Re: Винокурня Николя
Какая спиртуозность получилась?
Назад 1 … 36 37 38 39 40 … 48 Следующая
с 741 по 760 из 948
Николя, Пробки укупориваешь вон тем станком?
Николя, прикольно - у меня абсолютно такой же станок для пробок - и тоже зеленый....
В районе 5%, точнее не скажу.
Укупорщик знатный, мне нравится. До этого был ручной, но через года сломался, сточились пластиковые губки.
Давненько не отмечался в теме, все руки не доходят.
По винокурным делам ни чего особенного то нет, но вот решил я написать  про автономную газификацию.
Отапливался я последние несколько лет пеллетным котлом. Но все рвно кочегарить надоело.
Изучил вопрос с автономкой, и решился.
Отобрал контору, которая на мой взгляд наиболее подходящая.
Созвонился, оговорили детали.
В выходной подъехал инженер.
Определились на месте с ценой и деталями.
Через неделю все сделали.
Потребовался один день. В 8 утра начали копать яму под газгольдер, в 18 вечера, уже работал котел, грея теплый пол ванны.
Емкость взял Чешскую, 5 кубов.
Пока доволен. Ну нужно постоянно контролировать котел. Опять же место  в подвале освободилось. Будет мой самогонный угол.
Николя, емкость чем-то покрыта? Не сгниет в земле?
Там спец покрытие. Гарантия 50 лет. Это конечно со слов производителя. Там еще катодная защита вместе с ним зарыта.
Николя, у меня на работе 2 10м3 газгольдера, тоже чешские. 8 лет, полет нормальный. Буквально на днях менял на них подводки. За это время эпоксидное покрытие в лючке слегка потрескалось, возможно из-за того, что раньше туда вода иногда попадала.
Николя, в качестве катодной защиты наверное используются протекторы, это металлический стержень из магния вроде вставленная в мешок тряпочный со специальной засыпкой.
У нас такие использовались.
Тип того. Два мешочка и провода. Я точно не интересовался что да как.
Николя, так то ещё и потенциал надо измерять
Решил немного упростить жизнь. Пароген исключить из первого перегона.
Использовал алюминиевую флягу 25 литров. Пристроил без дела дистиллятор от хреновара.
Заказал копеечную газовую плитку.
Загрузил самую гущу от затора (жидкость отдельно перегоню).
До закипания помешивал, потом закрыл.
Вообще ни чего не пригорело.
Николя, а мощности плитки хватает? Я так делал на инфракрасном обогревателе. 3.5 квт. Тоже не подгорало ничего. Но мне с парогеном проще, чем баллоны эти таскать
Хватает, по паспорту 2.4 квт.
То есть вся фишка в помешивании? Хм, мне пригодится.
Пока не закрыл мешаешь, не постоянно, раз в несколько минут. Но думается мне алюминий не последнее дело. Рассеивание тепла равномерное.
Полностью согласен! И толщина металла имеет значение. Сначала гнал во фляге с опаской, постоянно покачивал ее пока не закипит. Потом забил... газ на всю и погнали. Ничего не пригорало. Но ГМ, на всякий, случай делал 4.
Так Николя, получается, только гущу гнал, т.е. ГМ примерно 1:1 (ну или чуть больше, если учесть, что дробина удерживает примерно столько же воды, сколько и её вес)
Ну не совсем 1/1. Жидкость тоже была. Я же не фильтровал. Сливал до каши, не забирая ее.
Собрал для себя новый блок TMWEB.
Теперь уже установил дисплей и 4 реле на управление.
Реле управляются по низкому уровню. Есть одна заковыка- блок не запускается, если на реле подано питание. Вышел из ситуации просто- добавил кнопку на разрыв питания реле. После запуска, можно включить если нужно управление.
Так как я использую один блок для разных действий, а датчики везде свои, разъем для их подключения, сделал унифицированным. Использовал разъем интернет кабеля rj-45.
Питание- внешний блок 12V 2А.
В качестве корпуса использовал базу от радиотелефона. В мастерской валялась. Вроде не плохо получилось.
с 741 по 760 из 948
