581 (2020-05-19 22:23:37 отредактировано kvic)
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
если делать только помещение 2, то просто переставить трубу 3 на другую трубу 1
Да. Так оно лучше будет. Возможно даже вентилятор не нужен окажется.
А зимой, если вентилировать
Заслонку на входную трубу поставь.
582 (2020-05-20 09:21:36 отредактировано )
bubble-gum, сложно вентиляцией добиться необходимой влажности, думаю надо сделать гидроизоляцию чтоб от блоков и земли (в основном из земли) лишняя влага не поступала в воздух, ну и конечно в идеале естественная вытяжка, не принудительная. Я вижу это так.
Если будет низкий воздухообмен то всё будет плесневеть.
Дело в том, что действительно, трубы стояли неправильно, а сама вентиляция помещения построена правильно.
Холодный заходит по низу, теплый и влажный по верху через высокую трубу.
Переставлю трубу, и посмотрю, как будет работать естественная вентиляция.
Ну для просушки можно и вентилятор на вытяжку погонять.
Потом уже подумаем над вентиляцией всего подвала.
bubble-gum, про гидроизоляцию влажной земли подумай, не помню что у тебя там.
Земля - песок, видимо насыпной, как минимум 25 см, и сверху или шлак, или керамзит, или смесь того и другого.
Не влажный, сухой. И стены на ощупь сухие. Наружные стены- бетонные блоки вперемешку с красным кирпичем.
Перегородки из силикатного кирпича, в 1 кирпич.
Вчера смотрел влажность, прибор показал 99% влажности.
Воткнул осевой канальный вентилятор на вытяжку, но т.к. трубы немного не правильно, думаю толку мало, надо по высоте отверстия в порядок привести, а потом уже сравнивать.
А тут другие дела отвлекли.
Но постепенно добью это дело.
Думал думал.. думал-думал..
Не.. не пойдет подвал под бочкохранилище.
В этом году весна выдалась крайне дождливая, да так, что на дачке вода из колодца так и хотела убежать :)
А в гараже в подвале стены "заплакали". Сочиться влага стала. Гигрометр застыл на 100% :)
Соседние гаражи в 100 метрах затопило подвалы, погружниками откачивают. Говорят, что пока еще ничего.. только первый раз откачивают.. :)
И летом подвал видимо толком не высушить. На улице теплее чем в подвале, и свежий воздух туда кроме как принудительно не загонишь. А если и загонишь, то он сразу норовит сконденсироваться на потолке и стенах. Так что подвал только для банок с вареньем и алкоголя в стекле.
Ну и колеса мои сезонные.
А вот сам гараж - это можно.
Наблюдаю за влажностью - порядка 65%, если открываешь ворота - сравнивается с уличной, если на улице влажность меньше.
температура на пару градусов ниже уличной. Естественная ветиляция есть - кирпичи с дырдочками.
На зиму попробую сделать короб из ОСБ плит, внутри чем нибудь типа пенофола, и самогреющий кабель через термореле.
587 (2020-06-24 09:53:46 отредактировано Александр Золотарев)
bubble-gum, я бы посмотрел в эту сторону Камера для сыровяления
Подумать про подогрев для зимы и на tmas посадить контроль. Или на термостаты.
588
а размеры, хотя бы примерно, какие будут?
589
Александр Золотарев ©:
на tmas
Ну уж точно не на тмас. Слишком сложно будет для простой задачи, да и комп постоянно должен быть включен. При отключении электричества сбросится все.
У меня на холодильнике для брожения пива уже 2 месяца исправно трудится w1209. Полет проходит нормально.
590 (2020-06-24 12:32:37 отредактировано bubble-gum)
Юрий, листы осб 1200 на 600 чтоли по 200 руб.
591 (2020-08-16 09:51:17 отредактировано )
Вот и дождался. Наконец-то вчера привезли. Почти на 20 дней затянули. Откупились подарками, за задержку. Ступеньки, доводчик входной двери, стеклянная дверь в парилку и пропитка дерева в предбаннике. Дерево бани кедр, сделано аккуратно. Часа три протопил, чтобы печка прогорела,проветрил и через 30 минут можно было париться. Габариты- 4.5 на 2.5 м, парилка- 2.0 на2.0 м, душ- 1.3 на 0.8 м и остальное предбанник, где столик и две скамейки. Думал будет тесно, нет все очень удобно. Особенно понравилась парилка.
По деньгам вышла 257000
    size: 153.36Кб type: jpg
    size: 107.03Кб type: jpg
    size: 77.85Кб type: jpg
    size: 98.6Кб type: jpg
    size: 93.36Кб type: jpg
592 (2020-08-16 09:59:38 отредактировано )
Краном закидывали?
Saks ©:
Дерево бани кедр
Брус?
Saks, сушить только не забывай... то есть открывай на проветривание в принципе на все лето пока рядом находишься
594
bubble-gum, привезли готовую на воровайке и через забор поставили. Доска 45 ка в шпунт.
Иван, спасибо. Да сушить не помешает.
Почему-то не получается процетироватьс телефона
595
Очень классно! И по деньгам хорошо(не знаю местных расценков). Прихожу к выводу, что сделанное на производстве и доставленные, будет выгоднее и качественнее, чем делать на месте. В средней ценовой категории.
596
LatgalecLv ©:
Не обязательно. Если выбирать у одного и того-же строителя - или привезти, или привезти материал с сделать на месте, то не думаю, что цена будет сильно разниться.
Привозные бани/бытовки ограничены шириной 2.5 метра. Кому-то это не понравится.
А у кого-то (у меня например) нет подъезда для крупной техники.
Поэтому придется заказывать строительство на месте..
597 (2020-08-16 16:11:21 отредактировано )
Saks ©:
должно работать - тестировали... может кеш обновить?
LatgalecLv ©:
По нашим расценкам где эти бани собственно и делают - дорого... за 250 можно наверное и сруб поставить.  Опять же от материала и комплектации зависит...   http://xn--80abbmsbncjnncm3ih5i.xn--p1a … 8251894710
Насколько мне известно, в более лесных краях это 150 под ключик и со всеми рюшечками.  НЕ нужно забывать, что минимум половина цены такого товара - навар в карман.
598
Расскажу, откуда растут ноги заключения о том, что готовое привозное дешевле и лучше. Может, в случае с данной конкретной баней это не совсем так, но вот что наблюдаю.
В последние годы в моих краях на дачах стали ставить привозные домики-караваны.
Друг поставил такой же, и мы с ним посчитали:за 7 т. е. с доставкой и установкой получаешь 36 квадратов площади, максимально продуманный и в отделке под ключ. С занавесками, камином. Все изготовлено не лобзиком, а на производстве, идеально подогнано и т. д. Удобно, красиво, функционально.
За такие деньги у нас если и построешь стены с крышей, то электрика, сантехника и мебель обойдётся ещё в 5 т е. И качества такого Не БУДЕТ! А сколько времени это займёт? В общем, такой подсчёт.
Караваны бу, но выбор на любой вкус, совсем ушатанных нет. Вот так.
599
Манипулятор разве крупная техника?
У меня к тому участку на участке, где хорошо стояла бы банька, вообще нет подъезда.
Когда строили домик, то материал разгружали за 50 метров до места строительства, и перетаскивали вручную.
За что я доплатил им по 1 тыре на брата.
