Тема: Какие винные бутылки использовать для хранения и транспортировки вина
Давайте поговорим о доступных способах упаковки и хранения вина.
Пробки какого диаметра, и какой внутренний диаметр бутылки?
Бутылка, наверное, как и во всех алокшопах?
А то собираю заказ, чтоб по пять раз не заказывать..
Re: Какие винные бутылки использовать для хранения и транспортировки вина
Я беру обычно классические бутылки типа "бордо" или "Porto" не помню какой тип венчика у них, но можно посмотреть в стандарте, вроде ГОСТ 10117.2-2001   Средняя цена в рознице 40 рублей за шт. Пробки от 5 до 10 рублей, колпачки так же от 5 до 10.  Оптом все дешевле в два раза.
У бордо обычно 18.5мм внутренний диаметр, пробку беру под них 23мм, но и 21мм вполне.  У порто бывает 17.5мм, пробку лучше брать 21мм...  Полимерные пробки не использую, не знаю..
Пробки просто в ковшике с водой на газу, надо их покачивать чтобы они не расширялись стороной что к воде, обычно достаточно кипячения 3-4 минуты, потом оставляется подогрев. Упаковка ручным простейшим укупорщиком занимает примерно 3 минуты на 10 бутылок.  И кстати, пробки лучше долго не варить, а то они разбухнут до огромного размера.
    size: 58.07Кб type: JPG
    size: 54.02Кб type: JPG
    size: 63.66Кб type: JPG
    size: 39.29Кб type: JPG
    size: 69.44Кб type: JPG
    size: 64.96Кб type: JPG
    size: 115.14Кб type: jpg
    size: 156.87Кб type: jpg
Вот оно.. вот теперь понятно.. :)
Думаю, если винзаводы заказывают себе эксклюзивные бутылки, то диаметр отверстий все равно стандарт.
Недавно держу в руках две бутылки вина с одного завода. Одна весит 1.1 кг, вторая 1.6 кг, по объему обе 0.75 :)
По высоте одинаковые. Толщина стекла и внешний диаметр разные.
Теперь ясно, что заказывать.
Вот кстати, брал я как-то давненько бутылки прозрачные и в некоторых у меня получилось как бы вторичное брожение. Две бутылки в шкафу на верхней полке жахнули в клочья  @=  с зелеными проводил эксперимент - ни одна не лопнула.  Можно еще предположить, что бутылки не качественные попались, но прозрачные израсходовал потом на крепкий алкоголь.
    size: 45.79Кб type: JPG
5 (2020-10-05 07:58:51 отредактировано avk676)
bubble-gum, покупаю литровые с бугельной пробкой. Удобно. Не нужно заморачиваться с пробкой.
    size: 38.7Кб type: jpg
А можно узнать, от какого количества опт и ссылку. Искал ничего разумного не нашел, думал бутылки собрать в винных ресторанах.
Crfq ©:
Ссылку не дам, так как не договаривался улучшать продажи кому-то из производителей. Но подскажу. Оптовой покупой считается от палета, то есть от 750 до 1400 бутылок в партии 0.7-0.75л бутылки, зависит от вида бутылки. Бордо вроде упаковывают по 1400 бутылок... или даже по 1404 бутылки.    Оптовая цена начинается от 17 и максимум 25-26 рублей, все что выше - третьи руки или малый опт.  От производителя надо заказывать вроде от 10 тыс бутылок..
Найти где купить вообще не проблема, вариантов более чем. В розницу брал много где и в том числе у Товары торгового дома Народные Традиции  с доставкой сдеком (они не знают, это была контрольная закупка)..  Но сейчас выбор более чем, как и вариантов с ценником и доставкой.
8 (2020-10-05 20:04:12 отредактировано )
avk676, кто же это себе в убыток торгует?
В Рязани литровка - 119 руб/шт. Пивная - 69. (Это самые дешевые)
Пожалуй, по 3-х литровкам разолью. :D
Печкин ©:
У нас в Сочи. Насчёт в убыток, сильно сомневаюсь. Торгуют мелким оптом, по 12 бутылок.
Ссылку давать не буду, вряд ли кому нужна ссылка из другого города.
