Тема: Перегоняем густую брагу
Предлагаю в этой теме обсуждать методы перегонки густой браги.
Он другие найдет!!!
с 1 по 20 из 145
Здравствуйте, Антон.
Я, обычно, откидываю дробину до брожения. Если делать, как в этом рецепте - как изменится вкус продукта? На Ваш взгляд.
Или только на выход влияет?
Как-нибудь попробую сделать и так и так, для сравнения...
Я без дробины не сбраживал, не могу ответить.... Но попробую. Осахарю крупу пропущу через шнек и на бражение, перегонять тоже нужно пробовать с и без осадка. В любом случае дело вкуса!
Как раз вчера перегонял брагу из кукурузной крупы + ячменного солода:
- жидкость сверху перелил с помощью шланга
- потом взял обычный дуршлаг и марлю и процедил оставшуюся часть
Видимо, через соковыжималку качественнее отжимается..
Не спорю
Вот цифры по удачной браге:
Каши было 2800 г, жидкой части 4000 г.
После отжима: жмых 400 г, жидкой части 6400.
Т.е. Отходов 5,8%
Эти Способы осветления браги перед дистилляцией уже не катят?
Я предложил способ подготовки густой браги к перегонке на индукции, для избежания пригорания. Про осветление речь не идет.
Добавлено: 2015-03-17 23:44:45
Добавлено: 2015-03-17 23:47:28
transfi
Вечер добрый, transfi, как вы (технически) откидываете дробину?
Я отжал своим методом до брожения, получил 270г АС с 1 кг засыпи, при сбраживании с дробиной - 320. СС субъективно одинаковый по запаху. Может дробная что покажет, но пака нет возможности (жду аппарат).
P.S. С планшета не цитируется.
Добрый вечер. По разному делают. Я делаю так:
Осахарил. Остудил. (В последнее время просто на ночь на балкон)
Фильтрую так.
Имеется большая кастрюля и большой дуршлаг.
- Дуршлаг положил на кастрюлю,
- с помощью поварешки дробину насыпал,
- чуть прижал сверху поварешкой, чтобы жидкость сильнее отжималась. Дробину в отдельную ёмкость.
И так пока всю не откинул.
Затем полученную дробину заливаю кипяченой водой 80 градусов. Перемешиваю, оставляю минут на 15.
Затем снова фильтрую. И дробину в утиль. Первый и второй сливы смешиваю. Остужаю, вношу дрожжи...
Занимает какое-то время, но я привык. И всё получается быстро.
Если интересно будет, могу по-подробнее написать про пропорции, но эта информация доступна, в открытых источниках...
По пропорциям не нужно, я пока эксперементирую (солод, ферменты, разные зерновые и т.д.).
А дуршлаг у Вас зачётный).) Буду искать подобный, а то мой хилинький, для макарон)
Я покупал в магазине, где продают оборудование для столовых, ресторанов и тд...
Спасибо за наводку.
Тряпочку в куб на дно. И ничего не пригорит.
А ТЭНы?
Слышал я рассказ от одного знакомого про тряпочку на дне, которая всплыла и забила выход, и получился такой нехилый бабах!
и кирпич сверху, чтоб не всплыла
Автору идеи... к ноге
Процеживаю через дуршлаг, гущу,если нужен запах (зерна,виноградных отжимок ,травы для абсента и,т,д,), заворачиваю в ХБ марлю, тряпку, типа футбольного мяча, зашнуровываю проволокой и в корзину из нержавейки, ни разу ничего не затыкало,зазор от жидкости до верха фляги см 25 ,правда возни много.
Поделюсь тут небольшим опытом.
Брага из муки с добавлением сахара, после отстаивания жидкости получилось около половины, остальное - гуща, которая через тряпку не фильтруется, а через сито/дуршлаг протекает.
Сшил мешок из старой занавески, жидкую фракцию налил в куб, мешок расправил на горловину, в него - гущу, нержавейковый бочонок для веса, завязал и подвесил, чтобы не касался дна куба.
Куб был заполнен на 2/3. Жидкую фракцию выправлял по PH до 5.5 и "обезгаживал" блендером, но пены все равно боялся.
Жидкость все равно была довольно мутная, поэтому нагрев добавлял очень постепенно, потом осмелел. Грел на индукционке.
Браги было много для маленького куба, поэтому получилось три таких запуска. В последний добавлял воду - жидкости не хватало.
Все запуски перегнались без пригорания, запах сырца был приятный.
с 1 по 20 из 145
