526
Re: Приготовление пива в домашних условиях
al пишет:
Она осадок в отбор не пускает берет жидкость выше уровня осадка.
Все, понял. Я думал мож что хитрее.
527
al пишет:
стаканчик "стоит" на дне прямо в осадке
И что, когда опускаешь, осадок не взбалтывается? Или выжидаешь?
528 (2018-05-08 14:51:28 отредактировано al)
Аркадий пишет:
нет. стакан этот просто опускается в осадок, осадок "раздвигается".
У меня есть трубка из комплекта еще 25 летней давности. Там колпачок такой пластиковый, труба из полиэтилена , сверху загнута на 180*, к ней пвх пищевой и оканчивается пластиковым краном поворотным. Но она не удобна т.к. диаметр большой , захват осадка происходит за счет давления всасывания жидкости. Плюс еще очень скорость большая получается, а перекрывать не удобно. Я ей пользуюсь для перелива готовой браги в куб.
al, дно у стакана есть?
530
Аркадий пишет:
Да , дно есть. все спаяно "на ходу" жестким припоем.
Художник я еще тот, но может так понятнее станет.
    size: 33.4Кб type: jpg
al пишет:
Художник я еще тот
Да надо было просто сфоткать этот стаканчик поближе, с 2-3 сторон,особенно как трубка припаяна.
532
Pillau пишет:
где я, а где стаканчик? :[
Pillau пишет:
паял жестким припоем. взял два кусочка медного одножильного провода, согнул в виде скрепки для степлера, установил в стакан и припаял. Между двух проволочек воткнул трубку, конец трубки мм 3-4 выше дна и тоже припаял. Вот и все. Чтобы сделать стакан, взял кусок трубы и кусок медного листа. Поставил обрезок на лист меди, пропаял дно. Ножницами обрезал лишнее, на наждаке зачистил.
Работ минут на 15.
Напишу в этой теме.
Вчера сделал заказ и оплатил американский Каскад, урожай 2017 г. Для пробы взял 200гр (356 руб). Доставка - СДЭК, до Рязани -212 руб. Уже отправили. Отказались отправлять ДелЛиниями. Они вскрывают упаковку. А это с хмелем - низзя.
Смотрел, что присылают. Золотистая вакуумная упаковка.
yakhops.ru
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
534
Печкин пишет:
А в чём выгода, беру в магазине каскад 100 гр. По 120 руб.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
535
Александр С,
Классный у вас там магазин. Торгует себе в убыток. Оптом (от 5 кг) европейский каскад Халертау ( что далеко не американский) - 1310р/кг, если брать 1 кг - 1540руб.
А для меня выгода вот в чем
1. Я точно знаю ЧТО покупаю. Это американец. Не австралия,аргентина,н.зеландия, а теперь еще и европа.
2. Я точно знаю, КОГДА он выращен. А это очень важно.
3. Я точно знаю,КАК его хранили до продажи.
4. Ну и цена. В Рязани нонэймовский Каскад, с хранением в пластиковой баночке 50гр, о холодильниках речь вообще не ведется, с неизвестным производителем и датой, стоит 180 руб за 50 грамм. Дороже, чем обойдется мне с доставкой.
Деньги здесь не столь важны. Я уже покупал хмель, который уже и не хмель, увы.
Считаю, чем меньше цепочка производитель - потребитель , тем лучше.
В моем случае это всего лишь 3 звена.
536 (2018-10-12 19:52:11 отредактировано )
Печкин пишет:
Вера страшная сила! :D  :cool:
Печкин пишет:
Неоспоримо. Отпишить потом по качеству.
537
Александр С пишет:
Вера страшная сила!
Может быть. Только я вначале ПРОВЕРЯЮ, а потом верю. В том числе и у америкосов на ихнем сайте. Так сказать, у самого Tim Sattler
538
Получил сегодня посылку от Якима Хопс.
Все, как обещали. Московское представительство рулит.
    size: 185.18Кб type: jpg
    size: 172.54Кб type: jpg
539
Руки чешутся, мысли в предвкушении от процесса варки...
Короче, вчера вечером закондиционировал солод из расчета 2% воды от массы солода, перемолол, а сегодня в 8.00 приступил к варке.
Рецепт будет в разделе "Рецепты"
540
    Сделал приспособу для розлива пива с пневмокраника,все было под руками,удобно,не надо зажимы канцелярские,налил,закрыл.Краник, пипетку лабораторную,кроненпробки дезинфицировал в спирту, остальное в скороварки кипятил,на мой взгляд удобно разливать.
    size: 146.09Кб type: JPG
    size: 134.15Кб type: JPG
    size: 117.67Кб type: JPG
    size: 118.72Кб type: JPG
541 (2020-03-23 14:27:59 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Спаял стаканчик для снятия пива с дрожжей и пробовал его для фильтрации от белка после варки варки пива,правда всего один раз и то учил знакомого варить пиво (шибко ему понравилось моё),сливали вдвоем в бутыль для брожения,хмель варили в мешочках,в бутыле не видно белка,сеточка белок не пропускает,в скором времени буду варить один,буду тестировать,вопрос:делал так кто нибудь.Это пиво на брожении.
    size: 115.31Кб type: JPG
    size: 80.72Кб type: JPG
    size: 42.56Кб type: jpg
542
Sergey.Ignatovich пишет:
Нет не делал но идея рабочая, видел на других форумах
Рк 42 1700 3кв
543 (2020-03-23 14:15:00 отредактировано d.styler)
Sergey.Ignatovich, желательно делать разборным (для промывки) - иначе забьется все.
544
d.styler, Я в принципе бутыли  после брожения каустиком обрабатываю,после каустика моется все отлично,попробую и его обработать,до токаря не дошел,что было под руками из того и сделали,за идею разборного большое спасибо *OK*
545
Я тоже сделал. Но мне не понравилось. Он постоянно шевелится и поднимает муть со дна. Имхо, просто трубкой легче сливать.
Danil, Вот какое пиво получилось после крайней варки,дрожжей не много после карбонизации,сбраживание пива в основном в 20 литровых бутылях,как мне не удобно сливать после брожения,надо сделать приспособу чтобы бутыль наклонять при сливе пива,на большую высоту не могу поднять а с журнального столика не хватает высоты,когда наклоняешь при снятии с осадка и розливе по бутылкам всё нормально.При снятии не чего не шевелится,не какой мути,практически сливаю в ноль а сеточку припаял для борьбы с белком,крайний раз пришлось переливать на вторичное брожение т.к. белка было очень много.Буду смотреть что получится.
    size: 105.78Кб type: JPG
    size: 79.14Кб type: JPG
547
это очень много, сколько дней сбраживаешь перед розливом? могу рекомендовать выдерживать 2 недели и только потом розлив, дрожжей будет минимум в 2р меньше
Рк 42 1700 3кв
548
Dimyn999, Точно не помню,но больше двух недель,не могу найти записи,первые варки дрожжей было намного больше,это пиво сбраживал на S-04 и по окончанию брожения дня два держал при тем. +3-+5  чтоб дрожжи осели,перед карбонизацией сливал пиво в промежуточную емкость с фруктозой.Сейчас собираюсь варить,буду пробовать продержать дней 20 на брожении,дрожжи будут Т-58,после окончания вынесу на балкон(сейчас тем. позволяет,днем +2-6 правда ночью ещё минусовая стоит,вот как то так.
