Тема: Колонна Dostuk на серебряном припое
Здравствуйте! По материалам форума, с помощью друзей изготовил голову и доохладитель.
Голова (по Баху) - 35мм х 1,5мм, из обрезков меди от промышленного холодильника, димрот - 2,5м х 6мм х 0,5мм,
закрыта пробкой из плотного силикона, ТСА - будет.
Доохладитель - своя задумка, две секции по 120мм, трубка 6мм х 0,5мм, с общей рубашкой 10мм х 1мм. Общая рубашка - для повышения жесткости и будет крепиться к царге. Между секциями разместятся эл.клапан, кран (пока нету) и мерный цилиндр
Объём узла отбора вместе с первой секцией (3,5мл) доохладителя - 45 мл.
Пока не мыл, не чистил.
Есть вопросы:
1. Спутал место установки термометра - критично ли?
2. Чем очистить припой (серебро) и надо ли?
3. Надо ли меднить детали клапана (латунь), с учётом того, что он будет работать с частично (по расчётам - хорошо) охлажденным дистиллятом?
Попинайте по конструкции.
Царги - 1,7м и 0,7м, 32мм х 1мм, нержавейка, с РПН, (для начала).
Куб - 20л, нержавейка.
Нагрев - индукционка с плавной регулировкой 450 - 1800 Вт, (с моим кубом). Возможна стабилизация питания авто-латром.
. Al - спасибо за отклик.
