481
А куб то всего 12 литровый. Сейчас продумываю на скорую руку флягу 38 л под куб примостачить. Короче бессонные ночи мне обеспечены в ближайшую неделю-две. А вина даже не хватает на год, в основном раздаю.
482
Сегодня с утра поехал на продуктовую базу за виноградом, изабеллы уже не было, пришлось взять лидию, сказали что привоз из Молдавии, 7,5кг.
На данный момент имеется 9кг изабеллы и 7,5кг лидии.
Стартер описанный в первом сообщении был поставлен в прошлую субботу, вчера утром мезга всплыла и появилась пенка, пахнет замечательно, сколько надо дать время размножится дрожжам чтоб вылить содержимое в сусло?
Есть у меня АС-3, замеряет содержание сахара в водном растворе, какое надо сделать сусло по содержанию сахара для этих дрожжей?
видать не добродит уже.... на 7.4% сахара все замерло, добавил сейчас карбамид, может ещё воды долить?
484
А никто не пробовал в СС после первой перегонки добавить вина с этой же партии?
Пробовал, хотел эфиров с голов цапнуть... но  *NO*    Лучше подголовники выцепить.. Бери с завышением, аромат будет с гарантией...  не стремись одеколон получить, аромат должен быть тонкий.
Denis.Malmalaev ©:
Как вариант....
485
Иван, долил еще 2 литра, получилось 7% сахара, подожду еще недельку...
486 (2015-10-31 23:39:55 отредактировано Борис)
Гоню СС из жмыха от вина. Все, что шло, до крепости 45гр, запах нормальный. Но стоило нюхнуть то, что ниже 40ка пошло, пипец.. Вонища старой, забытой в ведре, половой тряпки. Хотя при перегоне, по рецепту этой темы, при тех же условиях, такого гавница, простите, не наблюдалось. Вот тебе и вторяки..
  Добавлю.  Крепость около 25гр. СС приобрел запах винограда. Приятней тряпки.
487
Denis.Malmalaev ©:
На выходе чистого ноля не жди... там погрешности на кислоту и т.п. примеси, в том числе на сам спирт. в районе 3 покажет, считай выбродило насухо.  На чисто сахарной иначе...
488
Denis.Malmalaev ©:
Нормальный показатель вина: 6 Брикс, там есть еще какие то сухие вещества. Если начало брожения при 20 Брикс, а конец брожения 6 Брикс, то это 12,5 % АС по объему. Есть калькуляторы пересчета.
Геннадий ©:
я бы сделал так:
15кг винограда, 7.5 кг сахара, 30 литров воды.
Это по рецепту из первого поста.
Именно так и получилось сегодня вечером сделать, объём примерно 50 литров получился.
Когда примерно ожидать начало брожения со "стартером" из первого поста?
2 суток в среднем.. +-
491
Так от начальной плотности- верно.  Но и экстракция (с.в.винограда) на чаче меньше из-за воды, если не переваливать сахара, 3 в реале на выходе.. ну фиг с ним, пускай даже 4 с учетом всякой шелупони, но не 7 и не 6...
492
Спасибо
А если вода была чуточку прохладнее чем 20 градусов?
К батарее можно поближе поставить на первое время пока не забродит?
493 (2015-11-02 03:39:46 отредактировано )
изначально было 19.6%, 6 кг. винограда, 3.6 сахара, 14.4 л. воды. бродит еще, не часто, но булькает, шапка плотная висит.
у меня и сахарная 3-ю неделю не сдается...
494
Что за банки такие, нечётные? :) 2 знаю, 3, 5, 10...
Были совдеп....
495 (2015-11-02 13:54:15 отредактировано )
но не 7 и не 6...
Понятно.
Все что гнал от 5 до 3.5 - я бы не назвал качественным сырцом... ароматы тупые, больше всего похоже на аромат компота, никакой яркости и резкости как это должно быть в сырце виноградного спирта.
Похоже, что у меня так получилось. Рн сусла ( две порции)  был  4,2 и 4,8 , сырец получился с "тупым" виноградным ароматом. Пока СС на колонну не отправлял, есть ли возможность как-то исправить сейчас?
Ничего исправлять не нужно, просто головных и подголовников меньше будет... на завышенном отборе аромат будет однозначно, но не сразу весь проявится.
497
Спасибо.
Ну вот, вчера сделал погон очередной чачи, получилась, наконец то, супер. Весь погон 94 % крепость, темпра по пару как вкопанная, 76,56 гр. Щас разбавил до 42 %, запах отпад. И вот еще что заметил. Неделю-полторы назад гнал тоже чачу, ну первый раз, еще не привык к РК, чтобы аромат поймать, но все равно получилось не плохо. Так вот, постояла неделю разведенная, щас принимал, дегустировал, запах и аромат хороший, но еще и сладость присутствует. Это здорово! Еще на 1 раз есть чачи. Сегодня получилось 5,7 литра 42 %, прошлый раз чуть больше 6 литров. Короче, колонна рулит во всем!!! Ну и всем спасибо за советы!!!
499
sklis_s ©:
Так она до кондиции не достоит :lol:
Я вообще два дня воюю. Две ректификации и одна дистилляция за два дня. Ректифицировал на дистиллят ( среднюю часть с большей скоростью отбора) сливу, запах явно сливовый, уже поставил на дуб. Еще ректифицировал, грубо говоря чачу, виноградные и сливовые " шапки" отдельно стояли, принцип тот же, запах фруктовый, но точно не поймешь что это. И сделал СС для чачи, это вторая порция, в праздники буду ректифицировать по той же схеме. Отдельно отобрал сливовые подголовники, от запаха просто тащусь..
Я тоже вчера подголовники отбирал, но не сливал в тело, как в прошлый раз, стоят отдельно. Наверно тоже на дуб надо. Но чачу думаю на дуб не ставить, убьет весь аромат. Я пробовал СС на дуб, так через пару недель от и так не большого запаха СС и следа не остается, ванилью отдает, вообще супер. А вот чачу боюсь на дуб. Она и так хороша, тем более никогда ее раньше не пил. А из слив сделал наливку, залил 42 % спиртом банку, стоит настаивается. Думаю, тоже классно будет. Напитков полно, вся квартира заставлена.
