76
Re: Винокурня дачная.
вазовский мотор-редуктор от дворников справится с мешалкой ?
77
Крымчак ©:
И внутри бака забацай по возможности, плиз , какие лопатки.
По фотам всё вроде ясно, пластик то ли полиэтилен, то ли капролон.
    size: 170.18Кб type: jpg
    size: 201.18Кб type: jpg
    size: 229.24Кб type: jpg
    size: 208.37Кб type: jpg
78
Веня ©:
Спасибо, Веня, точно всё ясно. Так просто.
79
Веня при дистилляции не снимаешь и не перекрываешь узел ввода мешалки ?
80
Konster ©:
Нет, она достаточно герметична дыбы пары не сифонили и в процессе полезно промешивать "густую" брагу для равномерности прогрева, а когда варю кукурузу и Т затора больше 100гр, то немного парит от избыточного давления, что не страшно.
81
Веня ©:
В эти Сб и Вс поставил 6 заторов по 35л (9,2кг солода и 28л воды) на safspirit usw-6.
Отогнал эту партию на СС и выход меня не огорчил - не менее 375мл АС с 1кг солода, хотя по "справочнику":
Ячмень-    350 мл/кг
Овёс-     280 мл/кг
Горох-    240 мл/кг
Солод из любого зерна минус ~ 30% среднее.
должно было бы быть около 250 мл/кг.
82
В следующие выхи начинаю битву за Бурбон, залью 100-ку, посему заехал сег к кормовикам и взял Куки и Ржи, на вид вполне себе так:
    size: 230Кб type: jpg
83
Веня, почем крузеля брал?
https://alcodistillers.ru
84
Иван, 16,75р/кг
85
Веня,  прошлом году 12-14 была.  Я просто хочу подкупить свежего зерна, остатки сейчас старые доделываю.
86
Иван,  в том было 15 или 15,5 у нас, типо Алтайская.. В соседней точке Краснодарская чуть дешевле, но «погрязнее» и менее ароматная..
87
Веня ©:
Ну а чего?  Там погодка - нам только завидовать.  Вон сам посмотри Толковище на тему коронавирусной инфекции covid-19
Скоро ананасы с Алтая будут завозить :)
88 (2020-04-24 21:09:52 отредактировано )
Веня ©:
типо Алтайская..
Прикольно, у нас она по 20.
А аромат прямо сухого зерна исследовал?
89
Мыхалыч ©:
Ну да, занюхнул, прям моськой в зерно окунувши, и считал всю будующую ляпоту дистиллята..
90
Простой способ "померить" рефрактомером густую осахаренную кашу:
берём ватный диск, складываем два раза
мочим кончик в осахаренной каше
складываем в обратную сторону
и отжимаем пару капель.
    size: 214.02Кб type: jpg
    size: 202.44Кб type: jpg
    size: 220.18Кб type: jpg
91
Варю Кукурузу:
5кг кукуруза + 1,67кг рожь + 0,15кг ячменный солод и 20л воды.
Разогрев воды до 50-55гр, внесение засыпи, разогрев до 105гр, разварка в течении 3-х часов, долив 8л ледяной воды и внесение 2,35кг ячменного солода:
https://youtu.be/a7gddrJpbgw
https://youtu.be/jbQba6q67bM
92
Жарко, после разварки затор остывает медленнее поэтому приходится слегка доохлаждать замороженными 1,5л баклажками:
https://youtu.be/Dksk8aQ2fZQ
93
Веня ©:
Доброгодня!
А что, в таких агрегатах принудительное охлаждение не предусмотрено?
94
bubble-gum,
Охлаждение через рубашку, но чтобы охладить на 4гр проще так.
95
Лет так через 5-7, как начнут истощаться бочки, потребуется щепа, посему заложил под открытым небом запасы дуба, типо как клёпку, пусть созревает естественным путём, а перед применением надо будет только поколоть и запечь:
    size: 205.76Кб type: jpg
96 (2020-06-29 14:39:34 отредактировано Крымчак)
Веня ©:
То есть - дождь, снег вымачивают, лет эдак через пять будут готовы к запеканию?
97
Крымчак,
Думаю да, но что на самом деле получится узнаю не скоро.
98
Крымчак ©:
Года два
99 (2020-06-29 22:33:27 отредактировано Крымчак)
Года два
Ох свои чурки расколю и выложу. Много лежит под навесом... На солнце нужно.
В позапрошлом году выложил расколотые плашки горного крымского дуба ( Мангуп), проваренные без соды и вымоченные месяц в воде, на просушку на солнышко на нержавеющую сетку, но не мог собрать, постоянно  были ливни. Только соберусь запрятать их, бац, намокли... Успел только маленькую партию собрать, под навес положить и досушить. Те , что намокали покрылись зелёным налётом, типа покрылись  мхом. Отбраковал, но не выкинул... Из партии, которую успел "спасти" кинул в медовуху прошлогодних рецептов ( фуфло до РК) и многовато оказалось, плинтусС... На повторную перегонку уже на РК. Все клёпки собрал в кастрюлю ( и зелёные тоже...) добавил соды и проварил. Коричневая жидкость. Второй раз проварил с содой, более бледный раствор. Три раза прокипятил в чистой воде , высушил и прожарил.
Так же  проваривал степной дуб ( два раза с содой, три раза с водой и полмесяца вымачивал, ежедневно меняя воду).
Сейчас отдельно, одинаковые по площади поверхности клёпки степного и горного дуба кидаю в чачу в банку. Степной дуб бледноват и ароматов меньше. Горный дуб и насыщеннее цвет и интересные ароматы.
Проведу эксперимент, сделаю кладку степного колотого дуба и последнюю чурку горного распилю- расколю. Через два - три года сравним...
