801
Re: Винокурня Николя
Николя, дело, конечно, личное.
Я вот исхожу из того, что хранить буду в погребе. Глубина 3 метра, вниз - лесенка ( не лестница).
Значит 20 литровки мне не подходят. Не опущу.
Для меня самый выгодный вариант - 3-х литровые банки+ПЭ крышки.
Если 20-ти литровка, то после отбора энного количества в ней образуется прослойка воздуха. Значит вино будет окисляться.
А так - вытащил банку, разлил в 4 бутылки по 0,7. Все остальное стоит и не бултыхается.
А вот если подвал, да сухой и прохладный, тогда конечно и нержавеющие емкости с плавающей крышкой можно использовать.
802
А как храниться оно под ПЭ крышками? Не портится? Как вариант наверно приемлемый, если ни чего не придумаю.
803 (2020-10-15 16:51:19 отредактировано )
Полиэтилен, насколько знаю, самый нейтральный из пластиков для нашего хобби. Ну и сам посуди, контакта с крышкой все равно не будет.  ,
Не портится?
Нет. И избыточное давление сбрасывается.
804
Я вино, которое не смог разлить в бутылки, храню в 3-х литровых банках, закатанных консервными крышками. 2-3 года - полет нормальный.
805
Печкинvirafa,
Ок, инфу принял, спасибо.
806
virafa ©:
Под которые подкладываю полиэтиленовый пакет сложенный в четверо.
807
Тоже думал в эту сторону.
808
Четланин ©:
А как можно подложить пакет под закрутку? Или Твист?
809
virafa, кладётся пакет на горлышко, сверху крышка и закатывается закаточной машинкой. Излишки пакета можно обрезать ножницами.
810
Четланин ©:
И держит герметично? Надо попробовать.
Правда "меня терзают смутные сомнения" насколько герметично и почему нельзя просто крышкой. Ведь непосредственного контакта с жидкостью нет, влажность постоянная, коррозии изнутри крышки быть не должно и так. Для чего тогда пленка?
811
virafa ©:
Стараюсь налить вина столько, что бы воздуха было как можно меньше. В результате, контакт вина с крышкой неизбежен.
virafa ©:
Я пользуюсь обычной закаточной машинкой, то есть нужно самому поджимать ролик до тех пор пока не посчитаешь нужным прекратить поджим.
812
Надо будет обязательно попробовать. А резинку, которая штатно есть на крышке оставляешь или только пленка?
813
virafa, конечно с резинкой, она же уплотняет.
814
virafa, я бы не стал использовать такие крышки. Не спирт, конечно, но все же...
Почему я никогда не буду использовать крышки для консервов
Четланин ©:
Поступаю так же, полёт - нормальный!
816
Danil, речь в ссылке о крышках твист-офф. Открыл я ГОСТ, почитал требования к химической стойкости. Лакированные крышки устойчивы к 3% растворам при проведении стерилизации. Т.е. крышку в агрессивной среде нагревают. Интересная информация. Посмотри сам "Таблица А.1 - Испытание стойкости лакокрасочных покрытий при стерилизации в модельных средах".
Ну и традиционно. Никого ни к чему не призываю. Информация к размышлению.
817
Печкин, почитал. Про стойкость лакокрасочного покрытия к спирту ничего не увидел.
10delta ©:
Спасибо за информацию. Буду экспериментировать!!!
819
как мне его хранить то.
Я тут этим же вопросом интересовался, что характерно рестораны и бары отказались собрать тару, предлагал 10 руб. за бутылку бу. В пунктах приема пивных бутылок на просьбу принять для меня тару у населения сказали, я и так хорошо зарабатываю.
Но я обзвонил тех кто занимается вторсырьё и принимает разное стекло, разрешили приехать навыбирать себе бутылок. Поеду в воскресенье. Потом расскажу. А так тоже литров  180 будет, считаю втор сырье хорошим вариантом, пивные же являются оборотной тарой.
820 (2020-10-18 13:50:25 отредактировано )
Вот, вдруг решишь также, съездил я на пункт приема втор стекла, где дробят его. Дали выбрать, брал винные, по типу и размеру не запаривался. Штук 300 набрал. По цене наверное можно было договориться руб. За 3 бутылку, я изначально сказал дам 1500-2000 за партию. Торгаваться не стал. Они принимают по 1700 за тонну.
Теперь надо как-то их мыть и главное этикетки отклеять)
