: 84.99Кб type: JPG
    size: 179.98Кб type: JPG
3 585
semen1975 ©:
Все не так... если не проставишься  :)
Все ок...  *THUMBSUP*
3 586
semen1975, трубка под датчик не длинновата? Ну, если и так, то укоротить не проблема. А больше к чему придраться не нашёл.
3 587
semen1975, вот для интереса, возьми димрот, приложи его вертикально к голове, чтобы  петля была на уровне входа пара и сфоткай.
к голове
к своей??  o_O
3 589
semen1975 ©:
Собрано очень качественно. Есть парочка замечаний, но не принципиальных.
Если вдруг будет необходимость поставить барбекюшный термометр, то вряд ли влезет. Можно было трубочку сместить от оси дефа.
узел поворота дефлегматора в наклонное положение несколько великоват. Думается, что если бы делать просто вертикальный дефлегматор с выводами подвода воды в стороны, то получилось бы см на три выше. Можно было делать просто прямой вертикальный деф.
PS О это уже отписали до меня
... думаю да. Но теперь уж чего, всего не предусмотришь, тем более все это для меня ново... дико, даже.
alex5sh ©:
... на это и расчитывал, на всякий случай.
Да придется... особенно за подсказку с пайкой клампов.
3 591 (2020-12-09 06:52:47 отредактировано semen1975)
... можно еще ниже, еще пять сантиметров выиграю, но стоит ли... ? И даже если стоит, то десять сантиметров добавляется высоты. Не знаю насколько прибавит это эффекта в процессе, но... что есть.
Думаете стоило делать колонну с вертикальным дифлегматором?
    size: 209.33Кб type: JPG
    size: 189.88Кб type: JPG
3 592
semen1975, можно с вертикальным. Но этот вариант проверенный и абсолютно рабочий. Сначала «руку набьете» на этой голове. А потом , если будет желание сделаете двухрядный димрот в 42 корпусе.
... я второй раз ЭТО не переживу...  :D
3 594 (2020-12-09 08:24:06 отредактировано Donatello)
semen1975 ©:
Не стоило, так колонна будет уравновешена. Трубку датчика температуры я бы параллельно земле сделал и чуть выше центра, чтобы и не заливало и можно было поглубже затолкать датчик температуры.
П.С.:И тапки бы купил по размеру, а такое дело, запнешься сломаешь колонну  :D
3 595
semen1975, обычно это затягивает и руки чешутся что нибудь спаять. Такое прошли очень многие. Кружок умелые руки
не рекомендую, при равной длине трубки конденсация хуже, при 40" воды на выходе из дефлегматора начинает сопливить
Рк 42 1700 3кв
3 597
Donatello ©:
Не думаю, что наклонный дефлегматор уравновешивает все, что навешивают на кран отбора :)
А навешивают много: клапан, диоптр отбора, доохладитель..
Дефлегматор все это не уравновесит.
Но может послужить как рычаг, к которому можно подвесить гирьки, и тогда все можно уравновесить :)
Хороший уравновешиватель - куб с большим диаметром и небольшой высотой.
Вот мне так почему-то кажется :)
Не думаю
Я тоже не думаю, я просто имею именно такое исполнение РК и устойчивость ее явно больше чем вертикальной.
3 599
semen1975 ©:
Я бы с вертикальным делал... Но эта конструкция тоже давно обкатана и хорошо себя зарекомендовала.
Вот до этих пор можно смело опускать димрот
    size: 129.77Кб type: jpg
Donatello ©:
Значит, и с вертикальным исполнением тоже есть? :)
Ну то есть сравнение вживую?
Дело в том, что у меня первый перегонный куб был 25 см в диаметре, а по высоте 40 чтоли..
Теперь у меня куб 29 см в диаметре, и по высоте пониже.
А РК в единственном числе с вертикальным дефлегматором.
Да, на первом кубе система имела слабую устойчивость, все норовила завалиться.
Теперь, с более широким кубом - колонна более устойчива, и желания завалиться у нее нет, хотя к крану отбора прикручен доохладитель 25 см.
Я не говорю, что так плохо, а по другому хорошо, просто устойчивость простым наклоном дефлегматора не получить, как увеличением диаметра куба.
Т.е. понижением центра тяжести всей системы.
Теорию влияния расположения центра тяжести можно почерпнуть из учебников по расчету остойчивости судов :)
Почему мачта судна 35 метров, осадка 6 метров, а оно не переворачивается.. ? или наоборот, склонно к опрокидыванию.
Сорри
