Извините за оффтоп, но у нас газ стоит 8.3 руб за куб
Поэтому и засомневался..
с 21 по 40 из 697
паять, иначе протечет - 100%
У меня не течет но я не фумку использую, а силиконовый шланг, довольно плотно и в трубе ничего лишнего
Это что за газ по такой цене , с юпитера что ли?
и так, трубки укоротил:
трубка возврата стенок стакана отбора НЕ касается, только в месте входа,
(пайка) начало трубки срезано под углом и срез параллелен горизонту.
вычислил две трети и впаял трубку на 8 мм заглушеную и пропаяную.
залил воды, все собрал, поставил кипятиться промываться
развел в куб разнообразной спиртосодержащей жидкости. сейчас морально подготовлюсь и включу греться
Колонну промыл. Два часа полоскалась. Захлёбывается на ура на полной мощности.
Давление 776 мм.рт.ст. ветер почти 15 м/с (порывы) верхний термометр 77.6. 2/3 78.1 вода 55.2-55.6 почему-то плавает
Мочалок (рпн) получилось 9 штук из 1 м медной и 2-х м нержи. Соответственно 3 и 6 по 9,3 см длинной каждая
На полную царгу не хватило. Три штуки. Вошло плотно 8 до датчика 2/3 и одна выше.
И даже нигде ничего не сифонит??
Для первого раза - это супер!
Сифонит и ещё как
Трубка уровня. Подтянул проволокой медной. Проверил - все гуд. Дважды рвалась трубка возврата. Подточил, был острый заусенец...
Новый трабл. Булькает тса. Постоянно. Напряжение 170. Вода 50 верх 77.6 2/3 плавает 77.4-77.9. что я делаю не так?
Возврат идёт тонкой струйкой
Отбор закрыт
Булькает тса
Булькает ТСА-не справляется дефлегматор.
3 метра 6-ки пошло на дефлегматор. Пару кило должен "переваривать"? ТЭН 2,5kW из первого поста.
Так. Ещё один косяк. Воду в деф подал наоборот... Надо было сверху вниз... (В спираль) а у меня... Эээх. Как говорил мой командир "спешка нужна только при ловле блох"
Булькает тса
Ни в коем случае нельзя опускать трубку ТСА на дно ёмкости, не будет связи с атмосферой.
Напряжение 110
t верх 77.6
t 2/3 78.6
t воды 50
Стабильно держится
Напряжение до 140 t верх 77.6 t 2/3 78.6 t воды 60
Напряжение 110 t верх 78.0 t 2/3 78.2 t воды 60
Отбор везде 0.
Что-то я запутался
U 190 верх 78.2 дветрети 78.2 воду напор добавил t 50 лёгкое раскачивание колонны и уровень плавает на 2-3 мм
Алексей30RUS, Сколько времени проходит между изменениями напряжения? Минут 10 надо, не меньше. И тубку то вытащил из жидкости?
Тса в ведерке. Нет контакта с жидкостью между изменениями U около 10 минут делаю
U 201 в.
Верх 78.6
2/3 79.1
Скачки уровня 3-5 см. Возврат заполнен на 2/3 или даже на 3/4
Захлеб... Трубкатуровня почти полная тса засопел
U 100
t верх 78.1
t 2/3 78.6
Давление 765.5 мм.рт.ст.
Отбор 6 капель за 10 секунд
Странные скачки давления. За 2.5 часа на 10 мм.рт.ст.??
Мда.
Кран не держит... Эт трындец. Открылся и больше до конца не закрывается. Регулятор напряжения. Господа Вы были правы. Это полное уг. Ну и вода... (Слався строители наши хрущёвок...) Эт тоже... t воды плавает в диапазоне 10-30 градусов.
Кран разбирал. Чисты но сделан через ж... Работает только наружная кромка 1 мм и все
Наверно чтоб не мучиться напряжение на максимум и в режиме дистиллятора. Все в канистру сабиру?
Да.
Алексей30RUS, чтобы "жить" комфортно, то нужно всего несколько простых решений: хороший регулятор мощности со стабилизатором, как коллеги выше говорили, и простой, но удобный кран воды. Последний рекомендую от осмоса - копейки стоит, компактный, всегда закрывает надёжно и плавная регулировка. Вообще температура воды пофиг в прямом смысле слова, но когда хороший практичный кран - удобно. И рекомендую всё адаптировать под трубки осмоса. Всё. Всё остальное - наживное.
На отбор от осмоса?
Кран для воды с плавной регулировкой у меня есть. Я его сперва хотел на отбор... От открыто до закрыто почти 25 оборотов. Очень плавный, но сконтачить его с узлом отбора я не смог. Один испортил но так и не спаял. (Руки не оттуда).
На отбор от осмоса?
Не, на отбор - нет. На подачу воды.
У меня кран отбора фигОвый оказался. Ну и ещё касяк. Подтравливать начало из под фланца на баке. Видимо подразбило силиконку когда колонну колбасило на максимуме. Когда захлебывал на закрытую
Наверное сразу буду вместе с краном клапан смотреть. Чтоб по десять раз не перепаивать.
с 21 по 40 из 697
