1 101
Re: Пиво- это просто!
У меня выварка эмалированная 25 литров для пива приспособил. 2 квт индукции маловато для бурного кипения с приоткрытой крышкой.
Закрадываются грешные мысли о покупке 3.5 квт индукции..
А кастрюля то магнитная?
1 103
Так эмалированная посуда только и делается из чёрного металла поэтому магнитится.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1 104
А как охлаждал то после варки?
покупной чиллер из 8 нерж метров 12.
на обычном ТЭНе не пригорает
требуется промежуточная емкость. пластиковое ведро температуру держит ?
по общему соотношению солод /вода.  1 к 5 ? при этом 20 % воды отложить на промывку ?
1 105 (2019-11-18 14:17:28 отредактировано )
Пластиковое 30-ти литровое ведро температуру держит. Пойдет.
ТЭН-ы может и хорошо.. но в свою кастрюлю мне некуда их вставить, там у меня на дне фильтр базука китайская.
2 квт индукции  может хватило бы, если бы выварка была меньше диаметром, т.е. с меньшей площадью поверхности испарения. Крышка закрыта - бурлит.. крышку открыл - замолкает.. :)
Газовой конфорки тоже не хватает по этой же причине.
Так что что то надо менять, или бак поуже и повыше, или плитку помощнее.
Konster ©:
Делаю так:
Есть емкость для сбраживания (как пример) на 19 л. в нее налью 16-17 литров (из-за пены).  17*0.12(начальная плотность)=2,04 кг сухих веществ в сусле. Экстрактивность солода 75%, т.е. 2.04/0.75=2.72 кг солода нужно для затирания. Солод в себе удержит 2.72 л воды, испарится при варке 5-10%. Складываем 17+2.72+1,7=21.42 л воды. Еще остаток на брух 1.5 л . Получаем на затирание и промывку нужно 23 л воды.
В среднем для затирания использую 3 л воды на каждый кг солода. И рефрактометром при варке активно пользуюсь, чтобы попасть в требуемую плотность.
1 107
Кто знает из зелёного солода можно заварить пиво?
tn_59
1 108
Такие рецепты попадались, но лично сам не пробовал.
1 109
tn_59 ©:
Получишь вкус травы, пробовал как то такое сварить
Рк 42 1700 3кв
1 110
tn_59 ©:
Можно варить из чего хочешь. Но не нужно. Не трахай себе моск. Купи в Рязани любой - Пилснер, Пэйл эль, Венский. В "Мужском хобби" по заказу еще и смелют за 10 руб.
1 111
Спасибо.
tn_59
1 112
Николя, спасибо за ветку. Иногда делаю по первому сообщению. С разным солодом (даже был какой-то фуражный), с разным хмелем, в бутылках выдерживаю не дольше полугода (не доживают просто), но по приведённой технологии. Пока что ни разу не запорол варку.
1 113 (2020-04-09 11:10:08 отредактировано Александр Золотарев)
Приступим! Пиво - это просто!
Затираю одной паузой. Нагреваю 16 литров воды до 76°С и всыпаю солод (воду беру сразу из газовой колонки) 4 кг. Попадаю примерно в 70-71°С.
Поддерживаю температуру в течении часа ( далее йодная проба) и на фильтрацию. Далее мэшаут (78°С) и фильтрация. Во время затирания подготавливаем промывочную воду ( в моем случае 7л).
Фильтруется так
При помощи фильтра бузуки самодельного https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 01#p118101 фильтруем.
Получаем плотность
Далее варка не менее часа (в моем случае 1.5 часа)
Варю в этой же кастрюле. Поэтому дробину вынимаем, кастрюлю моем, моем фильтр-систему, накручиваем ее снова, заливаем сусло в кастрюлю и варим.
Хмель добавляем по рецепту. (1-1.5 гр на литр пива для горечи через 20 мин. варки,1 гр на литр сусла за 20 мин. до окончания варки и при охлаждении 1 гр на литр. В моем случае хмель жатецкий).
