801
Хартофилакс
Чё обзываешься?!  *Arkady*  :D
802
Чё обзываешься?
Значит угадал  *WRITE*  Ну да, если к тебе на веники зайти (с твоих слов), там наверное даже у яндекса от зависти все коннекторы повыпадают  :D
803
Прошу помощи общества.  *HELP*
Появилась возможность приобрести тростниковую мелассу вьетнамского производства.
К ней прилагается "ANALYSIS CERTIFICATE".
С пунктами Total sugar content и pH всё понятно.
Вопрос по пунктам:
Degrees brix 81.80 - что там даёт такой градус?
Sulfur dioxide content 321 mg/kg - это же SO2, консервант.
Смогут ли дрожжи запуститься?
Или он при замесе улетучится нафиг?
    size: 111.48Кб type: JPG
804 (2020-05-23 19:14:17 отредактировано ixtis09)
kvic, degrees - в переводе означает "уровень". То есть это общий процент сахара в той мелассе
805 (2020-05-23 19:22:24 отредактировано )
kvic ©:
Они вероятно имели соотношение воды и сухих веществ. То есть, 20% воды в килограмме. И если пересчитать на 50% глюкозы, то в килограмме мелассы получается примерно 400 граммов глюкозы.
kvic ©:
Технически ты изменишь концентрацию после добавления воды в несколько раз, а если еще растворишь в кипятке, то часть диоксида серы сразу перейдет в кислоту, что в принципе все вместе конечно же и задержит процесс брожения, но судя по личному опыту не остановит. Естественно, что надо использовать винные дрожжи. Ну и еще могу посоветовать взять медную пластинку и перемешивать на горячую когда будешь разводить, большая часть диоксида прореагирует с медью, а на ней образуется темный нерастворимый водой налет.  Но и саму кислоту можно легко придавить если кислотность повысится - мел.  Хотя, это крайний случай и лучше долгое брожение на винных и развитие эфиров, чем быстрое при подогнанных условиях.
ixtis09 ©:
Нет, это процент сухих веществ, а сахар у них указан в пересчете на глюкозу 50,20% ... Там прямо так и написано русским языком (увеличь изображение масштабированием) total sugar ...
806
Ещё вопрос обществу.
Стоит брага на тростниковой мелассе, бродит.
ЧОрная.
Состав:
3,5 кг мелассы, 2 кг сахар, вода до 21,5 литров.
Начальный Brix ~21, pH 5.5
Как отбродит, гнать на сырец ТЭНами или может пригореть?
В теме не нашёл рекомендаций по этому поводу. Либо упустил.
Заморачиваться срочной реализацией парогенератора или пока терпит?
kvic ©:
ЧОрная
Ну она же не густая! Я гнал ТЭНами, все нормально.
808
Перегнал сегодня первый замес из вьетнамской мелассы.
Состав: 3,5 кг мелассы, 3 кг сахара, вода, неодобряемые дрожжи половина пакета (36г).
Получил две трехлитровые банки сырца.
Одна прозрачная (59%), другая мутная (32%).
Так и должно быть?
Причём муть прошла быстро в какое-то время.
В начале банки и в конце сс шел прозрачный.
Во всяком случае в мерном стакане.
По выходу прикинул содержание сбраживаемого сахара в мелассе.
Получилось примерно 54%.
Наверное нормально.
    size: 109.66Кб type: JPG
    size: 92.01Кб type: JPG
kvic ©:
Это которые с петлей на шее?  :D
kvic ©:
Так и должно быть?
Это просто говорит о том, что много продуктов жизнедеятельности дрожжей... то есть это не плохо.
810
Это что за висельные дрожжи?
с петлей на шее?
Они самые.
Аркаим ©:
double snake rum turbo
А я в этот раз сафы закинул.
813 (2020-06-24 22:47:33 отредактировано kvic)
Сделал перегон ромового СС.
Аппарат - стандартная стабильная колонна 35 мм в конфигурации:
- царга 1 метр,
- насадка нерж мочалки 5 штук, где-то граммов 70, растащенных практически по всей высоте.
Исходник:
- 12 литров сырца крепостью приблизительно 45 (два подхода дистилляции, описанных выше), т.е. теоретический АС - 5400 мл.
Сначала головы, два раза по 50 мл со скоростью 50 мл/час,
потом два раза по 100 мл, скорость 100 мл/час,
далее 200 мл, скорость 200 мл/час.
Поллитра...
Далее тело, скорость 1000 мл/час, до 3,5 литров.
