241
Re: Стеклорыбалка
Kreg1969 ©:
Врут-с
Нагло весьма кстати врут... так-то перегибать  :D
242 (2020-07-19 20:43:52 отредактировано )
Re: Стеклорыбалка
960 литров в час?
Не замерял, но очень сомневаюсь.
Kreg1969 ©:
Врут-с
Без зазрения совести. Смешно,но за все эти годы, сколько он у меня есть, ни разу не взглянул на бирку. Теперь знаю,что он у меня такой мощный  :D
Хотел ответить с телефона, будучи на даче, но почему-то не смог процитировать.
243
Re: Стеклорыбалка
К слову, если вдруг, нужна аквариумная помпа у которой заявленная производительность не расходятся с реальной, ну не более чем на 5%, то лучше всего брать "TETRA", я из спортивного интереса замерял, без фильтрующей губки, выдают свои заявленные.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
244
Re: Стеклорыбалка
Saks ©:
Это ещё цветочки. Как-то раз я, будучи в командировке, купил кипятильник "стаканного" формата. Так он оказался 200 КВт.
245
Re: Стеклорыбалка
Нарыбалил отличную ёмкость:
Теперь у меня такой набор из той же серии  :-*
    size: 131.82Кб type: jpg
    size: 152.08Кб type: jpg
246 (2020-08-07 07:56:02 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Re: Стеклорыбалка
Объём какой, если по ранжиру смотреть всех трех.
247
Re: Стеклорыбалка
Sergey.Ignatovich ©:
Крайняя слева 8 литров, справа - 2 литра, а та, что добыл, пока поверку и мойку не прошла, но на глаз ± 4 литра.
248
Re: Стеклорыбалка
Набрал ПЭТ кегов. Даже с остатками пива :)
По 50 руб. В дар никто отдавать не захотел.
Давление стравливать уже научился, открывать пробку с защелками то-же. А вот насасженную и накрученную - пока нет.
Силенок отвернуть не хватает.
Попробую спец-ключем для замены фильтров в а/мобилях.
Теперь лить-переливать-заливать есть во что.
    size: 128.72Кб type: jpg
Re: Стеклорыбалка
пока нет.
Сфоткай поближе пробку в месте, где на кег одевается.
Re: Стеклорыбалка
"насаженную" - четверть оборота ПО часовой стрелке (если я правильно понял про насаженную)
"накрученную" - вдвоём удобно.
"лить переливать" - только шлангом, иначе сминаются сразу - стенки тонкие.
У меня 3*30л и 2*20л. С двадцатками даже удобнЕе - и переставить, перенести и выливать можно, не доставая из картона.
251
Re: Стеклорыбалка
Фоткну завтра, на дачу все отвез. Это какой-то пятый тип пробки.. судя по роликам на тюбике..
Пять бутылей обычные защелки, которые через одну выломать, и три непойми какие.
Re: Стеклорыбалка
bubble-gum, сними видос как будешь пробки снимать  :D
253
Re: Стеклорыбалка
В некоторые крышки, бывает производитель вкручивает маленькие саморезики. А так же есть подлые защелки, которые мешают повернуть пробку. Их обломать и свернуть крышку. У меня такие попадались.
254
Re: Стеклорыбалка
Как-то пользовался, больше мне этих кег не нужно....  Пробка как-то несложно снималась, я уже не помню, там просто давление стравить нужно.  А вот переносить наполненные проблематично, они так и норовят пополам сложиться если нет пробки.
255
Re: Стеклорыбалка
Для этого есть бутылочный узел :)
Re: Стеклорыбалка
Будешь как древний эллин с амфорой таскаться...
257
Re: Стеклорыбалка
если нет пробки.
Так пробку вставить и норм будет. Согласен, что далеко не лучший выбор эти баклажки, но...халява же  :D
258 (2020-08-28 21:05:05 отредактировано )
Re: Стеклорыбалка
Доброго вечера, Уважаемые.
Обещанное фото ПЭТ кегов.
Вот та пробка, которая непоймикак откручивается
Нет там стопорящего саморезика, на горлышке бутыля видны направляющие, которые не дают открутиться пробке.
После получасового мудоханья, срезал с пробки защелки ножовкой по металлу.
Ну и пробка легко открутилась против часовой. Оказалась обыкновенная резьба, что меня порадовало.
Ну а остальные пять бутылей с простой защелкой. Отрезаем наожовкой две защелки друг против друга, и все.
При снятии пробки поддеваем отверткой оставшиеся защелки. Одеваем несильным ударом сверху.
Повеселили ролики в инете с инструкциями по стравливанию воздуха..
Тупее роликов я не видал.
Особенно те, где мастерят рычаг. На горлышко наматывают веревку, на клапан кладут "колесную гайку от Москвича", один конец палки продевают под веревку, палка лежит на гайке, и нажимают противоположный конец палки. Рычаг. Архимеды недоделанные млин..
Идиоты одним словом.
Я как увидел способ с крышкой от пластиковой бутылки, и понял, что и краткость сестра таланта, и то, что все гениальное просто.
Просто кладем на клапан крышку от бутылки, и ладонью жмем на крышку.
Единственно надо убедиться, что остатки пива не доходят до трубки сифона, иначе вас обх.. обдаст пивом короче.. :)
Просто накидываем тряпку на пробку, и жмем пробку через тряпку.
Всё.
Это мое первое знакомство с ПЭТ кегами, если кому-то все показалось очевидным - звыняйте.. :)
Как вязать бутылочный узел тут:
https://www.youtube.com/watch?v=bwPi-GqISvQ
Изложение очень простое, как и сам узел.
А так в инете полно тупиц, которые сняли видосы про бутылочный(амфорный) узел, из которых становится ясно, что сложнее бутылочного узла может быть только квантовая физика..
    size: 115Кб type: jpg
    size: 128.75Кб type: jpg
    size: 152.21Кб type: jpg
    size: 131.95Кб type: jpg
    size: 147.55Кб type: jpg
Re: Стеклорыбалка
А чего так сложно? Ремнем они обыкновенным переносятся.
260
Re: Стеклорыбалка
Skobarek ©:
Ремнем
Поясни, пожалуйста
