Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
Спасибо, тогда торможусь на Боше. Ценник около 24 килорублей.
Назад 1 … 27 28 29 30 31 … 54 Следующая
с 561 по 580 из 1 061
Только про бак всё же глянь.. Подшипники.. они не вечные, а бак в сборе у Бош будет стоить ого, даже очень ого. Родственник на бош "стёр" подшипники за 5 лет, с учётом, что у него куча детей.
fugi1, Так че делать то?
1. Хорошо бы узнать какой бак там стоит, разборный или спаяный. Попросить в магазине заглянуть под стиралку, разборный бак - видно шурупы по середине, паяный - видно только стык, просто стык. Но если модель подороже, то снизу стоит днище, тогда никак.
PS. в ЛГ подшипники примерно такие же, но я пока не встречал на ЛГ клееных (одноразовых) баков, т.е. на ЛГ бак должен быть разборный. А на Бош хорошо бы узнать какой, как узнать написано выше.
По Бош.. если совсем никак не можешь узнать про бак, а хочется, то хрен с ним, можешь прислать номер E-nr.хххх, я попрошу посмотреть в сервисе. Этот номер находится на дверце, откроешь её - увидишь.
Кароче, многие знания - многие печали
Какая косилка лучше - бензиновая или электрическая?
bubble-gum, однозначно сложно ответить. Электрическая неудобна в плане таскания провода. В бензиновую надо бензин и масло, соответственно запах. Если совсем немного косить надо, то лучше электро, а если соток 6 и выше, то однозначно бенз.
У меня электрическая, но хочу бензиновую.
fugi1, Попробую узнать номер. Спасибо за советы.
bubble-gum, По мне так бензиновая. На плече болтается, воняет и орет.. Мобильность т.е отсутствия шнура, ровно как и электробезопасность. Переменная мощность. Которая там с "запасом". При кошении диском, перед упрямым сорняком, можно так разгазовать, что от всякой кустарниковой растительности только щепки летят, а с электрической такой финт не прокатит.
Минусы бензиновой, это цена. Должон быть запас бензина и масла. От которых в сарайке стоит запах. Брать какой то совсем ноунейм, игра в рулетку. Я видел кишки нескольких неопознаных косилок, там просто пипец. Крепкого метала нет от слова совсем. Какой то пористый силумин. Штанга должна быть неразборная. Хотя с разборной косилка удобна в перевозке, но вот это соединение одно из слабых мест.
Есть у меня сосед, адепт электричества, хвалит свою косилку каждому. Какая она легкая, тихая и не дорогая. А по осени приходит ко мне, попросить мою бензиновую, покосить за двором. Ибо у его мощи нехватает. Тут наверно надо исходить от объема и сложности зарослей. Может там и электрической за глаза хватит. А я тут со своей бензиновой...
не не.. ни в коем разе. потому как если сейчас не приложить чуть чуть знаний и не думать, то завтра придется и думать и бегать.
ну я же все написал!! номер крайний вариант, мне надо просить сервис о услуге, Борис, почему не попросить в магазине чуть наклонить и заглянуть?
fugi1, Сегодня если успею, заеду в магаз.
fugi1, Позвонил в магазин, сказали что бак разборный. Назвали номер E nr: WLG 2426 FOE\08.
Все свои электрические раздал. Теперь только бензин. Одна косилка, по площадям чтоб пройтись, и триммер, чтоб обкосить там где с косилкой не подлезть! Триммером редко пользуюсь, ибо раундапом по вдоль забора и во всяких закоулках брызгаю.
, Так че делать то?
ИМХО брать какая приглянется. У меня уже два бака нержавеющих, под овощи в погребе хороши. Ни одна из стиралок не сломалась. Просто начал гнить сам корпус. Эмаль откалывается, водичка попадает и капец потихоньку приходит.
Был в сервисе, посмотрел у Бош на сайте.
Бак разборный, норм!
Вот и хорошо, будем брать. Спасибо.