После со снижением скорости 700-500-300 до 4,5 литров.
Всё с заниженной мощностью нагрева, чтобы ФЧ было низкое.
Крепость получилась 93,5.
Далее началось буйство температуры на 2/3.
Остаток - в хвост.
Набрал поллитра какой-то хрени.
Зачем - хз.
Хвост оказался совсем не вонючим, вопреки ожиданиям.
Барду вылил в каналью.
Итого.
Первые 100 мл - отрава, не выдержал, вылил в каналью.
Следующие 100 при разбавлении дают муть. Но запах не мерзкий. Оставлены к размышлению.
Далее 100 и 200 дали в разведении запах БАНАНА.
Равно как и первая 3 л банка тела.
Только запах по убывающей идёт.
Последние 1,5 литра почти ничем не пахнет.
Хвосты не разнюхивал, стоЯт в отдельной таре запечатанные.
Развёл разные вариации тела и частей шеи (кроме той, что даёт муть) к 42-43.
Постояло несколько дней.
Всё пахнет бананом разной степени концентрации, на вкус сладковато.
Пьётся легко.
Завтра утром проверю степень трещеголовости (головотрещиности?).
Мне досталась банановая меласса ?  :D
kvic ©:
Все зависит от условий брожения, химического состава и дрожжей. У рома широчайший спектр ароматов, от ванилек и карамелек, до ярких цветов.  В твоем случае вероятно изобутиловый спирт прореагировал с уксусной кислотой и получился изобутилацетат.  Но в связи с тем, что изоамиловый спирт так же реагирует с уксусной кислотой и эфир (Изоамилацетат) также похож на банановый при определенной концентрации, то может быть состав двух эфиров.  То есть - это абсолютно нормально.  Но если попробуешь с винными штаммами для игристых вин, то получишь более яркие цветочные эфиры.  Также и не нужно забывать, что дальнейшее окисление в бочке добавит эфиров и может даже сильно все изменить.
815
kvic ©:
Значит ты сделал все на высшем уровне  *THUMBSUP*
Тпбе спасибо за опыт скажут  8)  *DRINK*
816 (2020-06-25 10:37:20 отредактировано )
Это уже следующий этап. Уже ждёт запуска.
Увы, бочки нет.
Максимум могу на дубовой щепе сделать.
Насчет головной боли.
Никаких симптомов.
Следовательно пить можно.
*REDWINE*
Добрый день господа винокуры, скажите чем отличается просто меласса от кормовой.
818
dmitrijkargin, тем, что на ней написали, что она кормовая.  Вероятней всего написали на свекольной, так как ее исторически для добавления в корм (обычно лошадям) используют.
819
Всем привет. Ну вот - отбродила моя патока - бродила 3 недели. Решил перегнать. Было 23л брази с начальной плонтостью 23.5 брикс. По окончании брожения получил 11 брикс - с учетом несбраживаемых сахаров, вполне приемлемо. В итоге это дает мне 12.5% наброженного алкоголя - 23 * 0,125 = 2.8л АС.
После дистилятора получил около 9,5л СС со спиртуозностью 30%. Гнал до воды - при 98С по датчику пара уже шла вода (0%)...
Уже развел 5кг сахара - остывают после нагрева до 80С. Также остывает барда - добавлю в бродильник.
Когда буду перегонять на РК - отпишусь по результату...
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
820
а чуть дольше постоять?
devil-arz, ни к чему это на 1-й партии. Это потом эксперименты будут, если понравится.
822
d.styler, муравьиную добавлял?
823 (2021-01-02 20:10:01 отредактировано d.styler)
Веня, нет, не добавлял. Как и сахар тоже.
Я хз где тут эту кислоту брать...
И вообще - я полностью сознательно сделал так как сделал - для своего референса. Посмотреть что получится из чистой патоки без сахара и без всяких добавок.
На ибее нашел аот такую:
Formic Acid 85% Pure 500ml (Methanoic Acid)
Такая подойдет если дальше буду работать с патокой? Тут 500мл.
824
В России аптеках муравьиный спирт флакушки маленькие, там самой муравьинки около 1% чтоли, отстальное простой спирт.
Это вам не Таити!
825
Что-то пробило меня сегодня  разнюхивать подголовники ромовые, что на щепе стоят, одна партия мартовская, другая сентябрь.
Результат порадовал , особенно мартовские, ароматы яркие  какие-то фруктовые, очень приятные. Вторые тоже очень неплохо, но не так ярко. Созревание никак не стимулировал ,  все подголовники в одном месте.
