141
Re: Особенности приготовления браги из варенья.
sbondakov ©:
и градуса как будто нет,  а вот запах алкоголем немного отдает.
Вот я пытался на правильную мысль направить: градусами измеряется температура и обозначается "°", а спиртуозность в процентах и обозначается "%".
Правильно называй вещи своими именами, тогда толк будет.
142
Измерял при температуре 2о градусов,  спирта 3,5 %, сара 17%
С Уважением и вниманием
143 (2020-04-12 20:03:45 отредактировано )
sbondakov ©:
Какие приборы нужны,  чтою градус в браге замерить?
Идеально Рефрактометр
sbondakov ©:
Очень мало набродило, пока гнать нечего.
144
Как процесс брожения ускорить?   Месяц уже стоит
145
sbondakov ©:
воды добавь чистой
146
воды добавь чистой
В какой пропорции?
147
sbondakov ©:
В какой пропорции?
Чтобы ph уровень ушел хотя бы к 4. Не могу сказать точней. И дрожжи нужны более устойчивые к высокому содержанию кислот, то есть винные. Изюма не мытого попробуй разбродить если совсем плохо с винными.
148 (2020-04-12 21:07:43 отредактировано )
Изюм тоже там уже есть,  не помогает.
Сейчас кислотноть по ph 3.1, как и у родниковой воды
sbondakov ©:
Сода поможет?
149
sbondakov ©:
1 Эту воду точно нельзя пить. Она или минеральная или где-то контачит с серой. Это просто ужасающий чудовищный уровень.  Для роднийковой воды нормально 6-8ph в идеале 7  Думаю дело в сере, потому и дрожжи дохнут...
2 Брага на такой воде вообще вряд ли будет бродить....
sbondakov ©:
Сода поможет?
Нет.... только если нейтральный мел попробовать. Поможет полная смена источника воды как для браги так и для пищевых нужд.
150
sbondakov ©:
Сода поможет?
Если-таки надумаешь соды добавить, крайне осторожно! Пена ТАК попрёт, что...
151 (2020-04-12 21:45:45 отредактировано )
Пардон,  с минеральной спутал,
Сейчас побежал,  замерил и бумагой и ph метром родниковую воду,  на которой брага,  phметр показал 6,2 а phподоски 7
Я не знаю,  но думаю добавить ее надо только в одном случае,  если поможет,  а я не уверен,  начну с мела.
152
sbondakov ©:
Имелось ввиду разбродить , на изюма есть белый налёт-это дрожжи!
Аркаим ©:
Про это и говорил
154
Разбраживал?
155 (2020-04-13 21:26:06 отредактировано Alex bcn)
sbondakov, просто для информации на будущее - можно и со свежего винограда добыть дрожжи, как и с изюма, отдельно в маленькой ёмкости:
https://youtu.be/ln9_ItiT5YA
156
Ок,  это мы знаем,  я и яровую разбраживал,  представление как работают дикие дрожжи есть,  и про виноград тоже.  Я понял одно в моем случае,  в варенье не стоило добавлять  виноградный кампот.  В итоге поднял ph до 4,5 содой. Запах стал виноградный.  Хотелось бы понять,  что дальше?  Добавить сахар?
157
sbondakov, попробуй сначала как Иван советовал - просто добавь чистой воды и посмотри. Если заведётся, то отлично, если нет, то вали сахар. Но хорошо бы найти причину.
158
sbondakov ©:
Что-то я сомневаюсь... Скорее всего ты сделал хорошую порцию для канализации.
159
Как итог,  добавил соды,  ph стал 4,5
Затем добавил воды, и 1,5 кг сахара на 40 л браги.
Завелась
160
Короче ребята,  как итог моей эпопеи,  бродит очень долго,  прав Был Иван,  я устал ждать,  процесс идет,  10 % сахаоа осталось,  но стл нет,  зерно прорастает и выбраживае быстрее, чем мой эксперимент со всеми грасными ягодами. Похоже завтра придется слить 45 литров в выгребную яму,  похоже только туда им и дорога.  СПАСИБО