Покажу я вам, уважаемые, свой гараж.
Подвал на всю площадь гаража.
Сухо, воды нет. Подвал разбит на три помещения и центральный проход, он-же "яма" для ремонта (нуегонафиг, только масло так меняю)
Самое большое помещение 2. На эскизе видно, что вентиляцией охвачено только оно одно, через помещение 1 проходит только труба.
Труба из ПНД, фик распилишь.. а с помещения 2 выход тоже ХЗ че за труба, но она подогнана под 110 мм стандарт, и вертикальный участок из обычной серой сантехнической трубы с коленом с резиновым уплотнением.
Так вот - как правильно поставить осевой вентилятор?
Имеется обычный осевой, по диаметру этой трубы. Хочу проветривать, и добиться приемлемой влажности.
Просится вставить его в трубу 3 снизу на вытяжку. Можно отпилить часть этой трубы, или убрать ее вообще, засунув вентилятор прямо в трубу 2.
Вчера вечером поместил в подвал гигрометр (или как его там), влажность мерять, завтра схожу посмотрю, как там. Температуря плюс 7-8.
И еще вопрос - как при такой схеме проветривать помещение 1? Думал распилить трубу 1 в середине, и вставить тройник, чтоб воздух забирало и из этого помещения. Но тогда весь воздух со всего подвала будет попадать сначала в помещение 2, а потом выводится наружу.
А я не хочу лишней влаги.. я хочу там бочки держать.
Как считаете, или у кого есть подобный опыт?
А если поменять направление вентиляции, и вытяжной вентилятор поставить в трубу 1 ?
Тогда в ней можно будет поставить тройник, и воздух будет вытягивать и из пом.1 и пом.2
А в трубу 3 поставить еще один вентилятор, но уже на нагнетание..
Получится, что воздух будет вытягиваться отовсюду.
А разницу в уровнях труб сравняет вентилятор.
bubble-gum, А сейчас какая влажность и температура? К каким значениям стремишься?
bubble-gum, на мой взгляд вентиляция сделана не совсем корректно.
Тр1 на улице низкая, по-идее должна работать на приток.
Приток должен выходить к полу подвала.
Тр2 наоборот, на улице высокая. Это выход водяного пара (он легче воздуха).
Должна начинаться от потолка подвала.
Предлагаю сделать так.
Тр1 опустить до пола помещения 1.
Дыру вверху стенки 2 оставить. Это будет выход пара из помещения 1 в 2.
Пробить дыру в стенке 2 на уровне пола. Это будет вход воздуха в помещение 2 из 1.
Тр3 убрать.
Оставить только Тр2.
Как то так.
Температура 7-8 тепла. Влажность еще не знаю, вчера вечером прибор поставил. Весной показывал 100
Высокая была, лужица на слеллаже не высыхала, а боченки плесенью начали покрываться. Но то весна..
bubble-gum, правильный вопрос задал devil-arz. Суть в том, что вентиляция - это целый раздел науки. Но там всё просто.
Первое - это нужно определить фактические показания и как они меняются в течение года. Второе - внятно поставить цель, то есть, универасльнлси мало - для разных нужд, разные нормы. Третье разобраться с классификацией вентиляции (ты хочешь ппиточно-вытяжную, принудительную) и как этого достичь.
Рекомендую прочитать сначала "гигиена вентиляции", там не много (есть формулы соотношения объёма помещения к обороту воздуха и для каких целей), тогда очень просто поймёшь как сделать, какой трубой и каким вентилятором, если он вообще нужен.
Т.е. если делать только помещение 2, то просто переставить трубу 3 на другую трубу 1.
Ну вот летом понятно, вентилятор работает, сухо, температура будет 12-13 наверное.
А зимой, если вентилировать? Это ж будет минус засасывать?
Ну вот счас будет целый год для экспериментов
Реально этот раздел медицины простой к изучению и не объёмный - "гигиена вентиляции". Прочитай (в двух словах не объяснить) - там быстро, просто и в жизни пригодится.