После варки снова фильтрация
Варку стараюсь совместить с розливом. Дезинфицируем инструмент, тару...делаем сироп (10 гр сахарозы на литр пива), если не оставили праймер, снимаем с осадка после брожения, смешиваем с сиропом/праймером и по бутылкам. ПЭТ бутылки сжимаем, как надуются, так в прохладное место на созревание.
Все моем, убираем. Открваем бутылочку предыдущей варки и наслаждаемся результатом своих трудов
    size: 128.58Кб type: jpg
    size: 251.18Кб type: jpg
    size: 178.82Кб type: jpg
    size: 161.28Кб type: jpg
    size: 150.89Кб type: jpg
    size: 180.46Кб type: jpg
    size: 248.43Кб type: jpg
    size: 139.26Кб type: jpg
    size: 150.91Кб type: jpg
    size: 203.49Кб type: jpg
    size: 147.62Кб type: jpg
    size: 77.22Кб type: jpg
    size: 89.29Кб type: jpg
1 114
Александр Золотарев ©:
При помощи фильтра  фильтруем.
то что осталось ниже уровня крана как-то "выжимаешь" ?  я бздю через всякие ситечки/тряпочки фильтровать...
1 115 (2020-04-09 12:03:45 отредактировано Александр Золотарев)
Konster ©:
наклоняю кастрюлю. пробовал через сито, с такой же ячейкой, как и базука, не понравилось - забивается. также пробовал через чулок (отжал у жены :-X ) - тоже не айс. в итоге забил, т.к остаток менее 2 л.
коллеги советовали тут использовать мох. нужно пробовать.
1 116 (2020-11-27 20:50:35 отредактировано )
С весны не варил пиво. 22.11.2020 решил что надо исправлять эту ошибку, тем более все ингредиенты были.
Точно не помню, показывал я свой заторник-фильтровальник?
Ёмкость мне подарил друг, нержавейка, примерно 50л.
В самом низу сделал отверстие под кран, к нему тройник крепится, и в боковые штуцера через силиконовые отрезки плотно в распор одевается нержовая гофра с пропилами.
Солод пилснер вроде, не вспомню какой покупал, немного карамельного для цвета. общая засыпь 5кг.
Залил горячей водой, попал в паузу 68°С и оставил на час, слил сусло, добавил промывку горячей воды и попал в 76°С, оставил примерно на 15 минут, слил.
В общее сусло добавил концентрат ячменно-солодовый, объём довёл до 55л, прокипятил 90 минут, охладил, слил. Вот тут интересный момент, у меня раньше было много бруха и он долго не оседал на дно, вирпул делал, а в этот раз он лежал достаточно плотно на дне.
Внёс дрожжи, S-04, всегда их использую... но двое суток сусло молчало, от слова совсем.
Подумал что дрожжи с весны умерли, купил новые и вечером внёс в сусло, на утро уже появилась на поверхности пенка, к вечеру третьих сток сусло бродило.
НП сусла.
    size: 178.05Кб type: jpg
    size: 178.11Кб type: jpg
    size: 173.46Кб type: jpg
    size: 188.26Кб type: jpg
    size: 139.99Кб type: jpg
    size: 173.72Кб type: jpg
у меня лаг-паузы бывали до 5ти дней несколько раз, потом успешно все заводилось и сбраживалось.
Отличная возможность проверить дезинфекцию свою  :D
Если речь про ирландский мох или заменитель в таблетках, то будет еще больше сгустков белка на дне, он как коагулянт работает. Берем сито нерж кухонное, дезим его и в наклон через него сливаем сколько жадность требует, если забилось, бряк об раковину и снова чистое.
1 118
well-parazit ©:
Да ну нафиг все эти эксперименты, жалко не только 48л сусла но и зря потраченный свой выходной.
devil-arz, а что за фитинг такой под гофру?
1 120 (2020-11-28 17:11:13 отредактировано devil-arz)
Это для металлопластиковой трубы.
    size: 96.79Кб type: jpg
