981
p1oneer ©:
Могу научить авто диагностировать, перепрошивать, делать ключи по утере.
Благодарю конечно, у меня есть ODB адаптер (кстати тот же UART подойдет), диагностику я провожу самостоятельно, на уровне... так скажем, мастера среднего пошибу, пришлось научиться чтобы бездарям не платить.  Перепрошивать тоже умею... и немного больше чем тут предлагается, но тут не автофорум.
Учить индивидуально - это долго и лично для меня накладно, так как я ценю свое время дорого.
jimmi ©:
как доктор градус признается в самостоятельном бодяжении ароматизаторов!
Надо лезть за старым веником... лень :)  Какая разница, все эти шмобусы-градусы.... Отмагарыченных становится меньше, отградуированных тоже... На плаву останется только честный продавец.
А этот вариант?
Не факт :) Хотя... время все покажет :)
982
На все поставленные вопросы есть ответы на форуме, сначала читайте теорию, потом бурные обсуждения. Зачем повторяться?
bvs040377 ©:
Планирую сделать БК уж очень все здорово отзываются.
Лучше сразу РК, проще работать, разделение лучше, выход тела больше.
bvs040377 ©:
Достаточно длинны в 1000 мм, ф=38мм, нержавейка?
Под царгу ? Если "да" то на такой высоте у людей не плохие результаты получаются, но выше=лучше.
bvs040377 ©:
Зачем в колонну набивают кольца, пружины, мочалки?
Для увеличения площади контакта между ниспадающей флегмой о поднимающимся паром, больше площадь, лучше разделение.
bvs040377 ©:
Если взять тонкую нержавейку (просто есть приборная, не магнитная) нарезать из нее полос 3-5 мм и скрутить спиральки- подойдет ?
Мочалки или кольца, иначе намудохаетесь. У мочалок 800м.кв на куб, если не ошибаюсь, у колец Рашига из медной проволоки диаметром 0,9мм, накрученной на шпильку 5-6мм примерно столько же.
Добавлено: 2015-08-31 14:53:10
Ну вот опять.
Не надо отбивать у человека охоту.
Не проще маленько направить в русло, задать вектор? Далее сам поймёт.
984 (2015-08-31 12:45:23 отредактировано al)
Вы сейчас пытаетесь рыбку дать, а лучше давать удочку. Все вопросы элементарно обсуждались многократно.  Если человек действительно интересуется темой разберется в основах, вопросы будут дрогого уровня. Пока этого не видно. Вот и рекомендация читать больше. То, что советуете вы в русском языке называется "медвежья услуга". Вы же обещали подстроиться под "общественное мнение" форума).
PS не вижу ничего плохого в получении и осмыслении новой информации. Более того с обретением определенного опыта , лично я стал чаще перечитывать статьи и находить полезную информацию, которую раньше не осмысливал или не придавал значение.
Vlad1975 ©:
Если охотник не нучится быть внимательным - это горемыка.  Форум изначально, специально, сделан так, чтобы включить внимание человека. Первый шаг к внимательности- чтение соглашения, в нем на самом деле кроется часть успешной коммуникации с учатниками проекта... и так далее. Я уже говорил ранее.. если человек не видит что написано, ленится, желает видеть только то, что он хочет видеть - это дохлый номер.
986
Камни в огород полетели.
Хочется как лучше, получается как всегда.
Да. Да. Помню.
Аналогично. Приходит не сразу.
987
Собрал бражную колонну. В шланге охлаждения на выходе много пузырей. У кого такое было? Хреново пропаял? И кстати колонна трещит при выходе на рабочий режим...
cern ©:
у меня было такое.Но это никак не сказывалось на работе колонны
cern ©:
В каком смысле трещит?Шатается и бурлит что ли?
989
Нет, треск стоит как будто сейчас место пайки лопнет. Как наберет рабочий режим, треск прекращается...
Пузыри обычное дело. Советы уже были, поставьте колпачек от авторучки в шланг на выходе, колпачек с маленьким отверстием.
Вопрос про треск пока не понятен. Шайтан труба, тресется, дрожит, шумит , но у меня не трещит.
И так, выгнал 0,5 литра со сливового вина. Кран регулировки подачи воды не удобный, начинаю прибавлять, а он то убавляет, то наоборот. Пока пробовал газом регулировать, но инерция огромная. Немного перестарался с газом и получил плевок грамм 50, захлеб? Насадки нет. Хвостов набрал целый мешок =)
Добавлено: 2015-09-03 02:27:06
И еще вопрос, при нормальном режиме отбора, вода с дефлегматора идет около 70 град, напор минимальный, отбор 1 капля в сек. Деф не справляется?
А добавить напора? Если минимальный, почему бы и нет?
993
Поздравляю с хвостами). мешок потом прогоните через рк
Не понял, как дела обстояли с головами?
Напор прибавить не могу, иначе деф начинает конденсировать пар полностью. Головы не отбирал, потом заново перегонять буду. Запуск был тренеровочный, было 4 литра вина сливового, скисло кажись, как брага получилось в общем, вот и решил перегнать, заодно и колонну опробовать...
Колонну на браге? :|
996
А что, так никто не делает? Вроде же можно брагу на колонне гнать, правда все это делают без дефа. А мне было интересно насколько сложно работать с дефлегматором, вот и проверил на практике =)
cern ©:
Значит деф рассчитан не правильно. Он должен конденсировать 3/4 мощности.
Или все таки протоком воды регулировать более тонко.
Добавлено: 2015-09-03 09:21:03
cern ©:
Не совсем точно проверили. СС по другому будет в отличии от браги, к тому же без насадки. С насадкой колонна себя тоже не так чувствует.
998
Колонны работают на браге чисто в терии. Нужен сс и желательно 35-40 %. Надо было гнать без дефа, как обычный дистиллятор.
Ну теперь с брагой все понятно, с дефом буду гнать только СС. Получается деф у меня больше чем нужно, раз при небольшом напоре воды он конденсирует всю флегму?
Попробуйте на сс колонну с насадкой. Мощностью и напором поиграйте, если не получится потом уж о переделке димрота нужно думать.
